Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 07:09
авто: 3s-fe sedan
Банально меняли заднюю подушку,все хорошо заменили выехал на трассу,а она не тянет,причем до этого было все нормально.Проваливаются обороты холостого хода и глохнет.Кто-то стадкивался с таким?Перебрали уже всю машину причину найти не можем!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 09:27
Проверьте все воздушные шланги, особенно на МАП сенсор, возможно шлангочка с него слетела - симптомы как у вас будут. А также все фишки, возможно оборвали какой то из проводов, пристально проверить фишку на ДПДЗ и ДАД.
Что показывает само диагностика, какие ошибки?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 14:38
не плохо бы написать какой мотор и вообще заполнить правильно профиль!!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 21:34
авто: 3s-fe sedan
3sfe,2.0.Проверяли на ошибки показывает датчик температуры охлаждающей жидкости 11,мы снимали с него фишку когда меняли подушку.Снял крышку трамплера там выроботка контакты на треть выгорели почистил их и бегунок,думаю поменять крышку с бегунком и идти дальше.Топливный насос снял проверил качает 4 кг причем стабильно!Топливный не 5-6 кг должен выдавать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:02
К гидрачу подходит вакуумный шланг! Может его случайно сдернули??
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 07:02
авто: 3s-fe sedan
Надо посмотреть,вроде мы все не спеша делали,но в ней сейчас проваливается мощность,тупит и плавают обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 22:09
авто: 3s-fe sedan
В общем пересмотрели все шланги на Мап,дад и холостой и гидроусилитель все на месте.Чистили заслонку холостого хода результата нет машина тупит,плавают обороты и дергается на передачах.Лучше б я не менял заднюю подушку это юмор конечно,может есть у кого идеи еще?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 08:31
Самодиагностика, что показывает, ошибки есть? Проверяй проводку, скорей всего провод какой-то оборвали.
Не бывает такого, что машина ехала, а потом резко перестала
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 06:56
авто: 3s-fe sedan
Не выдержал,загнал ее на сто 2 дня они ее мурыжили и ничего не нашли!Поменял свечи поставил оригинал,залил топливо нормальное ,но пока без результатов!самодиогностика выдает ошибку 12 даьчик охлаждающей жидкости мы фишку снимали!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 07:31
Результатов и не будет, так как копаете не в том направлении...
Torik писал(а):
самодиогностика выдает ошибку 12 - датчик охлаждающей жидкости мы фишку снимали!
Абсурд.
ошибка № 12. Датчик положения распредвала/коленвала
Искать проблему нужно в трамблёре, этот датчик ,расположенный в трамбле, возможно плохой контакт на датчике или провод обломился, или нет контакта в проводке датчика.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 06:33
авто: 3s-fe sedan
Заранее извеняюсь ошибка была датчик температуры охлаждающей жидкости,не помню номер,но дело не в этом она начала троить пересмотрел свечи норм,только же поставил оригинал.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 06:55
"Троит" - не работает один из цилиндров? Или все цилиндры работают, а двигатель не стабильно работает? Случайно лампа эконометра на приборке красным не горит постоянно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 21:24
авто: 3s-fe sedan
компрессию смогу померять в понедельник,а эконометр последнее время с опозданием переключается на зеленый.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 03:41
Проверьте шлангочку, которая идёт на МАР сенсор на предмет трещин, или возможно её не одели
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 06:11
авто: 3s-fe sedan
Дело в том,что мы на датчиках не снимали ничего и я 2 раза все проверял все шланги стоят,даже брал на рабочем моторе сдергивал проверял,но только на дроссельный узел.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:31
Внимательно подумайте, что могли сдернуть или повредить, когда снимали-ставили подушку, что откручивали, в какую сторону вытаскивали. Шланги, провода, трубки. У меня на 1,8 задней опорой можно запросто тормозные трубки и трубки АБС повредить, двигатель приходится приподнимать, можно короткие шланги или провода порвать. Вот, прямо встать под машиной и мысленно проделать каждый шаг по замене опоры, пройти заново.
Если уже нет, то исходить из того, что это просто совпадение и искать везде.
У меня всего один раз была ситуация, когда обороты дергались, мощность пропала, машина работала не равномерно и не тянула, когда накрылась одна форсунка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 15:10
авто: 3s-fe sedan
Форсунка заклинела в закрытом положении!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 18:43
Это её нормальное состояние при выключенном зажигании, следовательно она сгорела.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 20:36
авто: 3s-fe sedan
Спасибо Всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:14
авто: 3s-fe sedan
В общем решил одну проблему,но не ушел от основной,машину что-то как будто держит сзади при разгоне,при оборотах 3000-4000 она начинает быть резвой,а в начале тупит и прыгает на концах передач.Я уже даже грм поменял,помпу .Но причина скрыта
