 Заголовок сообщения: Стук в коробке.Help
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 16:52
Стук при переключении на 2 передачу.Только на 2.Что это и как с этим бороться?
Заранее :sps
 Заголовок сообщения: Re: Стук в коробке.Help
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 18:23
стук или хруст????
резко втыкаешь или мягко??? на каких оборотах перетыкаешся???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 18:46
Очень тяжело втыкается.переключаюсь на3000
С 3 и 4 вообще проблема на 2 переключится.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 18:49
хана синхронам... либо разбирать коробку либо искать на разборке другую
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 18:52
Что это получается по деньгам.
:sps
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 18:54
И где в Одессе это можно по-человечески сделать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 18:59
Нормальный механик сделает не дороже замены сцепления.
viewtopic.php?f=34&t=1766 - S52 еще не продал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 10:30
У меня по ходу тоже самое :( а если делать каробку,что по деньгам выйдет интересно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 23:52
Екзист выдает цены на сихронизаторы от110 до 500гр за шт, а на шестерни 300\600гр , валы в районе 1500.
Как по мне то купить коробку проще чем ремонтить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 09:10
однозначно, поменять проще чем перебирать.
а вот у меня с нейтралки с наката на 3 бывает втыкается со звуком как будто не довыжал сцепление, не так чтобы проблема, и не всегда, крайне редко но замечаю, что бывает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 23:30
А если синхроны полетели, то возможно и шестерни подленжат замене или можно обойтись только заменой синхронов!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 23:44
Обычно все показывает только вскрытие коробки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 17:52
Незнаю сколько обходится ремонт, но для инфы продаю отличную коробку--- 160мерикан грн т.к. имею Каринку на разбоР. Удачи !!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 18:18
ну вообще то коробки разные бывают, а "отличная" это хорошо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 19:53
c-52
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 21:34
А как узнать какая у меня каробка?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 22:34
На подкапотной табличке под вином есть еще строчка в ней почти столькоже значков как и в вине но последние три знака это и есть модификация коробки. Скорее всего у тебя S52.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 10:00
на 2х литровых 3s-fe стоит коробка S серии.
на 1,6 4a-fe стоит коробка C серии
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 01:56
Может ли на переключение передач как-то влиять состояние посадочного места (или как его еще назвать) самого рычага. А то бывает третья включается то сходу без сучка без задоринки, то сцепление больше секунды-двух приходится выжатым держать, пока передачу включишь (но включается всегда и обычно без хруста). Но такое ощущение, что рычаг во что-то упирается. А вот первая при понижении (перед ямами и стоячими полицейскими) по большей части только с двойным выжимом включается - это что привет синхронам?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:52
в коробках Тойоты нет синхронов на первой и задней передаче поэтому они сходу и втыкаються тяжело
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 22:46
Спасибо за эту полезную (как для меня) информацию. Что задняя передача без синхронов знал, а что первая тоже - этого пока еще не знал. А то уже думал, что у меня проблемы с коробкой - на первую переключается или почти при полной остановке или с двойным выжимом сцепления. А то дороги у нас местами такие, что только на первой и проехать, да еще во дворах стоячих полицейских понатыкивали, что местами днищем иногда можно зацепить.
