Текущее время: 16 ноя 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Нужен щиток(панель) приборов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:50
авто: Кринае
Подскажите пожалуйста где можно найти щиток(или панель) приборов.
Елси можно,то где то поближе западной Украины.
У меня Карина 1997г. 1.7 бензин
:sps
 Заголовок сообщения: Re: Нужен щиток(панель) приборов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 23:36
Город, сестра город....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 18:27
Ты уверен?!?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:35
Я зі Львова, має 2 різних щитка. Відпиши яка маркіровка на щитку внизу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 20:08
А двигатель по точнее, на Карину Е бензиновый двигатель 1,7 неустанавливался никогда.
Только 1,6 или 1,8. Еще 2,0 и 2,0дизель.
На все эти двигатели шли разные приборные щитки причем были Английские и Японские.
Так шо shummmi правильно говорит давай номер со спидометра в студию.
PS: ЗАполни профиль ! Это снимет еще кучу тупых вопросов - этож не трудно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 21:45
авто: Кринае
Ты уверен?!?[/quote]
да уверен
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 21:46
авто: Кринае
Ковель
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 21:52
авто: Кринае
VDO 88458010 ABS Це все що я найшов внизу щитка.
Якщо це не те то пиши,ще раз пошукаю
Нарахунок VDO і ABS не впевнений,Вони трошки на відстані від цифр були
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:07
На приборке внизу идет маркеровка вроде Т18 или Т22, что-то такое дожно быть и у тебя
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 17:03
Если VDO то скорее всего Т22.
Точное название смотри на спидометре спереди, для примера фото Т18.
Приборка Т18 маркировка.jpg [ 58.49 KIB | Просмотров: 37427 ]
PS: Город сказанный как ответ в одной теме, будет еще раз спрошен в другой.
Заполни профиль себе в "Центре пользователя" и прочти не поленись ЭТО будет гораздо проше общатся.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 14:13
авто: Кринае
"Medved" T22 Точно :dance Осталось только щиток найти)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 15:23
Т22 ставились на машины английского производства, на японках стоит Т18.
Желательно найти приборку стоявшую на 1,6 или 1,8 моторе, приборки для двухлитровых кардинально не отличаются но там присутствует дополнительный блочек отвечающий за индикацию уровня масла и если не удалить хотябы лампу под этим значком будет светить постоянно - мозолить глаза.
У меня японка, пробовал подставлял приборку Т18 с двухлитровика все работает адекватно кроме этой лампочки.
На 70% могу сказать что вместо Т22 может подойти щиток Т18 - проверял распайки штекеров как в живую так и по букварю но подставить в машину и полностью проверить не удалось. Попавшая ко мне в руки Т22 была частично не работоспособна.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 12:12
у меня т16 стоит без тахометра. На что надо менять на т18 или т22??? и какова примерная ее стоимость?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 14:25
По букварю и по проверке дорожек Т18 и Т22 совпадают - не проверял только насколько это совпадает с реальностью.
Раз у тебя японка ищи Т18 но прежде пропесоч букварь на электрическую совместимость штекеров на самих приборках, совпадение нужных сигналов и присутствует ли у тебя датчик сигнала для тахометра - довольно муторное дело может оказатся. Вариант схож с установкой не кариновской приборки в Карину.
Самый быстрый и негеморойный вариант для тебя это установка тахометра как дополнительного прибора.
PS:Воткнуть по простому приборку без перепайки штекеров скорее всего не удастся.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 14:37
ехать на яму на разборки, снимать свою приборку, и сразу на месте пробовать разные приборки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 14:48
"Раз у тебя японка"
Это я так на вскидку понял, год 1992 vin AT190006487
П.С. дело с иномарками имею впервые))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 15:01
это у тебя не вин, а FRAME - дата выпуска - март 1992 года, японка.
И правильнее будет так AT190-0006487
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 15:04
О! Спасибо)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 01:39
:sps
Есть, но стрелка спидометра врет!!
