Текущее время: 23 окт 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: очень неприятный стук
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 15:37
авто: Toyota Corolla
Всем привет.
Вот у меня какая проблемка-появился в двигателе нехороший стук(цокотание). При заводе двигателя слышен очень отчетливо,но по мере прогрева автомобиля цокотание проходит,но не совсем,легкий цокот все равно слышен.
Подъезжал к мастерам которые мне делали двигатель(35 тыс назад меняли кольца,вкладыши,колпачки) . Отрегулировали клапана-не помогло. Предположили две версии слышимого звука-либо трамблёр,а вернее его привод или,что гораздо хуже поршень.
Чтобы пойти по менее затратному пути предложили найти другой трамблер и поменять... если стук прошел :ok -то соответственно ремонтировать,если нет ...то капиталка :x
В связи с чем и прошу помощи-может у кого есть старенький трамблер для временной проверки ну и может советом кто поможет.
 Заголовок сообщения: Re: очень неприятный стук
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 15:40
У меня тоже такая штука, только еле слышно, и не знаю шо делать. Может клапана?
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 16:44
клапана отрегулировали - не помогло
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 17:07
Попробуйте применить палку слушалку для локализации стуков.
Метал штырь с площадкой для упора уха или чтото типа стетоскопа но приглушенного.
Иногда на холодную так цокотят сами поршни.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 18:26
В наших движках это вечная проблема или можно даже сказать норма, просто подъедаются поршни и из-за этого на холодную получается стук такой, но это не страшно, можно ездить так очень долго и мотористы даже не рекомендуют туда лезть пока масло жрать не начнет!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 18:42
Сколько сервисов не объехал у всех разный ответ.
_____________
Последний раз редактировалось danykc 14 июл 2012, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 18:47
Вот в том то и дело,что колечки и вкладыши поменял-маслице не уходит... Лил полу синтетику,а теперь залил синтетику (цокот как на одном так и на другом масле не проходит).
А по поводу трамблера посоветовали т.к. были случаи такого цокота и при замене/ремонте цокот прекращался.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 18:59
Вадим, у тебя какой мотор? а всё вижу.
_____________
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 19:20
danykc писал(а):
У меня он уже как дизель этот стук. Сколько сервисов не объехал у всех разный ответ. Одни сказали - распредвал, другие - шатун, потом - поршень болтается в гильзе, палец на поршне, вкладышы. Послал всех и бросил это дело, когда появится деньги тогда и узнаю, сказал себе. Поездил я ещё немного так и уже чувствую что скоро ему кирдык. На следующей неделе буду разбирать вот и сделаю фото-отчёт. Это явление как мне кажется встречается на моторе с объёмом в 1.6л. Завтра сделаю видео и скажете если у кого такой же. Выложу в своей ветке.
П.С.
У меня он проявляется таким образом. Завожу, на холостых его не слышно, как только дам обороты около 2500 слышен металлический звук, как будто миниатюрным молоточком по двигателю. Если если еду в горку (в нагрузку то есть), звук снова пропадает не зависимо от оборотов. С горке в передаче не нажимая педаль газа тоже не слышен. То есть он появляется когда держишь педаль в одном положение. Думаю поняли!?
В моем случае тоже говорили что распред-вал и что может быть помпа...но после консультации с людьми делавшими мотор оставили только 2 варианта о которых я говорил ранее...
А по поводу звука у меня как раз наоборот: у меня слышен этот звук на холодную,а когда прогрет двигать он еле-еле слышен и при увеличении оборотов не нарастает. Усиление звука при увеличении оборотов на сколько я могу понять может ещё происходить из-за не качественного топлива(как говорят "пальцы стучат" ну если я правильно тебя понял)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 19:28
Да он похож на звук пальцев но более сильный. Что гадать, скоро узнаю :)
_____________
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 11:08
Ещё немного и попадоз, ГРМ дал уже трещину на 1/4 ремня. Короче успел.
_____________
Последний раз редактировалось danykc 14 июл 2012, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 21:13
У меня была такая же проблема.Затянул крыльчатку на распредвале и всё прошло.Розкрутилась падло. Когда менял сальник на распредвале видать слабо затянул.
Стук был подобен клапанам или работа дизеля.
