Текущее время: 29 окт 2026, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina_e from Uk by Sauber forever with Love
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:08
вот и я этим делом занят, но хочу проверить на разьеме люка нет ли питалова от АСС? - ближе было бы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:42
а куда там прятать адаптер , разбирать крышу.. ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:17
без корпуса он влезет без проблем, не знаю вот есть ли там асс+. там где прячется провод к плафону места много.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 23:41
я от люка подключил антирадар, только вынял родной предохранитель, купил еще один такой же, и к нему маленький корпус, который раскручивается. Для такой штучки места под крышей хоть отбавляй. Планирую так же запитать в будущем регистратор и моб.тел.( который использую как навигатор и временно как регистратор), но уже на отдельно выведеный +.
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 23:52
если запитывать от люка, то + там появляется как раз от АСС, ну а места для таких штучек как я ставил валом. Только надо корпус тчательно подбирать, а то они все свиду почти одинаковые, а внутри место под пред. может не хватить или провод будет очень тонкий.
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 18:07
Пробовал сегодня - нет там асс, только при вкл. зажигании, что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 21:19
Извиняюсь перепутал с ON, там + на ON появляется.
PPetr писал(а):
что не есть гуд.
а чё так? с эл.подъемниками стекол ничего не происходит(даже не замедляется подъём ) при одновременном их использовании и заводе, а питание у них с люком общее.
У меня всё нормально работает уже больше месяца. Так что я считаю что можно.
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 22:50
PPetr писал(а):
что не есть гуд.
ну я имел ввиду что только на заведенной машине работать будет, а иногда не помешало б и на временной остановке с ключем в положении асс.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 20:36
полностью согласен, если у высше упомянутых устройств нету встроенного питания. надо будет в будущем себе переделать на отдельный плюс от акума.
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 16:56
Шпилька ступицы Изображение взял от Toyota Picnic 90942-02070 . Одно и тоже . Разница в цене дешевле на 6 грн ))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:46
как я избавился от затупов LB /
метод :))
Изображение[/url]
что было сразу сделано :
замена масла на Wolf 10W40
Изображение[/url]
т.к не знал что и как давно было залито в систему охлаждения то сразу и замена фриза на Wolf G12.
заглушен EGR
Изображение[/url]
передняя подвеска требовала замены 4х сайлентов
поставил RBI , мастер сказал при правильной установке и нормальной езде на ~25 тыс должно хватить.
качество резины мне понравилось - мягкая, гладкая ,без заусенцев ( кстати вначале ошибся и взял 2 тонких передних сайлента для англичанки остались лишние -продам!)
зажимались на стоячей на подъемнике для развал/схождения - там машина стоит на колесах полностью.
Изображение[/url]
ЗЫ : Насчет масла, поначалу хотел попробовать 5w40 но, 1е- не знаю есть ли у двигателя жор масла и 2е - двигатель как мне кажется малость грязноват, с обратной стороны маслозаливной крышки есть налёт, поначалу думал промыть спец маслом промывкой но, начитавшись отрицательных моментов (могут забится каналы или сетка маслонасоса) решил промывать двиг просто частой сменой масла и лить 10w40. Первую смену сделаю на 5тыс, потом на 6 и смотреть на то что будет сливатся и в каком состоянии мотор.
и хочу выразить благодарность = Sova = который оказал помощь при купле/продаже машин !
Последний раз редактировалось sauber 13 янв 2014, 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 09:13
давай фотки новой тачки целиком))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 09:29
R-tem - от твоей мало чем отличается тоже RED Dragon ..)
+Еще требует доработки, установки черный хром и т.д...
вот пока 15 колпаки на которых она ко мне и попала.( с говно резиной марангонЫ Verso в дождь на 60 км ч в поворотах сносит)
Последний раз редактировалось sauber 11 мар 2015, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Carina_e from Jp by Sauber forever with Love
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 11:24
Ай молодца :ok
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 07:04
Поздравляю.
Смотрю Wolf сменил упаковку, и разнообразилась линейка масел в целом...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:19
Jappy - да, но у нас в Украине всей линейки не будет, самые ходовые -да!
Как чистит Wolf : - залил и отъездил всего 300-350 км на новом масле.
Мда... непонятно что лил прошлый хозяин, думаю с таким развитием событий следующая замена будет на ~4000 и опять свежее!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 14:58
Комрады , кто знает что может скрипеть в руле когда его вращаешь ? Прямо таки шкребет и царапается внутри, я так думаю это контакт сигнала или ? Снимать нужно кожух вокруг рулевой колонки или только бибикало на руле ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 15:01
В без подушечном руле контакт обнаружиш только сняв его с оси.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 15:16
а просто WD хой забрызгать - кудой подлезть ? снимать кожух ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 15:39
WDха испортит, смоет смазку для контактов.
На колонке подпружиненный контактный штырь а на рулевом бронзовое кольцо все впритык к кожуху подрулевого переключателя. № по каталогу 45180-20210-C0. Проще колесо снять, делов на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 15:57
спасибо. буду снимать руль тогда!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 16:41
у меня такое бывает только в морозы, скрипит, как бы трет между рулем и пластиковым кожухом подрулевых переключателей. По теплу ни разу такого не было. У знакомого на карине был другой скрежет, но тоже казалось что возле руля, оказался карданчик проржавевший в дрова скрипел)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 19:29
провода заправил под потолок-боковину-в торпедо
А чё не за питался от подсветки возле зеркала? Мамку впиндюрил бы в корпус подсветки со стороны лобовухи и папку на провод.У меня так антирадар подключон http://video.mail.ru/mail/vixa10/_myvideo/3.html
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 00:17
там питание от поворота ключа так же работает ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 16:46
:car
Последний раз редактировалось sauber 23 дек 2012, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
