Текущее время: 07 ноя 2026, 01:55
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 16:55
Забились мои брызгалки. перестал клапан держать воду. из за этого на стекло вода брызгалась не сразу а с 2-3 секундной задержкой, что в условии теперешней погоды и ям просто не допустимо.
Устроили с Димой_Р совещание и пришли к выводу:
Чистить нужно след средствами:
1. разведенной безконтактной мойкой (щелочная среда хорошо отмывает грязь)
2. 15% раствором лимонной кислоты -15гр лимонки на 100гр воды. Желательно использовать горячий раствор. (лимонка убирает накипь и соли. все соли лимонной кислоты хорошо растворимы)
3. спиртом.
Первого средства у меня не было. Поэтому в лимонке замочил (со спринцевание во внутрь) брызгалки на 15 минут. Затем продул под давлением спиртом. Дул с помощью трубочки от ТАЗа и шприца. В итоге - одел брызгалку на трубочку 1м длиной - вода из трубки не ушла ни на мм. + веер стал более полным.
Всем советую провести провести подобную процедуру. Т.к. за столько лет грязи там наверное скопилось порядком.
Необходимо иметь:
1. трубку от ВАЗа 1м (для контроля - не уверен что стоковые брызгалки имеют клапан)и 10см (для промывки)
2. спирт 100мл
3. жидкость для безконтактной мойки
4. 15гр лимонной кислоты
5. фильтрованная или дистиллированная вода
6. шприц (желательно 10мл)
7. емкости для растворов (я использовал пластиковые стаканчики)
По весне планирую полную чистку системы. Снятие и мойка бочка, насоса, и скорее всего замена всей магистрали на силиконовую.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 21:05
спасибо хлопці, совет очень нужный- надо попробовать :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 23:37
Dima ты какие брызгалки чистил старые стоковые или новые с Камри :?:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 00:14
у меня была подобная прабла
как только начались морозы-водительская форсунка начала писать струйкой
думал менять на новую
но как только потеплело всё вернулось на свои мета
П.С. у меня стоят камревские
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 10:30
Medved, я чистил камревские, но и к обычным кариновским это приминимо. Грязь она везде грязь. А чистка не напрягаясь с перекурами 30 мин занимает и еще столько же отмачивание.....
Я чистил от того что клапан перестал держать. В итоге чистки клапан стал держать отлично и веер стал больше и мощнее...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 21:16
А как снять задний омыватель стекла на ливтбэке , а то раньше хоть капельки текли а теперь ваще перестало?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 21:34
присоединюсь к вопросу.. тоже лишь струйка.. не эстетично :?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 21:35
а оно вроде и должно струйкой течь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 22:35
у меня лифт. И тоже сзади только струйка стекает по стеклу. Так и должно быть по т/у. Не "лепите горбатого" :wink:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 10:33
у меня тоже струйка :(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:06
по идее и должно течь струйкой. на 2х каринах так было и есть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 10:04
Та вопрос в другом ваще. КАК СНЯТЬ БРЫЗГОЛКУ , а не как водичка течёт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 11:31
по идее отгибаешь заднюю часть обивки потолка и снимаешь по аналогии с передними
 Заголовок сообщения: брызгалки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 12:50
от 30 камри подойдут?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 13:29
отгибая сзади потолок, отрвешь защелки, потолок снимая нужно начинать спереди, когда все откручено, сдвигать его назад.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 14:14
поставил от 30-ки -супер!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: брызгалки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 15:14
теперь следи за чистотой системы. я бы посоветовал:
1. вытащить предахрон wiper - тем самым отключить щетки.
2. снять трубочку которая приходит на брызгалки
3. залить в бачек безконтактную мойку, погонять намного насос.
4. заткнув трубочку дать ей постоять с насосом в этой жиже
5. прогнать систему еще раз
6. промыть чистой водой
7. поставить все на место
8. залить чистую (желательно прогнанную через фильтр или на худой конец через мелкую ткань) воду и радоваться.
9. воду всегда лить фильтрованную (иначе то брызгалки будут загаживаться, то клапан)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 17:43
Кум купил брызгалки на короллу но не подошли!!!!может кому надо!!!Совсем новые!!!170 грн.
Вы можете добавлять вложения
