Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Механическая КПП воет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 21:26
Добрый день, как брал машинку то заметил что при движении появляется вой в салоне, прислушивался не мог понять что это. Чуть позже так прислушиваясь заметил что при нажатой педали сцепления этот вой исчезает когда отпускаю опять слышно этот звук. Общаясь с людьми сделал вывод себе что есть варианта либо это выжымной подшипник либо подшипники входного вала коробки. Скажите плиз межет кто встречал такую проблему, как решали и что выдаёт такой звук. Я склоняюсь в второму варианту что это подшипник входного вала, может кто менял сколько стоит и где делал. Спасибо заранее.
Дата выпуска 1994
Тип КПП МКПП S54-03A
Цвета кузова красный (3к1)
Комплектация GL TYPE
Кузов SEDAN
 Заголовок сообщения: Re: Мезаническая КПП воет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 21:38
Снимеш коробку узнаеш, лично у меня так выл развалившийся выжимной.
Звук очень похожий на металическую шайбу которая свободно болтается на врашающемся валу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 21:51
У меня больше звук похож на разгон реактивного самолёта, блин тяжело обьяснить...
Дата выпуска 1994
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 21:52
подскажи где можно это сделать (снять и посмотреть)? и сколько будет стоить если в курсе?
Дата выпуска 1994
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 21:58
Вспомни, когда менялось последний раз масло в коробасе и сколько его там осталось.
Если больше 100тыков пора менять. Уровень проверяется выкрутом заливной пробки и пальчиком внутрь и чуть вниз - если палец в масле то гуд если сухой то жопа.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:01
Подожди чуток, Одесса увидит и подскажет. Я малость не втом городе :svist
Наши коробки живут дольше моторов при нормальной эксплуатации. Может это не коробка так ревет а ступичные подшипники.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:06
Масло менял в прошлом году, а вот по поводу уровня не уверен надо пощупать.
Дата выпуска 1994
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 07:02
а не выжимной ли это подшипник!?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 08:07
у меня тоже подвывает на определенных оборотах, но не громко, у меня это не выжимной, так как после замены его ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 21:13
посмотрел сегодня масло норма, уровень нормально. Так что как писали выше то вскрытие покажет, но я всёже грешу на подшипник входного вала.
Дата выпуска 1994
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 01:03
я б грешил на выжимной
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 18:42
Есть в районе Бреуса сто, там меняли полностью сцепу недавно, если удобно туда ехать пиши в личку, дам координаты, цены очень хорошие!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 12:04
Если решишь проблему- сообщи, плиз!
У меня подобная проблема- вой повышенный на 1,2 передаче при отпускании газа и движении внатяг/торможении двигателем.
В моем случае на СТО сказали, что это выработка шестернь, а не подшипник.
Катаюсь так и дальше, менять полностью коробку пока не думаю- бъет по корману...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 12:51
При раскладе ремонт или замена коробки дешевле коробку поменять.
Иногда вырабатываются шестерни(не съемные) на первичном валу а по цене он выходит дороже самой коробки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 15:27
Та же картина,чуть ниже 0 градусов(осенью-зимой ессно)начинает подвывать что-то в коробке.При выжимании сцепления-звук пропадает.То есть не выжимной.Дальше только подшипники первичного вала коробки.Подвывание проходит по мере наполнения подшипника маслом при вращении вала(где-то 1-2 минуты.Принятыем меры-замена хорошим трансмиссионным маслом с добавлением присадки ХАДО для коробок и редукторов(не реклама)Эффект стал еле-еле заметен и то только если о нём знаешь.Так уже 4-ый год.Хуже не становится(тьфу-тьфу)Пока доволен.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 21:49
У меня тоже такой звук был, решил проблему аж в Болгарии.
_____________
Последний раз редактировалось danykc 14 июл 2012, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 22:08
Всем привет, с разборки машины остался коробас под двушку, продаю 200 мериканских рублей. Работает без шума и пыли :wink: .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 07:31
бензин?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 07:40
У меня то и при нажатии сцепления при переключении передач воет...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 09:09
Evgesha писал(а):
бензин?
бензин, но нужно смотреть по номеру коробки - у меня S52 и знать взаимозаменяимость.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 19:18
привет всем, спрашивал я у людей разных по поводу проблемы с шумом коробки, сказали что это не выжимной подшипник а первичного вала в коробке, заменить, не очень хотят браться говорят добавлять присадки, подскажите что делать если кто-то добавлял, то что именно? Какие результаты или всё-же искать замену подшипника?
Дата выпуска 1994
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 19:45
Кабздец, ты что так и ничего не сделал до сих пор!? тебе же сказали что есть на бреуса сто, подъедь туда и все сделай, лить присадки это бред!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 19:56
А ти сам що в двигун залити збираєшся :P , не присадку часом?
Тим більше ремонт , швидш за все, винесе не дешевше іншої коробки. Тому варіант лити присадки і пробувати має право на життя. Якщо навіть запореш свою коробку, то купиш другу в ціні ремонту.
Последний раз редактировалось Andriy 03 окт 2011, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 20:01
В двигатель а не в коробку, и-то честно говоря еще не залил, пока думаю стоит ли это делать, но тут как говорится повелся на рекламу и отзывы одноклубников!
При этом двигатель у меня в отличном состоянии и даже ни капельки масла от замены до замены не жрет! но когда у меня проблемы будь-то с двигателем или с чем угодно я присадки не лью а еду и ремонтирую!
так что.................
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 20:05
А що двигун менш відповідальний і складний механізм чим коробка, чи може він дешевший :-) ?
А присадку АР1 лий, не бійся, шкоди від цієї водички точно ніякої не буде.
