Текущее время: 19 ноя 2026, 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ДВС+Вода
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:56
Все зависит от количества подаваемой на впуск воды, если как ты описывал через иглу то это экономия, если подача воды в разы увеличивается то первоочередными становятся другие цели.
С точностью ясно что это работает и двигателю не вредит.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 19:13
я вот одного не понимаю.если это работает и не вредит движку,то почему производители машин не внедряют эту систему в жизнь.и затраты копеечные. :as
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 21:24
:stop Если бутылка с БЕНЗОМ была в моторном отсеке, а бензонасос на Avensis находится в баке то как он ехал :car . Я сам на Carine E ездил с бутылкой ВОДЫ в моторном отсеке. Но не с целью экономии а для раскоксовки. Не знаю помогло ли кольцам, но поршня сверху стали чистыми. И чисто субъективно машинка ехала веселей с водой. :drink
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 21:59
Швидш за все тому, що їх не цікавить реально економія автовласника, їм значно вигідніше зробити маленький, напічканий дорогими примочками, неремонтопридатний, зате відносно економний двигун, який недовго пробігає і треба буде купувати новий, а то свіжі гроші.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 14:02
Не ужели всё по пальцам раскладывать надо,а логически подумать? Бензонасас в баке отключили,и на прямую взяли от акум. другой насос,всё просто.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:31
логически не думается. как написано так и прочитано. и зачем самому додумывать че вы там нагородили.
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:14
Это плохо,что логика не работает :hz
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 23:10
Извеняюсь за каракули,но думаю будет понятно,по идеии должно работать.
дополнительную Форсунку с паром подключаю паролельно к форсунке на рампе для дозировки,(т.е. она должна работать как бензиновая,сильней давиш на педаль увеличевается дозировка пара)поставил её перед дросельной заслонкой для очистки дроселя.
2013-07-21_00-05-29_298.jpg [ 88.84 KIB | Просмотров: 33381 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 23:38
1)не хватает на рисунке клапана рег давки пара-воды!!!
2)а если пара будет не достаточно или много как решать проблему???
3)и ненагрузишь ли ты транзистор который упрпавляет форсункой.??ведь это ещё+такое же сопративление.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 06:01
Ты прав,буду думать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 07:43
третий пункт решается еще одним транзистором, или типа ключем, который возьмет сигнал от форсунки через большое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 09:48
Все наоборот: при параллельном подключении - сопротивление уменьшится в 2 раза, соответственно возрастет ток через управляющий транзистор.
Кроме того, если доп. форсунку подключить параллельно одной из топливных, то и работать она будет только вместе с соответствующим цилиндром (с двумя - если двигатель не LB).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 11:35
а мне кажется проще сделать без форсунки.типа жиклёра поставить и сделать типа краника.что бы в ручную можно было регулировать.и эта систма выйдет намного дешевле!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:06
Без форсунки можно,но при большей подаче топлива колич. пара не увеличется,а нам надо примерно 1:10,1л. воды на 100км.вот потому я и думаю,что с форсункой то-что нужно,если не трудно напишите какие там сапротевления,резисторы,транзисторы надо,и как подключить?я не сильно разбираюс с этими радио деталями.
Последний раз редактировалось Руслан 22 июл 2013, 06:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:16
ну если сигнал от одной форсунки, то соотношение уже будет 1:4, и надо бы воду из форсунки в трубку медную подавать для нагрева и превращения в пар, а не греть воду просто.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:24
Без форсунки можно,но при бдьшей подаче топлива колич. пара не увеличется,а нам надо примерно 1:10,1л. воды на 100км.вот потому я и думаю,что с форсункой то-что нужно,если не трудно напишите какие там сопротевления,резисторы,транзистторы надо,и как подключить?я не сильно разбераюс с етими радио деталями.
чем больше обороты движка тем больше он засасует воздуха в себя и таким образом больше засосёт пара!!!
тобишь принцип газовой установки второго покаления.кстате а если использовать гозовый смеситель в даном случае????
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 06:51
Не знаю принцип работы газового смесителя,надо в руках подержать,и разобрать,а по поводу медной трубки,так она намотана вокруг выпускного коллектора,и при прогреве двигателя с неё пар валит как из парагениратора
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 09:51
Во как
Двигатель BMW 1-серии получил водяной впрыск
http://avtoport.ua/auto_news/16469
Компания BMW показала прототип хэтчбека 1-Series с двигателем, оснащенным системой прямого впрыска воды. Подобная технология увеличивает отдачу мотора, а также способствует уменьшению расхода горючего и снижению количества вредных выбросов.
Экспериментальная «копейка» укомплектована 1,5-литровым трехцилиндровым турбированным агрегатом, развивающим 218 лошадиных сил. Вода поступает в виде спрея в напорную камеру впускного коллектора, уменьшая температуру сгорания на 25 градусов Цельсия. Это снижает необходимость поступления большего количества топлива при высоких нагрузках мотора, улучшая топливную экономичность на восемь процентов.
Кроме того, в этот момент повышенное давление наддува и повышенное содержание кислорода увеличивает мощность и крутящий момент силовой установки на десять процентов. Степень сжатия возрастает с 9,5:1 до 11,0:1. Наконец, дополнительный охлаждающий эффект снижает термонагрузку на клапаны, цилиндры, каталитический конвертер и турбонагнетатель.
В BMW отметили, что прототип оснащен новой системой пополнения запаса воды, которая исключает необходимость ее ежедневного долива. Жидкость поступает благодаря конденсации, происходящей в результате работы климатической установки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 10:29
Тоже вчера эту статейку читал, что сказать, немцы как всегда молодцы! :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 07:08
авто: Каришка
Тоже слышал про такую штуковину.
Ссылка по теме :)
http://www.vodocar.com.ua/
https://www.drive2.ru/l/288230376152053901/
Тел.: O6З-ЗЗ-48-О58
