Текущее время: 31 окт 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Лямбда зонд
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 16:22
Началось всё с того , что почистил КХХ , через время двигатель на холостых оборотах начал сходить с ума , то опустит до 400 об. то поднимет до 1500 об.
Сделал самодиагностику соединяем TЕ1 и E1.
Намигало 21 ошибку , гавкнулся датчик кислорода. Долго искал чем его заменить , потому что родной стоит 170 американских енотов , а с 10 ВАЗа вроде подходит после перепайки на родной штекер , но сопротивление на нагрев датчика у ВАЗа 2 Ом , а у Toyota 12 Ом. Некоторые умельцы цепляют сопротивление на один провод нагрева датчика в 10 Ом , но я решил искать замену.
И нашёл Bosch 0258005070 за 50 енотов
А ето родной датчик , который похоже никогда за 289 тыс. км не менялся
Откручивается с большим прудом ,если не сказать больше , ключь на 22 и только на холодную. Пол часа страданий и
Провода по цвету неподходят , но штекер папа-мама стали как родные , на резьбе новой лямды была и смазка.
Это провода родного
А это новый Bosch
Всё поставил и соединил , обнулил комп вытянув предохранитель системы питания , соединяем TЕ1 и E1 включаем зажигание и о чудо ошибок НЕТ. Проехал ерунду но холостые держит чётко 800-900об.
Удачи всем может кому помог.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 18:08
я так понимаю движ не LB ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 18:46
нет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 06:28
Carina не LB , датчик четырех контактный с подогревом , находится перед катализатором. Если я не ошибаюсь он есть и на LB , только у вас их два , один как у меня , а второй ( пяти проводной ) сразу на выпускном коллекторе и называется датчик кислорода обеднённой смеси. http://www.alflash.com.ua/laf.htm
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 16:11
ошибаешься.
на Лб толькод один датчик, в выпускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 16:28
На первой фотке видно что диагнастический разъем чем то намазан. У меня такая же фигня, это для чего?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 17:22
Смазка для электроконтактов, ею смазаны все плохо защищённые контакты.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009, 13:35
izya писал(а):
а как эта смазка называется??
TOYOTA CONNECTOR GREASE смазка для контактов проводки автомобиля, защищающая их от окисления.
БОТ?
 Заголовок сообщения: Re: Лямда зонд .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 22:01
авто: Vito
А какое сопротивление подогрева у датчика бедного двигателя?
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 10:37
БОТ?
От я Лошара, я пытался вычистить эту смазку :roll: , думал что-то закисло!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 20:18
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=486
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 09:10
авто: Vito
http://www.alibaba.com/product-gs/35704 ... 29035.html
Как купить???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 16:49
Цена заманчивая, только минимум 10шт - Minimum Order Quantity: 10 Piece/Pieces.
Попробуй по номеру пробить в экзисте или автомире.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 17:19
В этой теме Auto_demon писал "на бедных двигателях датчик не вкручивается в коллектор
а прикручивается на 2х болтиках"
У всех так?
У меня на родном оригинальном датчике (уже мёртвом) есть и резьба и тот же фланец под 2 болта которые торчат из коллектора.
Взял на рынке Бошевский, поставил, а ошыбка осталась.
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 17:45
dzyub4uk писал(а):
Взял на рынке Бошевский, поставил, а ошибка осталась.
на ЛБ датчик хитрый и он работает не так как обычная бошевская лямбда.... поэтому аналога кроме оригинала кажись нет....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 18:31
Почти нет, где то у нас мелькали номера и маркировки ЛБ датчиков Denso
http://www.denso-oxygen-sensors.com/pag ... ss-ref.htm здесь тоже было но почемуто не открывается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 18:48
авто: Vito
Что ты имеешь ввиду - пробить по номеру? Если по номеру детали - то это мой датчик бедной смеси, он же Денсо 0249... Меня ещё смущает, что это через китай... Это что - китайская подделка???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 18:51
На LB двигателях стоит не датчик кислорода (лямбда), а датчик обедненной смеси, внешене они практически одинаковые, а по сути - это разные датчики и они не взаимозаменяемы. Номера датчиков обедненной смеси начинаются с 89463 а датчиков кислорода с 89465. Аналог есть только у Denso. Номер аналога Denso - DOX 0251. Стоит примерно 250$.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 19:03
авто: Vito
А я разве спорю? Ты прав, но только на мою Карину 2 идёт именно Денсо DOX 0249, вот смотри http://plentycar.ru/autopart/3177499.
И китайцы по ссылке предлагают именно 89463-29035.
И если ты зарегестрирован на Экзисте, то введи в поиске хоть Денсо 0249, хоть 0251 - выдаст датчик кислородный... И вообще, не хочу ломать копья, на эту тему сломано достаточно... У меня вопрос другой - как купить????
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:39
Я думаю, что если вместо 0249 ты установишь 0251 - большой беды не будет. Датчик будет прекрасно работать. А 0251 есть в наличии у EXISTa. Разве что нужно сравнить сопротивления нагревателей. Все эти датчики - твердотельные элементы на основе циркониевой керамики. Их характеристика описывается уравнением Нернста, а значит зависит от температуры.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:07
авто: Vito
Согласен, что можно ставить Денсо DOX 0251. Единственное, может не подойти разъём... Но опять же таки, цена у китайцев заметно ниже...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 11:11
У всех так?
это умелые мастера так делали, чтоб денех срубить
у меня такаяже кака в гараже валяется
помоему дензо его выпускает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 08:45
авто: Vito
Смотрел давеча на Экзисте, получается, что Denso DOX 0249 дороже на 400 грн. чем Denso DOX 0250, хотя оба для бедных моторов. Я просто уже думаю покупать этот чёртов датчик, так вот вопрос, если я на свою машину поставлю Denso DOX 0250, будет ли он работать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 10:21
51 ставили - работает.
Про остальные не слышал. Тот же экзист выдает по применимости 49 для 1.6 но только для карин в 170 кузове. 50й только для 1.6 в 190 кузове а 51 для 1.6 и 1.8 в 190 кузове.
Возможно это связано с годом выпуска двигателей а точнее их модификаций.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 18:47
Доброе время суток!!! у меня вопрос к профи на форуме такого характера!!!!на моей каринке е мотор 7A-FE,бедный во вину бьет датчик обедненной смеси 89463-29065,так вот! могу ли я его поменять на 89463-29055,или Denso DOX-0251 ?
