Текущее время: 30 ноя 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 17:32
потолок не трогается при замене стекла, разве что накладки на стойках могут снять.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 17:36
лучше снимать эти накладки
т.к. (у меня на ниссане) криворукие мастера дофига клея бухнули
прижали (нигде не вылезло)-клиент уехал
а когда пришло время снимать накладки -я был очень удивлен :evil:
они приклеелись к лобовику
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 21:33
Vadim BR писал(а):
А при смене стекла в салоне случайно ничего не разбирается, или что-то надо снимать (потолок и др.)?
При мне за 1 час спецы заменили стекло на ланосе ,причем на улице - потолок не снимали ;сняли дворники, пластик под ними и для удобства сняли пластик с побокам от лобового.
Это работа для спецов - нужно правильно обезжирить и правильный клей не говоря уже о том что снять стекло за 20мин не разбив на мелкие кусочки может только спец.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 09:16
Это работа для спецов - нужно правильно обезжирить и правильный клей .
Ничего специализированого да и особых проф. навыков не нужно. Посадочную рамку зачистил, загрунтовал акриловым грунтом. Клея - 35 грн. тубус под пистолет(полно на рынке). Обычной сноровки достаточно.
Не утверждал бы, если бы сам не делал (мне после покупки пришлось поиграться).
Не спорю - вначале страшно, а потом... "жизнь заставит еще не так раскорячишся" (с) :lol:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:33
Это точно!!! Я когда купил машину, то думал что все прийдется делать на СТО. А когда лопнула пружина и пришлось самому менять, то оказалось все проще чем на ВАЗе. Ну, а потом пошло-поехало... После шумки (разборка всего салона полностю) вообще уже ничего не страшно 8)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 14:15
Вот и я дошел до ремонта двигателя моей Карины. Причиною ремонта был бшенный жор масла. Машыну гонял ремонтировать в Енакиево, там очень толковые мастера. После разбора двигателя оказалось что протачивать ничего не надо, всё было в стандартном размере. Были земенены кольца, шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки, прокладки, свечи. Головка ремонтировалась отдельно в Горловке, очень серьезная организация. Как результат, двигатель стал работать намного тише, ровнее, а главное масло на месте.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 16:09
а теперь подробнее, какое было масло и скока жрала его? а также, хотелось бы ценник на проделанные работы узнать (запчасти+работа)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 10:56
Масло было 10w40, сейчас такое же, только покачественней. Масло брала где-то уровень на 1000 км.
1. Ремонт головки (включая все запчасти) = 100$
2. Ремонт самого двигателя (за роботу)= 1500грн.
3. Запчасти (включая масло двиг и коробки, свечи) = 2500 грн
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 20:34
что то далековато ремонтировался :?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 21:21
Там знакомые мастера, а за одно и погостил у родственников.
 Заголовок сообщения: Re: Vadim BR - моя Carina
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 14:39
Подскажите, пожалуйста, не горит лампочка давления масла и топлива. Лампочки проверил. Дорожки самой приборки рабочие, подавал напряжение лампочки горят. Куда копать дальше???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 15:49
По поводу бенза я не знаю , а вот лампочка давления масла у меня периодически тож гасла ,проблема оказалась в плохом контакте провода ,вернее было бы сказать выпадание онного из самого датчика .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 16:04
А где этот датчик находится?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 16:57
На блоке за генератором .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:06
Спасибо, буду смотреть
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 12:57
Вот немножко обновил Каринку. Установил хрустали и переделал решотку радиатора.
P9080057.jpg [ 206.32 KIB | Просмотров: 34628 ]
P9070052.jpg [ 72.96 KIB | Просмотров: 34628 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:25
Хрусталики очень зачетные.
Carina E 1997 г.в. 1.6 4A-FE.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 18:05
Добрый день. Помогите советом. Сегодня завел машину, появился инородный гул-вой из под капота. Подозреваю варианты: ГУР, помпа, генератор, натяжной ролик. Как определить???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 18:17
деревянная палка... один конец к уху а второй поочерёдно к агрегатам...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 19:55
Помпа глубоко и натяжной ролик то же, будут шуметь под крышкой ГРМ.
Можно скинуть ремень генератора и прокрутить его рукой, должен врашатся легко и почти без шума.
Прошлой осенью обнаружил веселенький шум на холостых и на нейтралке - как будто вращается на оси металическая шайба......
Звук пропадал при выжимании сцепления - вскрытие показало преждевременную смерть выжимного подшипника.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:49
Спасибо! Эти методом определил, что воет генератор, он давненько уже почал шелестеть, а теперь загудел. Может кто знает какие там подшипники стоят (номера)???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 18:25
Ну, так какие номера подшипников? Кто-то менял, знает?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 23:06
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 59913.html не 100%,
но думаю это то,
что тебе надо!!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 23:13
ну и вдогонку http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 21:14
Svoiak писал(а):
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151259913.html не 100%,
но думаю это то,
что тебе надо!!!
что-то не могу найти где купить подшипники таких размеров недорого...
