 Заголовок сообщения: Рейки, карданчики и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 19:48
Вобщем, тоже когда-то сталкнулся со стуком в руль на ямках, рейку поменял , стук уменьшился на 50% но......... вобщем как показало потом вскрытие что это не рейка, не карданчики а что бы вы подумали, РУЛЬ!!!! Под рулем, под пластиком есть болты которые крепят рулевую колонку ( руль одним словом) так вот эти болты имеют такое свойство откручиваться и потом тарабанит как рейка или карданчики на ямках в руль, лечение занимает ровно 3 минуты, снимаете пластик берете накидной ключ и затягиваете все болты!!!!
Сталкивался с этим не только я, недавно несколько знакомых на каринках наткнулись на то же, так что перед тем как грешить на карданчики и т.д. подтяните болты! :stop
 Заголовок сообщения: Re: Рейки, карданчики и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:09
:sps Не забудем!
С ув. Серёга
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:31
:hi
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:59
:sps
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 22:16
:hi :hi :hi :sps :sps
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 00:10
Все пошел проверять :!: :sps
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 08:49
еще пластиковые втулки в рулевой колонке поднашиваются и идет дребезжание. там 2 втулочки
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:55
может и такое быть, я просто подкрутил болты и все, всякое дребезжание ушло сразу!
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 02:27
А что может быть причиной биений в руль при оборотах двигателя более 4000 и при скорости более 120км/ч?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 07:19
авто: Каришка
У меня руль било пока сам керхером не помыл, с внутренней стороны диска грязь налипла, но после мойки все пропало :)
Тел.: O6З-ЗЗ-48-О58
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 08:21
резина/развал/диски кривые/разбалансировка диска/
попробуй поменяй резину местами перед-зад.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 17:50
Был похожий вариант - умер один из рулевых наконечников. Но то что предложил sauber проверь обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:38
Добавлю ещё полуоси, точнее ШРУС. Но начни, таки, с самого простого-кривизна и балансировка колёс.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 21:21
Спасибо всем за советы. Развал проверял, резина не уставшая, давление в шинах нормальное, а вот рулевые наконечники еще не смотрел, но при проверке развала это мне кажется должны были увидеть. Может еще балансировку проверить попробовать перед-зад поменять
