Текущее время: 23 окт 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Гул при отпуске педали газа
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 15:53
С недавних пор у меня на дизеле при отпуске педали газа ( на 1,2 3 передаче) машина, понятно, притормаживает, тем самым создает гул (рывками) при торможении ( сбросе скорости)
Кто - что скажет, что это может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Гул при отпуске педали газа
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:00
Приходит на ум только одна идея - что-то, либо или где-то проблема с выхлопной системой... :mon
С ув. Серёга
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 07:26
Этот гул- из-за выработки шестерни в коробке передач. (так и на СТО сказали) У меня это уже около 4 лет.-Четко слышно именно при торможении двигателем- газ бросаешь на низких передачах- звук прямо как жигуль когда задом здает!!! Но менять коробку пока не решился.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 10:52
Спасибо
С выхлопной таки проблема, где-то прогорела, завтра поеду смотреть, но думаю , что проблема таки в коробке передач.
Сколько может стоить замена шестрени в коробке????
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 10:54
есть смысл не шестерню менять а всю коробку с живого донора- работа больше будет стоить, я думаю :))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 11:40
А сколько тогда коробка может стоить???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 18:52
По разному 150\250уе как повезет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:22
На сколько я понимаю, что данная проблема является не критичной и с этим можно ездить? не менять же коробку из-за всего-лишь "гула" ?
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:00
Тут четко не понятно в чем проблема, если подвывает коробка, то это не критично, у меня у самого поет немного при определенных условиях. Также гул может быть из-за натяга в выхлопной системе, я как-то ставил приемную трубу с маленькой гофрой, и при добавлении газа на средних оборотах металлический гул был, поменял обратно на шарнир и все прошло.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 11:34
Ясно, будем ездить и наблюдать.
Потому что у меня подобная ситуация, сначала не мог понять откуда берется гул, в итоге, только недавно понял, что при включении передачи, когда не нажимаешь на газ, тормозишь двигателем, есть небольшой шум, похожий на звук вентилятора, но звук еле слышен. Раньше мне говорили, что звук схож со звуком "АБС".
Мне кажется что у одного из моих знакомых, есть подобный звук, но более громкий, на другой марки авто.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 13:41
Может подушки двигателя,давно менял?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 19:05
Тоже есть рывки с гулом,при отпускании газа,это не подушки явно,они целы.Давно привык,катаюсь так уже 4 года.Одно время метался-страдал-лечил)Все ерунда это,на это не стоит внимание обращать,также как на повышенный расход топлива в пробках,это не лечится)Кстати рывки стали меньше когда поставил новые свечи.И в чем связь?)
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 23:07
фуфловый бензин
