Текущее время: 23 окт 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: гудят задние колодки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 07:09
Поменял задние колодки, первую пару недель вроде нормально было теперь, как только нагреваются начинают гудеть как у маршрутки, может кто подскажет как от этого избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: гудят задние колодки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 07:21
поменять на другую фирму.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 07:36
не хочется,снова тратить деньги на колодки и на работу, может варианты есть другие?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 08:43
Начнем с самой распространенной причины скрипа - плохой материал колодок. Возможно, что купленные новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть. В этом случае желательна замена таких колодок на новые фирменные, ведь плохие колодки могут повредить тормозной диск, что в итоге приведет к полной замене, как тормозных колодок, так и тормозного диска. Но не все колодки что скрипят являются плохими, ведь может случить так, что они просто несовместимы с вашими тормозными дисками.
Также скрип колодок может происходить при приработке новых тормозных колодок. Т.е. если вы поставили новые колодки и они начали скрипеть, то следует подождать день-два, возможно скрип пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук, но при его истирании должен исчезнуть. Для быстрого его удаления, можно сделать пару-тройку раз интенсивных торможений. Т.е. нужно разогнать до 100 км/ч и резко затормозить. Следует это повторять несколько раз. В итоге тормозные колодки должны разогреться до максимальной температуры, отчего могут выгореть лишние примеси.
Но не всегда это помогает. Если после определенного пробега, колодки все-таки продолжают скрипеть и свистеть, то необходима их замена. Скрип в тормозах может также возникать из-за попадания внутрь воды или их загрязнения. В этом случае стоит либо их прочистить, либо подождать пару дней, скрип колодок должен пройти. Также были замечены случаи проявления скрипа колодок при отрицательной температуре воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 09:05
У меня гудят задние колодки. Барабан
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:50
гудят только при торможении , или просто в движении?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 15:25
какая фирма???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:02
гудят только при торможении и только когда нагреются
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:06
когда холодные,вроде как нормально ,ежю буквально часа 3 токда гудят может меньше,часа 2
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:08
ЧистЫй писал(а):
какая фирма???
не помню
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 07:33
AlexFox писал(а):
ЧистЫй писал(а):
какая фирма???
не помню
но у тебя есть три выхода из положения.
1)выкинуть эти и поставить провереной фирмы.кстате бюджетный вариант это LPR.
2)забить на проблему и мучатся
3)ну попробуй салидолом смаж :))
4)вариантов больше нету!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:24
Такое даже в шутку советовать нельзя.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:42
это не шутка,а проверка на логику :))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:37
Форум разные люди читают. Не всех Бог наградил мозгами.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:36
А почему они у тебя нагреваются-выясни.В основном работают передние ичуток тормозит и задние .Зад включается когда авто загружено
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 10:45
авто: карина е 4 afe LB
100% согласен!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 10:01
Ребята, у меня вот такая штука:
когда еду то сзади справа (по слуху именно там) что-то трётся, гудит, как бы постукивает что-ли даже. Но скорее звук как будто гнётся что-то, знаете, огромная арматурина если её начать гнуть то будет характерный звук. Как думаете что может быть?
п.с. задние колодки уже под замену, уже купили и на неделе поеду поставлю. Там конечно и диагностику сделают но думал может заранее проблему узнать и чтоб вместе с колодками и "это" поставить? Или это могут быть и сами колодки? Но они то только когда торможу посвистывают малёхо.
3s-fe
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 18:18
боюсь в онлайне не кто не поможет!! только диагностика на месте!!
скажу так ,процентов 80 хорошего результата в ремонте авто занимает правильная диагностика!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 09:51
А вот со вчерашнего дня звук сзади стал иной. Просто трёт что-то. Вот реально еду и трёт. Иногда пропадает. Когда жму на тормоз, вроде сильнее трёт.
Неужели колодки? Можно с таким ещё неделю ездить? И почему если колодки - то трут когда газ жму?
3s-fe
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 10:35
Возможно, что трет наружная часть барабана о защитный кожух, зачем гадать, поддомкрать машину, сними колесо и все увидишь, делов-то на 10 мин.
Снимешь барабан(при помощи двух болтов на 8, если прикипел), посмотришь как раз состояние барабана и колодок, до снятия барабана послабь ручник в салоне иначе можешь не снять.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 16:33
Нагрев есть ? по звуку так может гудеть шуршать ступичный подшипник и при этом нагрева барабана нет.
