Текущее время: 05 июл 2025, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: lex71 и мой пароход
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:54
Ну смотря в какую яму вьедешь!!
Резина у меня 195\65\15 качаю 1,8-1,9 и очень комфортно ездить,это для города.для трассы 2-2,2!
Та у меня резина такая же, но, когда стояли еще родные Delphi пробоев не было никогда! При этом жесткими они не были. Как они так сделаны были, хз. Потом одну начало пробивать, сняли-воздух весь вышел. А эти на дороге мягкие, но и пробивают, падлы, даже не на очень серьезных ямах((. Вот и не знаю теперь, стойки все таки поменять опять, пружины менять или забить и пытаться ямы объезжать. Но это чревато уничтожением опор, шаровых или рычагов с сайлентами((
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 12:04
Ну что, таки поменял передние пружины. Задолбали пробои на не таких уж глубоких ямах! Снял проставки. Без них на новых пружинах машина см на 2,5-3 выше стала, чем с проставками на старых. Короче, на фотках все видно! :o
Короче, в ненагруженном состоянии разница 7см!!! Количество витков одинаково, диаметр прута у новых на 0,5мм меньше(может разница в толщине покрытия на металле. Понятно, что новые пружины еще усядутся на место и чуть опустятся, но пока все шикарно. Никаких тебе пробоев, даже на приличных "лежачих полицейских" на скорости.
Зато из старых теперь Muscle car делать можно :))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:10
замерь если не трудно от пола до арки,что бы понимать на сколько у меня ниже.да и будет для остальных как эталон высоты если у тебя все новое и пружина и стойка!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:49
Alex +1. у меня пружин вообще нет, задние с проставками , и то 2 человека село и срака упала.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:11
на зад я давно ещё поставил каябовские усилиные и не на радуюсь!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:39
Кстати, есть еще пружины Kilen, это то же самое что и Lesjoforse, только в разных коробках, так что берите то что дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:05
У меня сзади еще родные пружины стоят+проставки, если правильно помню 3см, стойки каябовские. Там все нормально. Не пробивает даже с 5 людьми в салоне. Но стойки Каябы реально жесче, чем Токико, значительно. На передке, даже со старыми пружинами и заводскими стойками Делфи тоже ничего не пробивало. Так что, тут именно комплект работает, а не каждый элемент по-отдельности.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:20
От пола до арки смысла нет. Дам размер от центра оси до арки. Там размер резины и диска значения не имеет. Завтра. Тока шоб не забыть :oops:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:15
Леша,
Дай номера пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:55
Леша,
Миша сори не дам!думал в бортовике есть,глянул а нема!! :hz
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:33
Вот это по-моему она
RI5464
Длина [мм] 350. у обычной 346. У универсала 390
Наружный диаметр [мм] 143
Параметр F
Сторона установки задний мост
Страна-производитель Чехия
Толщина 1 [мм] 12,5. У обычной 11.5. У универсала 12
От универсала RI5457
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:13
Леша,
А зачем тебе усиленные? Много грузов таскаешь?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:36
Вот это по-моему она У универсала 12
Леша, спасибо их наверно и закажу
В прошлом году ставил б.у с универсала, так за год почему-то просели - хочется чуть повыше зад поднять, вот и думаю как...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:23
Нужно кроме пружин ставить задние стойки с высокой чашкой.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:57
Короче, по передку теперь 37см от центра колеса до края арки, сзади 38см тот же размер в ненагруженном состоянии, правда с полным баком.
Да, развал-схождение пока не делал, надо поменять сначала задние сайленты передних рычагов. Для статистики-старые пикниковские отходили 120т., ну и они еще не порвались, но трещины есть.
Последний раз редактировалось lex71 12 июн 2017, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:02
Блин, вот не понимаю смысла в бу-шных пружинах. Ну им же, самым новым уже по 20 лет!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:27
Поменял сегодня коробку. Поставил б/у-спасибо Serik. У моей начал стучать подшипник первичного вала, всё остальное работало отлично. Поскольку времени нет на переборку, было решено просто заменить коробку на б/у. Естественно вылезла замена корзины(стояла еще заводская 320 т.км!) и диска сцепления(его я уже менял 1 раз). Корзины, выбор пал на Aisin либо Sachs. Корейское Valeo откинул сразу. Кстати, на коробке Sachs стоит значек ZF, т.е. это одно из его подразделений, как я понимаю. С Aisin был вопрос, поскольку где-то, причем несколько раз читал, что он на англичанок не становится. Потому взял 2 корзины с возможностью возврата. Aisin встал на место, как там и был. Короче, теперь езжу и радуюсь тишине, даже непривычно как-то. Тарахтенье старой на холостых было довольно ощутимо слышно, и с ней я месяца полтора проездил, сроднился почти)). Короче, с обновкой теперь. Да, надо менять переднюю опору. Чуть позже, оригиналы, с...ки, дорогие, а заменитель ставить не хочу.
