 Заголовок сообщения: Лампы дневного света!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:54
Прикупил сегодня на успехе вот такие лампы!!! Легки в установки светят очень хорошо!!! А когда стало темно вообще бомба можно в городе и без света ездить!!!
IMG_0327.JPG [ 141.58 KIB | Просмотров: 38800 ]
IMG_0326.JPG [ 155.9 KIB | Просмотров: 38800 ]
CHEVROLET AVEO 1.6 16 v
MITSUBISHI LANCER 9 1.6
VAZ 21099 1.5
CARINA E 95. 1.8
VOLVO 850 2.5 TURBO R
CARINA E 93. 1.6 НЕ LB
 Заголовок сообщения: Re: Лампы дневного света!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 20:07
Красава))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 20:54
как подключал, на место ПТФ?
скока денег?
и еще, напомню о двух детальках одинаковых, которые я просил тебя снять 8-)
Последний раз редактировалось icestas 25 ноя 2011, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 01:12
а можно фото ночью, как светят ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 09:12
тоже интересует как оно будет ночью
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 13:11
вообще насколько я помню, на авто в заводском исполнении идущих с этими ДРЛ, при включении ближнего света, ДРЛ гасятся, так как нехило слепят ночью, да и называются они ДНЕВНЫЕ ходовые огни :hz
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 13:17
так оно и есть, но у нас то не предусмотрены ДХО, вот и приходиться изобретать :-)
а вообще они больше горят чем светят, с ПТФ сравнивать нельзя, до 10 метров не более.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 15:39
пришли мои дневные огни, теперь вот думаю как их лучше подключить, на них разъема нет, а как на фото - контактики.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 19:09
Поставишь выложеш фотки !!!
VAZ 21099 1.5
CARINA E 95. 1.8
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 19:15
Вот фото ночью !!!
IMG_0370.JPG [ 119.77 KIB | Просмотров: 38512 ]
VAZ 21099 1.5
CARINA E 95. 1.8
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 21:40
Совершенно согласен с говорившими здесь о том что в первую очередь это ДНЕВНЫЕ ходовые,и ночью пофирме они действительно должны отключаться!!!! я вам больше скажу даже при включении габаритов они дорлжны тухнуть!!! занимался этой проблеммой,собирал на мощных светодиодах типа противотуманки,светят неплохо,но!!!! все от колиматоров зависит(это так называемые линзы на светодиоды,без них это все чистый бубен!!!!и вторая,самая главная проблемма - очень греются!!!! нужен отвод тепла,а с этим пока проблеммы! жду прихода нового поколения диодов,соберу отпишусь! но там цена!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 22:04
Сегодня пришли оригинальные DRL Philips, качество света и исполнение на 5++
Литой Дюралюминиевый корпус-радиатор, выходы проводов залиты серьезным герметиком.
В комплекте блок управления/стабилизации.
Подключается всего тремя проводами, "+" и "-" АКБ, "габариты"
Включение автоматическое по перепаду напряжения, когда начинает работать генератор, т.е. после пуска двигателя.
Выключение тоже автоматически, около 10 секунд после остановки двигателя и падения напряжения.
При подаче +12 на "габарит" DRL мгновенно гаснут, после снятия напряж. загораются.
После того как я это все подержал в руках, теперь окончательно убежден, что за те деньги как они стоят, в домашних условиях, повторять это все не имеет смысла и очень проблематично. И просто бессмысленно, т.к. такого качества, при такой яркости, и за такие деньги, достичь может и возможно, но потребуется применять очень дорогостоящие детали (только 10 таких диодов филипс будут стоить 70% стоимости готовых DRL не считая корпусов, рефлекторов, и блока управления), и на это уйдет столько времени и усилий, что за это время можно будет заработать денег в 5-10 раз больше чем они стоят.
Если надо могу завтра сделать их фото.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 22:20
это ты для карины или аккорда?
цена?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 22:33
цена?
Для клиента на Шкоду. DRL 5
DRL 4
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=79508E3B&sr=-4
DRL 5
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=45D088F4&sr=-4
DRL 8 + режим габарита
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=79208E3B&sr=-4
Может быть смогу сделать цену лучше чем на Экзисте.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 00:50
Полностью согласен, собирал недавно для замены заднего хода систему из 3х одноватных диодов.
Даже при наличии всех комплектующих потратил около 8ми часов на закрепление и размещение их в фонаре.
Дима какая высота корпуса у этих DRL.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 08:21
Фото делай посмотрим !!!
VAZ 21099 1.5
CARINA E 95. 1.8
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 08:28
12820 WLEDX1 ... 4 диода (комплект) Мощность 4х4=8W Размеры: ширина 125мм,высота 23мм,глубина 30мм
12810 WLEDX1 ... 5 диодов (комплект)Мощность 7,5х7,5= 15W Размеры: ширина 182мм, высота 21мм, глубина 51мм ...
12824 WLEDX1 LED DayLight 8 диодов с габаритным светом (комплект)Размеры: ширина 165мм, высота 17мм, глубина 35мм Мощность светодиода: 1,5 Ватт Сила света: 800 кд
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 12:13
Philips DRL5
Комнатка 2,5х2,5м , окно 1,8х1,8
Комментарий к файлу: Солнце из окна ушло, но комната ярко освещена
PB170380.JPG [ 91.97 KIB | Просмотров: 38405 ]
PB170378.JPG [ 79.09 KIB | Просмотров: 38405 ]
PB170377.JPG [ 87.1 KIB | Просмотров: 38405 ]
PB170375.JPG [ 97.62 KIB | Просмотров: 38405 ]
PB170374.JPG [ 113.44 KIB | Просмотров: 38405 ]
PB170373.JPG [ 81.26 KIB | Просмотров: 38405 ]
PB170372.JPG [ 106.34 KIB | Просмотров: 38405 ]
PB170371.JPG [ 112.7 KIB | Просмотров: 38405 ]
Комментарий к файлу: При ярком солнечном свете на стене через окно
PB170368.JPG [ 73.91 KIB | Просмотров: 38405 ]
Комментарий к файлу: При ярком солнце через окно
1.JPG [ 110.35 KIB | Просмотров: 38405 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 12:28
В полностью темной подсобке, от DRL до стены 2,5 м
Комментарий к файлу: DRL выключены
PB170383.JPG [ 97.43 KIB | Просмотров: 38400 ]
Комментарий к файлу: DRL ON включены
PB170384.JPG [ 88.2 KIB | Просмотров: 38400 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 19:50
Светят бомба!!! :ok
VAZ 21099 1.5
CARINA E 95. 1.8
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 16:38
Внимание!
Могу помочь купить вот эти (самые дорогие и новые)
за 135$ !
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 13:57
а за 120 ни как???!!!!
:write
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 14:39
:write
Сам бы эти по 120 взял.
DRL 5 - как раз 120 стоят.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 20:47
есть один свободный комплект таких 15см х 3см: 320 грн.
IMG_3305.JPG [ 196.91 KIB | Просмотров: 38211 ]
IMG_3306.JPG [ 204.97 KIB | Просмотров: 38211 ]
IMG_3307.JPG [ 204.56 KIB | Просмотров: 38211 ]
IMG_3309.JPG [ 141.93 KIB | Просмотров: 38211 ]
IMG_3310.JPG [ 231.19 KIB | Просмотров: 38211 ]
