Текущее время: 25 окт 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:06
Всем привет. Я с Харькова. Это моя первая машина, у руля полтора года, в ремонте машин я не компетентен, а когда заезжаю на сто чувствую себя лапухом. Вообщем приехал, вылез букет проблем у моей Каринки. Хочу найти толковых мастером всех направлений. Буду благодарен помощи.
1. На данном этапе, проблема с рулевой рейкой, как мне сказали.
2. Не корректная работа ГБО на холостом ходе. Ездил на диагностику, не чем не помогли. Сказал что бы узнал ошибку чека, который светился ещё при покупке авто. Завтра займусь.
3. Ещё и электрика даёт сбой, вчера был снег и таял, катал целый день на работе. Вообщем при попадании в ямку или торможении резком, когда срабатывал абс пропадала музыка. Когда припарковался, поставил на сигнализацию и она заорала. Следующий момент когда доставал ключ, потускнело табло и фары. И дальше когда ездил, завожусь спустя 5-10 секунд звук( наверное стартер), и мигание фар и перезагрузка магнитолы. И так 3 раза. А вот когда уже домой приехал, заглушил машину и пропал весь свет, кроме кнопки ГБО она мигала. Когда открыл дверь она пищала, напоминание что светят фары. Хочу завестись а она вообще не реагирует. Ставлю на сигнализацию и оно как будто коротит, какой-то скрежет и начинает орать, хотел закрыть на ключ но тоже не получилось, центральный замок не срабатывает. Дальше психанул полез под капот, пошкрябал ключём клемы и о чудо все заработало.
Сегодня утром завожу, с пустя 5-10 секунд, Звук стартера по-моему, мигание фар и перезагрузка магнитолы. И так три раза
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:08
Кстати, помогите понять что у меня за двигатель, лб или нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:46
про мотор https://www.youtube.com/watch?v=VUZYQqE-yME
про рейку надо больше инфы что с ней ,она подтекает, люфтит ...
по газу какое поколение установка
по электрике советую почистить все масы для начало...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:06
фото мотора сюда выложите
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:09
возможно нужно почистить блок предохранителей
https://www.drive2.ru/l/5058258/
regenwurm писал(а):
Внутренняя часть блока реле поддевается тонкими отвертками по бокам в районе защёлок и аккуратно вынимается вверх, а потом верхняя часть отделяется от ниэней по принципу бутерброда. Главное при этом не потерять контакты и части дорожек платы, которые могут оказаться не закреплены должным образом.
Поэтому разборку блока реле лучше производить над столом, естественно предварительно нужно извлечь все реле и предохранители.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:38
105540BD-BCAF-4B89-BCD6-6C1E6E650E55.jpeg [ 56.19 KIB | Просмотров: 24444 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:57
За рейку я так понял люфтит, нужно мастера найти.
По газу вроде 4
А где эти массы находятся? Помимо аккумулятора)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 01:40
по рейки https://steering.com.ua/services-kh
по гбо вопрос. на бензине такие же симптомы или только проявляются на гбо???
скрепочная диагностика авто https://radikal.ru/lfp/s46.radikal.ru/i ... d4.jpg/htm
читаем внимательно и определяем ошибку,я так думаю что будет ошибка(21) по лямбде
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 06:19
Фотка мелкая капец...
Скорее всего у вас ЛБ мотор. Есть характерная наклейка на клапанной крышке, справа от надписи 4А- FE.
На ней должна быть надпись - онли платинум спарк плуг. Трамплер на 5 проводов и катушка зажигания сидит на моторном щите рядом с вакумником и бачком сцепления.
Тут же доп вопросы - в какие каналы врезаны газовые форсунки ? На лб на 4 цилиндра 8 впускных каналов, половина из них открываются только на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 10:25
Диагностика показала ошибку 21
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:21
На бензине все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 16:09
бедный датчик стоит космос,так что забей на 21 ошибку
стоит в пределах 150$ и хватит ну 50-80 тыщ,а виной наше качественное топливо!!
по газу попробуй позвони этому спецу 0950069128 Алексей
правда находится он на Рогани в районе самолёта!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:18
Спасибо, завтра наберу его.
Сегодня кстати пол дня катался, все хорошо было, газ нормально работал...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:20
Этот датчик отвечает за расход топлива? Газ и бензин?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:40
Он отвечает только за бензин НО при его смерти мозги мотора работают по аварийной карте бензина и безбожно льют топливо. Причем ошибка 21 определяет неисправность по косвенным признакам, при ее наличии расход может быть и не конским.
Поскольку гбо 4 поколения считывает бензо карты то тут же можно поиметь некорректную работу на газу при обычных типовых настройках гбо.
Я не зря спросил в какие каналы впускного коллектора врезаны газовые форсунки. На низких оборотах половина каналов двигателя ЛБ перекрыты. Неправильная врезка приводит к не стабильным холостым оборотам.
В итого на холостых беднит и троит а на высоких оборотах перелив газа за счет ошибки 21.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:48
Сегодня смотрел, но там не чего не понятно , завтра фотки поделаю и видео сниму. Попробую на ютуб выложить, что бы качество не терять.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 22:00
Думаю по фото должен понять как должны быть врезаны форсунки.
Впускной коллектор раздвоенный в месте впуска на каждый цилиндр. В одном из раздвоений есть заслонки, они закрыты. В том месте где заслонки - газовых форсунок быть не должно.
заслонки.jpg [ 25.48 KIB | Просмотров: 24390 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:43
Если буквами то считаем каналы 1/2/3/4/5/6/7/8 по 2 канала на цилиндр,
форсунки должны стоять в 1/х/х/4/5/х/х/8 там где хх форсунок быть не должно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:46
Спасибо, завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:49
И вам спасибо разжевали как школьнику :write
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 14:02
авто: Carina E 1,6 LB
По рейке.
"АВТОГИДРАВЛИКА"
-Ремонт,продажа рулевых реек и насосов ГУР
-Диагностика рулевого механизма
-Проверка на стенде
099-711-59-54 (МТС)
093-838-70-90(Life)
Делал у этих ребят, рекомендую.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 20:56
vit-zp писал(а):
По рейке.
"АВТОГИДРАВЛИКА"
-Проверка на стенде
099-711-59-54 (МТС)
093-838-70-90(Life)
Спасибо, обращусь.
