Текущее время: 23 ноя 2026, 07:14
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 18:08
Куплю датчик бедной смеси 89463-29045 или 89463-20060. т.0508244422 дмитрий
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 18:49
DENSO DOX0251 или DOX 0250 ( 3 025.21грн)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:04
а он будет работать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:39
да! оба будут работать!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 19:30
когда купил Карину Е, была выкручена лампочка ЧЕК, вкрутил и загорелся чек (ошибка 21) выкрутил у себя лямбда зонд, оказался стоял ДЕНСО 5730 09К11 Что это за датчик, не пойму от куда он
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:02
Датчик из коллектора.
Профиль и подпись заполни как положено.
Будем гадать на кофейной гуще, какой у тебя двигатель и почему у тебя горит чек.
Сбрасывать ошибки пробовал ? Диагностику скрепкой делал ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:10
Да датчик из коллектора. Машина японской сборки, мотор 4А-FE (Lean burn).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:12
Ошибки сбрасывал, диагностику скрепкой делал, показывает 21 ошибку. Вопрос в том что за Лямбда у меня стояла, или предыдущий хозяин использовал её как заглушку.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:13
тогда тебе один из тех о которых я писал постами выше!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:17
как долго они проработают. А то по форуму много приколов пишут, что тысяч 8-10 и всё, у тебя какой стоит и сколько уже работает. Кстати какой расход топлива город, смешанный и трасса.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:55
у меня 4 года горит чек 21 ошибка.
в моём положении на сегодняшний день не до него.
трасса 8 город 10.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:44
Если стояла заглушка и расход конский, за пределами 10 литров то нужно ставить новый.
Если как у =aleks= 21 ошибка и расход в норме то можно еще не торопится.
Мозг диагностирует датчик только по цепи подогревателя и если при этом расход не увеличивается это означает что несмотря на смерть подогревателя датчик умудряется выдавать мозгу относительно правдивые показания состава смеси.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 21:41
авто: Carina E (LB)
После замены датчика проезжаю 300км на 20-ти литрах 95-го, преимущественно по трассе.
По городу расход около 8-ми литров, зависит от пробок.
На ошибки не проверялся, лампочка с двигателем у меня не горит, наверное её выкрутили перед продажей :-)
