Текущее время: 22 ноя 2026, 15:45
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 19:40
авто: карина е
Всем привет.
Такое дело, не могу завестись... бензонасос не запускается, постучишь по бензобаку под сиденьем - заработал.. Двигатель заводится но тут же глохнет. снял насос, прозваниваю - не звонится, потрёс - звонится... сново потрес - не звонится... сопротивление мерим оно периодически меняется, от бесконечности до 1,8.... вопрос... такое может быть? насосу уже 400тыщ пробега...
замыкаю насос на реле скрепкой, постучал по баку) все заработало, но обратки - нет... двигатель так же заводится и глохнет, хотЯ в подаче топливо есть, но давление пока не могу замерить...
Насос умер? И только ли в нем дело?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 20:30
По симптомам - трясем работает, трясем не работает - насос стерся и требует замены.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 21:19
авто: карина е
Благодарю за помощь!
а то я сомневался.... симптомы странные...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:43
Стёрлись щётки - однозначно замена !!! если насос найти проблематично, тогда можно заменить щётки - делал так много раз. работают по сей день, но нужно иметь ровные руки и холодный мозг и у тебя всё выйдет!
Создатель сайта по поиску СТО https://vsesto.com.ua
