Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Натекла вода в багажник
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 08:15
Прошли 3 дня дождей в Одессе, машина стояла на улице, после дождей обнаружил что половик багажника мокрый, вода в яме с запаской, но не много, мокрый коврик заднего правого пассажира и очень много воды вот в этом лючке...
полез туда, обнаружил трубочку идущую наверх куда-то, с левой стороны отсек сухой, но там такая же трубочка, вот вопрос чё за трубки и ваше мнение, откуда натекла вода?
 Заголовок сообщения: Re: Натекла вода в багажник
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 09:01
Машина с люком от него идут 4 сливные ( дренажные ) трубки для воды они забились продуй их компрессором если без люка значит задний уплотн. стекла.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:12
Трубка продувается нормально, а вот уплотнитель над задней дверью чуть отслоился от двери, может сфоткаю покажу
и я нашёл только две трубки, слева и справа по одной... продуваются легко...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:28
ну не знаю как на счет уплотнителя на двери, у меня протекали боковые окошки маленькие , причем на скорости не заметно а когда машина стояла то только под определенным углом, выяснил только сняв эти стекла
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:30
у меня тоже стояла машина не ровно, под углом немного
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 16:36
Уплотнитель если порван будет течь еще может быть плохой упл. наружн. стекла часто бывает вода в салон если хетч.и меняные и плохо приклеены зад.треугол. (стекла) то вода в багажник не для рекламы разборка карины.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:50
после последних дождей понял, что течет уплотнитель заднего стекла. Снял полку в салоне и увидел как в уголке стекает струйка, потом попадает под полку и стекает в багажник. Капает в багажнике в разных местах - зависит от наклона машины
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 07:00
та же фигня!!!
Сижу и думаю что делать, герметиком там промазать или что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 07:21
У меня седан и таже фигня, после любого дождя в багажнике вода, в нишах с лева и справа, авто стоит во дворе, сначала текло из-под уплотнителя багажника, убрал, думал всё, вчера посмотрел-хер вода. Откуда, непойму, всё плотно, машина стоит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:39
Под задним стеклом есть планка, ниже уплотнителя, я ее снимал - там под защелками были прокладки из родной японской засохшей ерунды. Все прокладки выбросил, защелки прикрутил заново, обмазав предварительно их посадочные места герметиком. Стало течь немного меньше, но вот потом и нашел, что течет уплотнитель заднего стекла. Затекает в верхнем углу стекла под наружную кромку уплотнителя и вытекает уже внутри салона в нижней части стекла. Купил герметик, буду ждать сухих выходных, чтобы попробовать залить его снаружи и подмазать внутри. Пока другого варианта не вижу (менять весь уплотнитель - пока не вариант)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:39
если затикает именно из-под стекла,то сам уплотнитель не причём. так как не играет роль именно уплотнителя ,а всего лишь декор накладка.так вот если подтикает,то надо переклеивать стекло!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 08:44
и в какое сто если что ехать по такому поводу? К тем кто стёкла меняет?есть нормальные в одессе такие?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:00
Серега привет,
Была тоже самое, думал, что резинка, но не в ней дело. Сними задний бампер, к кузову прикручены воздуховоды - 100% дело в них(они спрятаны под бампером), на воздуховодах есть шторки, если они в плохом состоянии - вырежи новые, я использовал материал из УЗК(старый защитный военный костюм для хим. защиты). Да, еще, эти воздуховоды к кузову прижимаются через уплотнитель, этот уплотнитель со временем приходит в непригодность, поэтому, после того как прикрутишь воздуховоды к кузову, промажь герметиком по периметру стыка(я использовал герметик какой был под рукой - пуле уретановый).
И будет тебе счастье!!! :ok
P.S После данной проделанной процедуры в нишах багажника у меня сухо после любого дождя - Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 19:57
Всем привет! Вопрос не совсем по теме), но все же кто поможет, после каждого дождя стоит вода в салоне, мазал уплотнители кремом для рук, вроде помогает, затекает через порог в салоне, кто что посоветует, поможет замена уплотнителей?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 16:04
под картами дверей пленка есть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 19:26
Это не она, у меня ее давно нет. Тут скорее разболтанные петли и замки или возможно отсутствие уплотнителя или его клипс на нижней кромке дверей.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:08
Пленка есть, петли впорядке, замки тоже. Буду экспериментировать, спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 22:26
может в дверях дренажи забитые и через край в салон и попадает вода!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:13
У меня если натекла, то мокро и в ногах у пасажира сзади и в багажнике по краю от сидения до люка стекания воды де трубочка...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:52
Выставил все зазоры на дверях, жду дождь)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:16
а чем заделали зазоры, спец герметик?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:16
Спец отвертка)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 09:40
Причину выяснил, потерял пробку на днище, больше нет воды в салоне.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 21:42
ну у меня вряд ли такая же беда, вода натекла, тогда когда машина не ездила, а стояла под дождём...
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:33
тоже натекала, замки втянул, дверь прижалась плотнее и все проблема ушла.
