Текущее время: 23 окт 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Шум в трансмиссии
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 08:48
Доброго времени. Год назад или чуть больше появился шум в трансмиссии. Пропадает полностью только при выжатом сцеплении. Залил в КППП присадку "Ревитализант EX120 для КПП и редукторов", шум стал еще больше. Подскажите, что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Шум в трансмиссии
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 09:30
Шум в трансмиссии на ходу, на холостых, на каких передачах? Пропадает при нажатии опять таки на ходу или на холостых. Опишите чуть чуть подробнее.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 10:01
Шум сильно проявляется на холостых, когда машина стоит, и пропадает при выжатом сцеплении тоже, когда машина стоит. В ходу шум на много ниже.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 10:10
Сцепление не ведет?
Может быть подшипник на первичном валу коробки :hz
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 10:13
Сцепление не ведет?
Нет не ведет, и никаких проблем при езде не наблюдается. Удивило что после присадки стало еще больше шуметь.
Вот это скорее всего. Хотелось бы узнать, можно ли это как-то определить, не снимая коробку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 10:17
Выжимной тоже может так шуметь.
Без снятия это не определить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 10:53
Я больше тоже склоняюсь к выжимному. Как по мне, на холостом нагрузка на подшипник первичного вала меньше чем в ходу, и он должен гудеть в ходу сильнее. Но вот с присадками непонятка. Тут действительно так не определишь. а если не полностью выжать сцепление, а чуть-чуть приложить ногу, меняется поведение?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:41
Скорее всего какой-то из подшипников на первичном валу КПП.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:49
Вижимной шумит когда педать нажата. Если шум на отжатой то подшипник вала
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:57
да это так!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:19
В моём случае было как раз наоборот.
Наблюдался шум на холостых, при нажатии на сцепление пропадал.
В итоге, снятие и замена выжимного.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 22:32
на нитралке выжимной не работает,а работает первичный вал,а при выжиме наоборот подшипник сцепы начинает работать,а первичный вал останавливается.так что по другому быть не может.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:47
Ребята, помогите и мне советом.
Тоже шум и стук какой то. Проявляется когда еду по ямам, как будто что-то стучит, даже на нейтральной. Т.е. когда по кочкам переезжаю то постукивает чёто. Ещё бывает когда передачи переключаю и нажимаю на педаль газа, как будто ему надо 1 сек чтобы железки одна в другую вошли с характерным шумом.
3s-fe
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:01
Стук - это инвентаризация состояния подвески (шаровые, наконечники, сайлентблоки, втулки стаба, стойки стаба, стойки и т.д.), подушки двигателя + почитай тут viewtopic.php?f=11&t=4604&view=unread#unread. А также проверить выпускную систему, может то же где-то чего болтается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 20:18
Подушки двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:31
Наконец-то дошли руки и снял КПП.
На первичном валу бокового шата нет, а есть лишь продольный ход, гдето 2-3 мм. Не знаю на сколько это нормально, но пока решил не колоть.
А вот выжимной реально проблемный и необходимо менять.
Отсюда вопрос: На экзисте мой выжимной подшипник - это "31230-12170" (Запрошенный артикул), но ждать его аж 16 дней. Из тех что подходят по цене и времени - "31230-12191" (Предложения по оригинальным производителям). Можно ли его брать? И есть ли между ними разница?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 21:05
KOYO RCT337SA32 315.76грн Подшипник выжимной
http://vegaauto.com.ua/search&s=RCT337S ... a=&timep=0
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 09:50
Спасибо!
