Текущее время: 12 сен 2026, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: bender'S Carina )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:08
Добрый вечер уважаемые "жители" форума. Прошу вас принять меня в вашу дружную семью.
Месяц назад, была приобретена машина для семьи, а именно:
Toyota Carina E, седан, двигатель 1,6. По тех. паспорту 1996 года выпуска. XLI.
В ближайшем будущем планируется довести ее до "ума". А в ближайшее время, пока ездим как есть, но нужно устранить небольшие имеющиеся уже сейчас нюансы, ни без вашей помощи конечно.
Так что я "слезно" вас прошу, поддержать меня в решении текущих проблем.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:16
Добро пожаловать! :write
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:27
:hi
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:33
Обо всем по порядку…
Первая проблемка, которая начала беспокоить, так это то что перестали гореть стоп сигналы.
Думаю, что первоначально они горели, а день назад перестали, во всяком случае мне так кажется.
Из того что успел сегодня сделать.
Пересмотрел все предохранители, которые есть под рулем, взял тестер, все прозваниваются, достал, перепроверил 15-ти амперный предохранитель, который как мне показалось относится именно к стопам, целый.
Снял обшивку крышки багажника, осмотрел проводку.
Подсветка номера – работает
Фонарь заднего хода – работает только правый, но скорей всего так было и раньше
Достал лампочку стоп сигнала, с виду целая, пытался померять напряжение на клемах лампочки при нажатой педали тормоза, ничего нет
Где-то читал, что есть приспособление «жабка» под педалью тормоза, но в меру отсутствия опыта, и так как я никогда ее не видел, то соответственно ничего найти не смог, может какие нюансы там…
Что мне в первую очередь нужно проверить? где чего искать?
CarinaE YouTube
Поздравляю с приобретением и вступлением в клуб. Добро пожаловать!
Да, есть там кнопочка. Неудобно там лазить, она вверху за педалью тормоза. Точно не помню, но думаю что ее клеммы можно попробовать закоротить, а ктото в это время наблюдал за стоп сигналами. Если результата нет - значит не в кнопке дело
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:41
:vik
заливай фотки
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 22:43
С фото напряженка, постоянно на работе! ужас
car.jpg [ 460.98 KIB | Просмотров: 73541 ]
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 23:43
Добро пожаловать! :car
О жабке, вот ее номерок 84340-32050.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:14
менял недавно эту жабку... надо становиться в позу ЗЮ))), а так ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:33
Лучше снять сидуху водительскую. Удобно лёжа на спине на ковралине, только сопла от печки мешают.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:41
Спасибо за "поздравления" и массу полезных слов.
Заглянул сегодня под приборку, да над педалью есть датчик, первые мысли "капец", как его снять! Полистал руководство по ремонту, судя по написанному все уж очень просто ( наверное книгу писал тот, кто никогда там не лазил ). Скорей всего 1-го числа буду делать попытки снять его и проверить.
Еще один нюанс - это аккумулятор.
Стоит Varta Blue Dynamic 60. Когда ездишь каждый день, то вопросов нет, через день, тоже. А вот если авто постоит в гараже 3 дня, то она заводится, но есть чувство что немного не хватает заряда...
Проблема обнаружилась, когда после трехдневного простоя в гараже, утром сажусь, ключ в зажигание, а вместо брррум, я слышу звук "многократного и частого", буд-то я играюсь ключом, тык тык тык... очень не приятный звук и стартер еле крутит... она завелась, прогрелась, и вопросов целый день никаких...
первые мысли, которые пришли в голову, так это поставить на зарядку, и посмотреть, как он будет себя вести дальше, но пока такой возможности не было.
Были еще мысли, что что-то потребляет лишнего, но судя по всему, этот вариант очень сомнителен...
Каким-то народным методом можно проверить состояние Аккумулятора?
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:56
Если у тебя есть зарядка, попробуй подключи ещё вместо аккумулятора и посмотри на потребление тока в состоянии покоя, без сигналки, а потом на сигнализации. Но не вздумай заводить движек от зарядки без аккума.
Или если у тебя есть мультиметр, можно проверить потребление тока с его помощью.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 21:31
Можно отнести на базар и здать в тотже магазин где будеш покупать новый,за старый дадут немного денег
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 22:04
За старый 100 грн. дают. Вот только дело может быть не в аккуме.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 23:12
у меня жрала магнитола, была запитана в обход ключа.
