Текущее время: 23 ноя 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Подскашите а счет охлаждения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:09
катаюсь на первой и второй скорости по плохой дороги поднимается температура датчика охлаждения, а на трасса все нормально. похоже не срабатывает вентилятор охлаждения радиатора... кто знает подскажите.
Карина е 96 года универсал 7A-FE V1.8 в мойей коллекции 1 машина :D
 Заголовок сообщения: Re: Подскашите а счет охлаждения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:32
Так это легко проверить, на заведеной машине надо снять фишку с датчика температуры на вентлиятор, это датчик находится примерно под трамблером, направлен под 45 градусов к радиатору. Вентлилятор должен включится после сняти фишки, заодно можешь пощупать патрубки на радиатор, после езды, должны быть оба горячие.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 14:46
вопрос по теме: в пробках поднимается температура на три четверти от шкалы, при нормальном положении в половину. буквально 20 минут хватает. за примерно 35-40мин - стремится уже к красной зоне. вентилятор отключен. уровень антифриза нормальный и он никуда не уходит.
такой нагрев без вентилятора - нормальное явление? при какой температуре он должен включаться? сильно ли он помогает при хороших перегревах и есть ли смысл сделать кнопку-принудиловку в салон?
часто приходится в пробках стоять просто.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:01
Svyat, проверь тоже самое что я выше писал
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:39
Проверь фишки на вентилятор, может что-то делали и не подключили, после поездки оставь работать на холостых после 5-7 мин работы должен включится вентилятор. У меня выше среднего положения даже в пробках летом датчик температуры не поднимается, а по трассе температура падает!
Была: Шкода Октавия А5 1,6
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 20:06
Возможно термостат позновато открывается что и приводит к нагреву в 3\4 шкалы, а при постоянном движении увеличивается обдув радиатора и все приходит в норму.У меня всегда пол шкалы и в пробках и без.Еще мысля но незнаю как проверить - радиатор либо забит внутри либо снаружи и нехватает площади охлаждения.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 20:36
у меня стрелка всё время на центре как вкопанная и в пробках и на трассе при любых температурах снаружи. Когда накрылся термостат(всё время был открыт), то нагревалась очень медленно и не всегда догревалась до норм.уровня. Я бы догрел до уровня выше середины и попробовал радиатор в верхней его части. Если радиатор не горячий, значит накрылся термостат в запертом состоянии. Если радиатор горячий-проверить напругу на фишке вентилятора. отсутствие говорит о неисправности либо датчика температуры, либо релюхи вентилятора. Ну и, если на фишке всё есть-не трудно догадаться-вентилятор. Если вентилятора два, то принцип тот же, тока 2 и 3 шаг повторить 2 раза. Удачи!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:20
спасибо, ребяты. буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:38
Второй вентиллятор присутствует при наличии кондиционера и к системе охлаждения двигателя не имеет никакого отношения. 8)
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:51
возможно, спорить не буду, но, кажется, они включаются в паре, насколько я успел заметить. Завтра, если успею, в букварь гляну
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 07:15
Да в паре. И емеют две скорости.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 08:48
у меня всегда стрелка строго по центру
на РУ форуме это обсуждалось- это правильное её положение
 Заголовок сообщения: термостат
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 10:21
Проверь по патрубкам большого и малого круга когда открывается термостат и открывается он вообще. норма открытия 82 градуса можешь достать его и проверить поварить в воде до 82. вентилятор, или датчик тоже посмотри у лектрика!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 11:09
вчера специально проверял охлаждения, завел машину на холостых и щупал трубки идущие на радиатор ( верхний и нижний) После 5 мин. нагрелась верхняя трубка а нижняя была прохладной, датчик не поднимался в обще. прогрел еще 15 минут, радиатор и верхняя трубка нагрелась хорошо а нижняя так слегка ( датчик температуры не двинулся) Решил проехаться, после 5 км проверил нижнюю трубку она нагрелась нормально и температура поднялась... Все так и должно быть или надо проверит термостат?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 11:35
redit
а вентилятор проверил?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 12:37
- так и должно быть.... ежели снять фишку на датчике включения вентилятора он включиться, я сам недавно этот датчик менял,....
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:44
redit
Да. вентилятор вршяеться но не долго, набирает обороты и снова перестает работать. (примерно 30 сек.)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:50
redit писал(а):
redit
когда фишку отключаешь?
в книги описано как проверять реле.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 20:07
Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!у кого есть запасной датчик включения вентилятора, который в радиаторе в нижнем бачке? куплю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 20:33
а чё, проблема купить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 23:04
На 4а и 7а нету датчика в этом месте.
