Текущее время: 12 сен 2026, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 20:59
danykc писал(а):
Около месяца назад проехал 260 км с 12-тью литрами не выше 90 км/ч. Это выходит около 5,5 л на 100 км. Зато как задолбался ехать, около 4 часов, но эксперимент не хотелось срывать.
90 по спидометру шёл или по gps ? если по спидометру считай реально ехал 85
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 21:32
По спидометру. Но не 90, а не выше 90км, от 80 до 90, в этих пределах.
_____________
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 21:49
Ксюша в мене абсолютно такі ж проблеми, падіння обертів при переході на нейтральну і ривки при натисканні і відпусканні газу на передачі, хоч в мене зовсім інша система управління двигуном Denso і Lb і розхід 7,5-8 в середньому (місто/траса - 50/50). Причину поки що знайти не можу.
Ти б виклала список всього, що робилось з машиною, може щось і придумаєм з твоїм розходом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 21:58
Andriy писал(а):
Ксюша в мене абсолютно такі ж проблеми, хоч в мене зовсім інша система управління двигуном Denso і Lb і розхід 7,5-8 в середньому (місто/траса - 50/50). Причину поки що знайти не можу.
У меня был только город. При этом грешу на наши одесские пробки!!! :hz Может во Львове меньше заторы??? :car
Список выложу в темке про свою машину. :write
Ксюша
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:37
авто: Vito
Перечитал всю ветку про расход и узрел, что никто не принимает во внимание по какой дороге приходится ехать. У меня при пустой машине по "гористой" местности расход по трассе 7 л., скорость 100-120 км/час. (Лямбда мёртвая, машина тупая). На все горки еду на 4-ой передаче, обороты 4000. 5-ая только по ровной местности или с горки.
Если еду по ровной местности (например Винница -Умань), расход - 6.5-6.7 в зависимости от скорости. Давление в шинах 1.8 (не люблю жёсткие шины принципиально).
По городу сделать замер вообще для меня нереально, поскольку постоянно разный характер движения. Но то, что в 10 л. влаживаюсь - точно. Кручу всегда за 4000, потому как это полезно для двигателя.
По поводу провала холостых - такая же беда бывает, но не всегда. Видимо, зависит от качества топлива, потому как я уже перебрал всё, что только можно. Вчера помыл дроссельную заслонку, поменял прокладку под ней, обороты х/х выросли на 150, расход пока не замерял. Надо заметить, что дроссельную заслонку до этого чистил где-то полгода назад, то за это время там столько грязи накопилось... Заправляюсь последнее время только ОККО 95. Сегодня попробую ихний 92. ИМХО у меня все мои машины лучше всего кушали 92-ой с Шелла...
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 12:25
на двери наклейка есть про давление в шинах. там кажется от 2,1 до 2,5 должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 12:48
на наклейке указано давление в зависимости от скорости: до 160 и боле 160.. до 160 2.1. морда и 2,0 попа (если память не подводит). А вот при скорости более 160 надо 2.5 качать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 13:18
авто: Vito
У меня в сервисной книжке на немецком языке написано, что при пустой машине давление в шинах на 14 резине 1.8. Сфоткаю - выложу.
Последний замер - на 23,88 л. проехал 350 км., из которых 50 км - по городу в режиме максимум вторая передача, отсальное - трасса до 130 км/час, в основном 3000 об. и 108 км/час.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 13:44
danykc писал(а):
:-) На всех спусках в нейтралку.
правильнее на передаче и убираешь ногу с газа, комп полностью обрубает подачу бенза.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 14:46
У меня вот такая наклейка
DSC001971.jpg [ 99.43 KIB | Просмотров: 26943 ]
465000 км
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 14:51
+1, проверено на БК в Камрюхе на функции мгновенный расход:
на передаче и убираешь ногу с газа - 0,0 л/100км.
нейтралка на спуске - 1,3/100км.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 15:12
С таким давлением в шинах можно с трассы просто слететь!!! Всегда качаю морда2,1 и зад 2,0 резина что зимой что летом 185/70/14
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 15:16
Никогда б не подумал. Мне всегда казалось, что таким образом двигатель всасывает нужную, для работы в таком режиме, порцию бензина.
И как может быть 0, двигатель же работает - свечи искрятся, что-то воспламеняют... :?:
465000 км
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 16:05
авто: Vito
С таким вот давлением спокойно ехал 160 и никуда не слетал. Только что посмотрел табличку на дверях - 4 человека, до 165 км/час, резина r14 185/65, давление 1,9 что перёд, что зад. Книжка то же самое пишет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 17:21
Все правильно на Карине 2 и на наклейке 1,8\1,9 присутствовало и в букваре.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 18:14
А на счет вялости машины - это, мне кажется, комп. У меня, когда я катаюсь спокойно, Каринка вяленькая, чтобы начать нормально разгонятся надо тапок утопить до полика. Когда же полетаю немного так она как дурная, вроде нажал немного, а она несется, только и успеваю стрелку спидометра ловить...
Спасибо, у меня тоже такая же песня.
Я не знал от чего это.
На счет расхода то щас вырос. В городе катаюсь с печкой - выходит 10 л. ровно. Замер "на глаз"
Начал заправляться 95м. От лампочки до лампочки ровно 100 км прошла.
До этого был на 92м но не очень в сравнении, кажется, что обороты медленнее набирает и хуже держит.
Хотя может это я уже себя накручиваю :0)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 19:36
я качаю все колеса 2,4-2,5 , пробовал на 3,0 оччень жестко))
а по поводу катится на передаче- до 1500 оборотов двиг бензика не ест. а ниже уже берет для поддержания .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 19:41
Да, включается принудительный холостой ход, чтоб мотор не дергался и не глох.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 15:38
Друзья, статистику расхода веду более 2 лет. Летом на СТО почистил форсунки, перешел на 92 бенз и стал применять катализатор горения-за счет более эффективного сгорания топлива появилась дополнит. мощность и... расход уменьшился. У меня по городу сейчас 7.4 л.на 100 км.(1.6 не ЛБ). Рекламу не делаю-делюсь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 15:40
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 16:40
авто: Toyota Corolla
и каким катализатором горения пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 19:52
Каталитическим :wink:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 20:10
MPG BOOST от FFI. Расход упал более чем на 1л с 100км по городу-на трассе еще интересней.
Двигло работает ровнее, едет веселее, свечи в норме.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 15:02
Следующим вопросом предполагается,а не продаёшь ли,и так далее...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 15:51
ну так если тебе интересно-задай вопрос,или смысл в том чтобы буковки печатать ..
