Текущее время: 23 окт 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Вибрация.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 20:20
С 90 до 100 начинается вибрация, тресется вся машина.
Особенно при разгоне, накатом она стихает.
Колеса от балансированы, тормозные диски проточены.
Что может быть?
ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДОЛЬШЕ БУДЕШЬ ЕХАТЬ!
2С, 1992г.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 21:27
гдето писалось про внутренние шрусы , посмотри у нас на форуме если нет то на карина-е.ру
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 22:21
С 90-100 она только начинается или вибрация лежит только в этом пределе скоростей, если только начинается, то скорее всего - это корявая балансировка дисков - я как-то отбалансировал себе перед дальней поездкой по киевской трассе - так на 100 - 120 начиналась такая дикая болтанка - в салоне все хадуном ходило - УЖОС, я думал у меня вместо колеса эксцентрик какой-то :evil: . Для проверки после балансировки - попроси сдвинуть колесо на валу и снова проверить баланс - увидишь что будет. Кстати эта балансировка находится в пгт.Авангард (та что ближе к пгт.) там работаю ппц-люди, последний раз перекидывал зимнюю резину - мне сказали, что у меня на диске 8-ка и нужно точить, говорю: "прокрути по валу и снова проверь", блин кудато-то пропала 8-ка, так что я теперь словом могу прокатать - обращайтесь :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 10:28
у меня такое было когда шрусы легли... именно 90-120 км/ч... попробуй в поворотах газу дать на 3/4 педали. входишь в поворот и педаль втапливаешь. в правый в левый. если вибрация есть значит шрусы...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 15:14
а может хреново проточили и такое бывает :(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 16:06
Сегодня поехал на балансировку, потому что после 150 на руле начиналась очень мекая, но быстрая вибрация, точнее дерганье из стороны в сторону, при чем машина шла ровно. Так мастер говорит, что с такими колесами на 80 уже должна быть вибрация. Все 4 колеса делали. Еще на трассу не выезжал. Надо бы проверить работу.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 07:59
Что может быть?
Балансировка не при чем!!!!!
1. С 90 до 100 начинается вибрация, тресется вся машина.
Если косо отбалансированы колеса то им фиолетово трясти машину при наборе скорости или при движении накатом. Если есть проблема при наборе и она пропадает при переходе в накат то 99% это начинают иметь приводы!!!
2. тормозные диски дадут вибрацию только при торможении.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:21
Аналогичная проблема ближе к 120 начинает трясти, на 140 сильно трясёт, а на 160 у меня даже CHECK переставал гореть ( проблема была в лямде). Шрусы? А какова цена вопроса?
Менял резину, тормозные диски, даже поменял вполне нормальные сайленты передних рычагов, развал в норме, по ходовой всё гуд...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:23
Отпишусь и по своей проблеме.
Вибрация незначительная, при разгоне, где-то при скорости от 30 до 40 км/час, дальше пропадает.
При этом слышен какой-то непонятный шорхот, ну типа периодически шур, шур шур, дальше с набором скорости повторяется быстрее и после 50 пропадает. На шорхот грешу на колодки с супортами (могут же подтирать немного)
Все проблемы появляются на холодную машину. Прогреется немного пробегается и все "аля улю гуд" :?:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:48
первым делом надо проверить суппорта. у меня была подобная фигня когда заклинило направляющую... проверить можешь даже тактильно. проедь с норм скоростью немного, очень плавно остановись и проверь рукой температуру дисков и колес... тока останавливайся плавно - когда тормоза холодные легче определить разницу температур.....
следующим этапом глянь шрус...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:07
Какая методика проверки. Пробовал подергать, вроде нормально, болтанки нет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 17:34
Очень похоже было :arrow: до 100 все хорошо после начинается вибрация, 120 перестает :arrow: проверка показала умер левый рулевой наконечник - прошел всего 3тыс ,заменил только его, правый не трогал - пробег после более 15 тыс ,вибраций нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 07:56
Вчера был на СТО. Смотрели ходовую.
Что имеем под замену:
тормозные диски передние, втулки стабилизатора передние, сайлентблоки на задней продольной тяги (с той стороны, что крепятся к кузову)
Как вариант вибрация может идти из-за плохих втулок стабилизатора.
Шурсы в порядке. И придется снимать рулевой карданчик. Короче не понятно, толи люфт от него, толи он на шлицах играет, ну а если ни то, ни другое - значит привет от рейки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 10:43
Опять я со своей вибрацией.
Решил в субботу поехать на другое СТО. Пока доехал, вибрация пропала. Нагружали ходовую как могли (езда с ускорением по кругу, резкие перестройки в право в лево….) нет ничего. :evil:
А вот сегодня прочел вот эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7820,
Паштет писал(а):
Была и у меня когда-то вибрация при движении.Только это проявлялось на 2 передаче и на определенных оборотах.При этом гранаты хрустели уже давно.Все ждал когда рассыпятся.Не дождался.Поменял привода в сборе.Масло с коробы полностью не сливал.Сколько стекло с приводов, столько и вернул обратно.Хрустеть гранаты перестали,а вибрация осталась.Поменял сцепление,все прошло.Причем менял целиком корзину.Вместе с выжимным
Как думаете, возможно, этот случай сравнить с моим.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 11:55
Хто знає як на автомобілі перевірити шруси? Під час рушання є подьоргування при швидкості 120 км/год відчутна вібрація. Всі передачі включаються чітко.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:34
Юра,похожие симптомы были у моего кореша,выяснилось,что обойма трипоида пришла в негодность в ней была выработка,как раковины. Сняли промыли трипоид купили обойму на разборке,поменяли и всё стало здорово. Вот тут http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1677 я делал фото-отчёт,куда он делся надо спросить у модеров. :wink:
3s-fe/ фиолетовый седан 1994.г.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:55
Ребята, если кому не сложно, покажите мене (желательно на рисунке с экзита) что такое обойма трипоида и что такое трипоид :?: :oops:
Заранее благодарен всем кто не оставил меня в биде :!: :oops:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:10
так перейди по ссылке что дал дядя, там все понятно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:37
http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/tripod.htm
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:11
Спасибо :!: :) .
По ссылке картинки начали открываться только когда зашел на ру форум под своим именем.
Не снимая ось, я смогу определить, есть ли там выработка :?:
Я так понимаю нужно изрядно подергать за ось во всех направлениях :?: или я таким образом ничего не пойму.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 17:05
С коробки для начала можно и не вытаскивать. Вынуть полуось с корпуса, помыть внутри(корпус), и рукой проверить внутри на наличии выбоин. Я у себя так и обнаружил причину вибраций.
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 17:12
В краткости опиши свои проявления симтомов вибраций.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 20:22
При нажатии на педаль газа начиналась вибрация машины как будто кто-то за морду трясет. особенно это было заметно на скоростях 90-120км/ч. На более малых скоростях почти не ощущал вибрацию(хотя была). Причем вибрировала при нагрузке, стоило отпустить газ и вибрация пропадала хотя скорость оставалась та же. Где-то так.
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 20:58
Короче я так понял, у меня начались первые симптомы. :(
И так граната в сборе правая + левая оригинал 1670 грнХ2=3340,00 :evil:
Я попал :cry:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 21:04
а зачем брать в сборе, если как я понял у тебя трабл с внутренними, можно поискать что-то из аналогов типа HDK, либо б.у. найти в идеале.