Берешь мультиметр, переключаешь его в положение как на фото, клемы тестера перетыкаешь так же как на фото. Снимаешь минусовую клему с аккума, один вывод тестера прикручиваешь к минусовой клеме, второй вывод тестера прикручиваешь к минусу аккума. Выключаешь все потребители(свет салоный, музыку, свет в багажнике и т.д.) ждешь минут 5, и смотришь на показание тестера. Если больше 0.05, ищи утечку, искать можно поочередным вытаскиванием предохранителей, и смотря как меняются показания тестера после этого.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 23:20
R-tem прям разжевал все :1
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 23:42
Буду пробовать, магнитола точно подключена мимо зажигания, старого типа, ей очень много лет.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 00:10
bender'S сори что в твоей теме!!
к стате у меня такая же проблема!!3 дня простоя и не то что бы еле крутит стартер,а ваще даже приборка не горит!!!
сейчас стоит аккумулятор кума уже третий день.пока нормально!как бы в сезон проблема не напрягает так как машину на постой берёшь.а сейчас с работой туго и тачка стоит неделями возле дома.на утечку не проверял.и не важно зима это или лето!!аккум был куплен весной 2011.как бы ещё молод!!но я в первый год изрядно поиздевался над ним.по причине не выключении света(не мог привыкнуть)что после выкл. зажигания не всё выключается.так вот этим я насиловал аккум.за первый год раз 10 наверно сажал в ноль его.потом чуть реже.щас вроде отработал привычку проверять свет.
что хотим сделать с кумом с моим аккумом.разрядить его в почти в ноль.,слить электролит и залить новый электролит ну и зарядить заново!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 00:15
Будешь сливать, не переворачивай его вверх ногами, убьеш окончательно. А вобще все эти манипуляции с аккумом как мертвому припарки, если и поможет, то не надолго. Готовься к замене.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 00:32
С первыми холодами у полудохлых "летних" аккумов всегда начинаются приключения . Bender - а машинка выглядит свежо :metla !
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 18:55
Добрый вечер. Поздравляю всех с наступившим новым годом, всем здоровья, счастья, хороших дорог и цен на бензин!!! Ура!
Загнали сегодня машину в гараж, и начали решать текущие вопросы.
1. То что касается тормозной системы :
Сняли "лягушку", очень простая процедура, я даже удивился, проверили ее, при нажатии она ничего не проводит, то есть цепь не замыкает, когда поставили перемычку на разъеме, в который она подключается, стопы загорели.
Вывод, однозначно проблема с "лягушкой".
2. Касательно энергопотребления
проверил тестером текущую нагрузку, показывает 0,18-0,19. Снимали все предохранители что только могли найти под приборной панелью, кроме нескольких, те которые спрятаны в самом низу, там их кажется штуки три. Особых изменений в энергопотреблении не замечено. Единственное что был какой-то предохранитель, при отключении которого, цифра падала на 0,03, но куда идет провод понять тяжело. Магнитола потребляет 0,01.
Говоря проще, я не пришел к результату, который устроил бы меня, что-то поселилось в машине, и кушает "ток", какие еще есть варианты, приборы, что могут потреблять?
3. Масло
Все это мелочи, по сравнению с тем, что после замены масла, я прошел около 400 км, а показания щупа на минимуме!!! двигатель может столько потреблять?
4. Проблема с запуском.
Последнее но не менее важное, после всех этих манипуляций, двигатель не заводится!!! перепроверили все места где лазили, визуально все в норме. При повороте ключа, горят индикаторы давления масла, стояночного тормоза, НЕТ индикатора "ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ" и аккумулятора!
Что я мог сделать не так, или какую цепь нарушишь? слезно прошу вас, предложить какие-то стоящие варианты!!!
Стартер крутит двигатель, все электро приборы - работают, габариты, ближний свет, магнитола, поворотники, индикатор открытых дверей, сигнализация, печка, аварийка.
Снимали обе клемы с аккумулятора, ждали 10 минут, никакиз изменений...
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 19:15
еще раз передернуть и проверить все предохранители, видимо где-то контакт пропал.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 19:31
Проверь в приборке наличие лампочки (проверка двигателя).Обычно когда есть проблема с датчиками эта лампочка выдаёт ошибку и хозяин видит.Возможно перед продажей лампочку вынули что бы выглядело всё в порядке.Когда проверишь лампочку проверь на ошибки авто. .Имфы на форуме достаточно.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 19:38
Все выдергивал и пересматривал,но завтра попробую еще раз.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 19:39
Лампочка есть в любом случае, Она была при запуске и исчезала при работе.
CarinaE YouTube
