Текущее время: 23 ноя 2026, 09:02
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 22:24
Доброго времени суток форумчанам!
Собственно, прочитав темку о бортовом компьютере в панели приборов на российском форуме: Здесь, решил заморочиться и я. Место установки выбрал вместо часов, с небольшим распилом приборки, ибо не вмещался дисплей от сименса М65. Бюджет устройства составил около 200грн, т.к. многое нашлось среди хлама. Родную панельку портить не стал, благо есть от праворукой. Собирался девайс около 2 месяцев, периодически с появлением свободого времени и нужных запчастей. Вот недавно установил в машинку, и уже почти откалибровал все параметры. Два датчика температуры установил: один в районе правого козырька, второй между передней правой дверью и крылом, где выходит жгут. Подключение заключается в поиске провода, идущего на одну из форсунок, и провода с дачтика скорости, их я подключил возле ЭБУ, ну и конечно питание плюс , минус акб, и + зажигания. Джойстик выведен в отверстие от кнопки часов (пока без подходящего колпачка).
на данный момент БК может следующее:
1. Измерение скорости автомобиля
2. измерение мгновенного расхода.
3. измерение среднего расхода.
4. расход на 100км пути при данном ритме езды.
5. измерение расхода за поездку, среднего расхода за поездку, (средней скорости за поездку).
6. общий пробег, общий расход
7. пробег за поездку
8. температура в салоне, на улице... 2 термодатчика
9. напряжение в бортсети
10. время
11. обороты двигателя (правда чем больше форсунок, тем больше градация - измерение импульсов за секунду... погрешность при 4 форсунках до 120 об)
12. считает разгон машины до 100км в час.
13. функция напоминания о превышении скорости (60, 90) при превышении раздается сигнал и на экране появляется предупреждение.
14. считаются пробеги: фильтры(салонный, топливный, маслянный), масло, антифриз, тормозная жидкость, колодки зад, колодки перед, свечи зажигания, ремень ГРМ и ролики.
15. при приближении пробега расходника к заданному из настроек, раздается сигнал и выводится сообщение о необходимости его замены в скором времени.
16. Виртуальный бак (заливаете на заправке, например, 20 литров, добавляете в виртуальный бак +20 литров и смотрите как топливо в нем уменьшается...) p.s. в будущем добавлю рассчетный пробег на топливе в баке при текущем и среднем расходе.
17. обновление прошивки с MMC,SD,microSD карты.
Взято Здесь
Качество фото не очень получилось, но как есть. Осталось обтянуть карбоновой пленкой для лучшей косметики.
1.jpg [ 114.33 KIB | Просмотров: 42136 ]
2.jpg [ 153.78 KIB | Просмотров: 42136 ]
3.jpg [ 125.38 KIB | Просмотров: 42136 ]
5.jpg [ 77.57 KIB | Просмотров: 42136 ]
6.jpg [ 67.66 KIB | Просмотров: 42136 ]
7.jpg [ 105.04 KIB | Просмотров: 42136 ]
IMG_20130830_122247.jpg [ 194.55 KIB | Просмотров: 41875 ]
Последний раз редактировалось PPetr 10 ноя 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 23:05
Молодец!
Шото у меня ручки зачесались....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 23:23
а за гроши кто сделает мне???а??? :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 00:14
авто: Carina E 1,6 LB
Вещь!!! :ok
Буду второй на очереди если пойдет в массы :-)
Ориентировочная стоимость?
Центральная консоль с праворульки? Длины проводов у кнопок (аварийка и т.д.) хватает или нужно наращивать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 00:30
Петя крассафчег. Все таки осилил задумку - респект!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:32
Третий в очередь :za :ok А насколько геморней будет запилить энтот компьютер в спидометр, под стрелку, как на примере ру. форума?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:41
Конечно он 200 грн стоить не будет.Проще от СЕРЖ ЭЛЕКТРОНИК купить за 800 грн. купить.Исполняет все теже функции( +) показывае кол-во бензы в баке и остаток на сколько км хватит.(-) замены расходников нет.Себе купил нарадоваться не могу
IMG_3141.jpg [ 87.8 KIB | Просмотров: 21339 ]
IMG_1915.jpg [ 120.06 KIB | Просмотров: 21339 ]
IMG_1916.jpg [ 133.28 KIB | Просмотров: 21339 ]
IMG_1917.jpg [ 124.2 KIB | Просмотров: 21339 ]
IMG_1918.jpg [ 121.92 KIB | Просмотров: 21339 ]
IMG_1923.jpg [ 119.93 KIB | Просмотров: 21339 ]
IMG_1926.jpg [ 124.31 KIB | Просмотров: 21339 ]
IMG_1928.jpg [ 121.86 KIB | Просмотров: 21339 ]
PC200906.JPG [ 65.75 KIB | Просмотров: 21339 ]
Последний раз редактировалось виха 23 ноя 2020, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:08
vit-zp писал(а):
Вещь!!! :ok
да, кнопки достают с запасом.
если в приборку - то надо спиливать кусок спидометра, и лишиться счетчика суточного пробега, ничего сложного, но я не стал портить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:19
с его габаритами он бы хорошо стал в пепельницу и закрывался в придачу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:22
Вот и я смотрю вещь классная, но резать ни приборку ни консоль не совсем хочется.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:29
Дисплей можно конечно просто на консоль приклеить двусторонним скотчем, я рассматривал такой вариант, но решил что внутри более по ГОСТу будет))).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 09:03
PPetr
так что там стем что бы сделать??
дам даже nokia_6170 на растерзания!!! :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 20:50
PPetr
Не, Сорри, на заказ не делаю. Времени столько нет, нокий и тп. у меня оооочень много(работаю в СЦ).
Легче китайцам заказать, но нужно количество немалое, они слепят все по феншую, за копейки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 20:47
Сорри всем, но на очереди первый я (ибо я Петин брат)))))))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 20:51
да тут то и очереди нет!! :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 22:57
Это называется БЛАТ :))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 14:15
А где такой купить??? Идеальный вариант ведь
Carina E, 1997 г.в. XLI 4A-FE STD, Красный седан
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 20:32
Нужно искать в инэте
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:37
http://avtozvuk.ua/info/9413