Да, коробку свою продаю за недорого. Если кому надо, свистите, договоримся. Реально, из неисправностей-только подшипник первичного вала. Никаких выбиваний скоростей, шумов и прочих прелестей.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 05:23
Привет,
Не дорого-это сколько? И какая маркировка коробки?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:53
Привет,
Привет. Коробка C57 с 1,8 мотора. За 2000 своим отдам. Да, подшипник первичного вала-предположительно, но с очень большой вероятностью. Стук слышен без включения передачи, при выжимании сцепления он прекращается. На ходу вообще ничего не слышно, только на холостых, когда тихо в салоне. Из особенностей(не знаю, так-ли у всех), коробка у меня ездила всегда на масле LM, мягко включалась, все без проблем. В последний раз по случаю поменял на MOL, сразу начала жестче включаться. Короче, слил его нахрен после 2х тыс.наезда и залил снова LM. Все встало сразу на свои места. Не знаю, то-ли масло совсем говно попалось, то-ли всё-таки в наших старичков нужно уже масло посолиднее лить из-за выработки. Вроде все. Фотки могу выложить, специально не мыл, так, веничком чуть от пыли обмёл и все.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:41
Поменял маслице в коробке. Залил REPSOL CARTAGO CAJAS EP 75W90. Посмотрим как пойдет. Заодно наконец-то поменял переднюю опору двигателя. Моя нафиг в лохмотья уже была. Кстати, давала интересный эффект-вибрации не было, а вот гул появился! Я все никак не мог понять откуда, думал уже, генератор загудел. Потом заводишь-нифига нет. Короче, после замены опоры всё стало тихо. Такие вот чудеса.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 07:25
Какого производителя поставил, или б/у взял?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:20
Взял новую и оригинал. 1320 грн. Видел на ОЛХ, вроде оригинал, б/у за 700, но это лотарея, тем более, из другого города.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:55
Ну вот, сделал себе подарок на НГ. LED лампы в фары. Китайское барахло отмел сразу. Филлипсы уж слишком кучеряво. Поковырялся на просторах инета и остановился на таком чуде
Вот фоторгафии моих Осрамовских галогенок. Отработали они без вопросов, так и не перегорели, но чувствую, что светят все хуже и хуже. Чуть мокрый асфальт и как-будто их нет вообще. Потому время пришло и решил рискнуть.
Здесь правая лампа еще старая, левая-уже новая
Как видим, линия среза полностью совпадает с Осрамом. Черточки маркером специально сделал по границе старой лампы.
Вторая лампа не дала такой же четкой галки, тем не менее тоже дала хорошую четкую границу, практически попавшую в старый свет. Тут у меня пару вариантов, почему так. Во-первых, фары внутри нужно помыть, там грязи и пыли немеряно(это уже весной, как потеплеет),во-вторых, правую лампу ставил не вынимая фары(схарило снимать), потому, возможно лампа чуть не встала на место. Короче, пока так, потеплеет, доведу все до ума.
Вчера вечером поехал в город. Шо вам сказать, это просто сказка! Я даже на мокром асфальте все видел. Свет от едущих рядом линзованных машин был ничуть не лучше, а иногда и слабее моих. Теперь полноценные полевые испытания, помойка фар изнутри, доводка всего аккуратно в кучу(блоки электроники пока просто всунул рядом с фарами), и будет шикарный свет. Пока после первой поездки доволен, как слон!
Да, все фотографии сделаны на фотоаппарат в ручном режиме. В течение съемок настройки не менялись. Снималось пасмурным днем под навесом на стоянке. Стенка правой фары на 30 см ближе к фаре, чем левая.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:06
Тоже себе хотел LED поставить, но почитав отзывы и получив консультации от Medved передумал.
За такую цену не стоят они того.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:55
Ну 1700грн цена не такая уж космическая, а эффект ощутим. Это в конечном итоге безопасность, особенно на наших неосвещенных дорогах и прыгающих в темноте в черной одежде под колеса пешеходах. Я считаю, они того стоят. Галогеном на наших старых фарах уже нормального света не добъешься, ксенон не поставишь, линзы разве что, в Деповские хрустали, но там сумма еще круче будет!
Вот очень хороший канал по фарам ТЫЦ. Я отсюда много чего посмотрел и послушал.
