Текущее время: 07 ноя 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 12:45
Red писал(а):
Почему вы все льете 75W-90 (полусинтетика)?
кто это все? я думаю большинство льет синтетику
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 13:06
Ты издеваешся?
Производитель рекомендует минералку. В чем прикол? Если коробка разрабатывалась под минералку зачем туда лить синтетику? Можно получить обратный эффект!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 13:07
я лил 75w90 синтетику
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 13:25
75-90 синтетика
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 13:27
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 13:54
Глупости. Синтетика обеспечивает более мягкое включение передач зимой, и немного дороже стоит, в принципе и все.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 09:57
ещё один плюс синтетики --- срок службы!!!! он в два раза больше чем у минералки....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 15:06
75W90 GL4, синтетика
4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:10
По информации из разных источников в КПП S53 Carina 2 залил 2.5 литра ATF ( Dextron 2 ).
О как. Проехал 2000 км.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:46
Помнится мне в немецком мануале так и было для S53 рекомендовали АТФ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 19:40
Ну так в этом и прикол :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:03
Помогите хотя бы советом - как поменять масло в коробке, если от предыдущего хозяина досталась с заклеенной заливной пробкой (как на эпоксидке). Просто так выкручиваться не желает.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 13:31
Греть и откручивать, какая б эпоксидка не была при прогреве сворачивается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:28
а иначе залить никак? страшно откручивать - вдруг потом не закручу нормально...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:42
залить не проблема, главное слить))
залить можно и через датчик задней передачи и через контрольный болт.
Можно узнать там где вакуумом отсасывают масло.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:43
Пардон, сначала прочитал что сливную не можешь открутить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:19
спасибо за идею, буду искать сей датчик
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:25
снимаешь корпус фильтра воздушного, примерно под ним и будет этот датчик, вот фото, правда фото от 1.6 но у нас там почти так же все.
http://photo.qip.ru/photo/petrikone/115 ... 790298.jpg
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 16:01
Я заливал через этот датчик, показалось что даже удобнее. Но заливной тоже окручивал, для проверки уровня
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:16
Механическая трансмиссия - Трансмиссионное масло (Hypoid gear oil), вязкость SAE 75W/90
Трансмиссионное масло API GL-3 (Duckhams Hypoid 75W/90S)
Автоматическая трансмиссия - Трансмиссионная жидкость (ATF) Dexron type К (Duckhams Uni-Matic
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:33
спасибо - объяснили и обнадежили, а то после покупки в прошлом году машинки так и не поменял в коробке масло, а, проехав, чуток больше 15к км понимаю, что надо для спокойствия своего и КПП.
Вот только как теперь налить столько сколько надо? Если налить по количеству слитого, то может оказаться мало. А если перелить, то хорошего, видимо, тоже не много.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:30
Менял в позапрошлом году, если мне не изменяет память, то слил и залил где-то 2,6 л. Думаю 100-150 грамм отклонения особой погоды не сыграет, но лучше бы конечно открутить заливную пробку, и чисто для личного успокоения залить по уровню :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:46
все, сменил масло. Залил через датчик, действительно все просто и доступно. Снял только впускную гофру и крышку воздушного фильтра. Залил приблизительно 2,6. Теперь буду спокоен. Спасибо всем за советы и помощь:)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 08:19
Собрался менять масло в КПП. Наткнулся на такой вариант.
Кто что может сказать за это масло?
https://rozetka.com.ua/mannol_259_4_1/p145340491/
https://rozetka.com.ua/mannol_266_1/p14 ... teristics/
Вы можете добавлять вложения
