Текущее время: 30 окт 2026, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:59
Sens80 писал(а):
что то пропали все, отдам последних 2 комплекта по самой меньшей цене, а то просто забыл о их существовании....
кому интересно в лычку отпишусь
Мне интересно...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:05
авто: сенс
Мне интересно...
практически одни Одесситы забрали кольца ну не считая Мишки из Днепра....
пиши в лычку отправлю и тебе
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 06:24
авто: 1,6LB Очень бедная
Меня тоже интересуют Хромированные кольца в приборку если ещё есть отпишись в личку
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 11:55
авто: сенс
отписался, есть только с фаской....
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 09:42
авто: сенс
размеры
Карина.jpg [ 22.5 KIB | Просмотров: 29658 ]
Карина квадр.JPG [ 23.85 KIB | Просмотров: 29658 ]
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 10:22
авто: сенс
Опель Астра Ж
Деу Ланос
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Тойота Карина
Ниссан Алмера
АУДИ 80
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... c-main.jpg
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 20:57
авто: CARINA E (Lift) 3SFE
Приобрел колечки с фаской в приборку от Sens80. Немного фото с макросъемкой, чтобы было понятнее шо це таке и как выглядит ))
Сначала несколько общих планов
Теперь чуть подробнее
Сначала плюсы . Геометрия и размеры на 5 балов. Все садится внатяг, без зазоров и болтания. Наружная поверхность фаски отполирована более-менее.
Чего не скажешь о внутренней поверхности. Также по кромке есть местами небольшие зазубринки. Это минусы. Ну на 4 с минусом вообщем ))
Теперь об общей концепции. К изделию отношения не имеют. Есть несколько моментов в конструкции, вернее в разметке шкал на приборке.
Первый - колечко где-то наполовину перекрывает линию окружности красного сектора. Хорошо видно на предыдущем фото. . Мне лично параллельно на это , но кому-то может и не понравится
Второй момент. Тут немного сложнее. Справа шкалы температуры и топливомера нарисованы очень близко к краям, поэтому если правый прибор не выставлен идеально, то возможен вариант, когда одна из шкал полностью перекроется колечком. Лечится это дело круглым надфильком и капелькой терпения. Откручиваете 5 болтиков, вынимаете прибор и аккуратненько расширяете посадочные дырки. Насколько и куда - сообразить несложно. После этого садите все обратно, но уже с небольшим сдвигом. Примеряете как садится крышка с колечками. Возможно придется сделать несколько "заходов", чтобы выставить все это. Я попал со второго раза ))
Ну а в целом все довольно на уровне. Перфекционисты и эстеты могут дополнительно внутренние риски и зазубринки на кромке фаски шлифануть и полирнуть, если ШО ))
Не ждите особого чуда в ощущениях после установки - ну вот так чтобы сразу АХ! как офигительно выглядит, по баХатому шо пистец )) Так, красивая мелочь , приятно . А как известно дьявол кроется именно в мелочах. Вопрос стоит ли это 200 грв., каждый решает для себя сам. :hi
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 21:12
авто: сенс
ну цена пока еще 170 грн но после твоих слов уже станет 200....
но думаю что если через неделю снять их, то нужность колец будет очень очевидна :drink :friend
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 12:48
авто: сенс
выложите плиз фото квадратных колец, а то не помню нигде не нашел
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 16:26
А здесь смотрел ? ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 17:07
авто: нормальный
А кто нибудь спросил у fox он делал шильдики из стали.
viewtopic.php?f=6&t=2647&p=52442&hilit=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8#p52442
JT164ATK000065634
+79787198890
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 17:58
Попробывать можно изготовить, только колечки будут немного отличатся.
Примеры работ http://vk.com/fox7727
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 19:18
авто: нормальный
А примерно ценник какой будет
JT164ATK000065634
+79787198890
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:15
Примерно 100грн за три кольца.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:51
авто: нормальный
3 за 100 я готов :za
JT164ATK000065634
+79787198890
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:59
Будет немного отличатся от тех которые на фото. Изготовлю методам лазерной порезки т.е. наружный и внутренний диаметр будет соответствовать, лицевую сторону отполирую, а кромки (торцы) останутся не полированными (как на моих брелках ). Толщина металла 2мм или 3мм(+20грн).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 12:19
Предупрежу сразу, буртик на нижней части колец появился для компенсации разницы в размерах приборок разного производства и упрощения установки.
Полностью цилиндрические кольца тяжелей устанавливать - прийдется либо устранять чем то щели при несовпадении размеров либо растачивать панель приборки.
К сожалению стекло снимается только вместе с передней панелью приборки и вклеено в нее намертво.
В процессе изготовления предыдущих колец выяснились отличия в диаметрах отверстий приборок Т18 и Т22. Как правило в Т22 диамеры больше на 0,2мм. И если кольцо при установке немного болтается то с буртиком его не нужно дополнительно проклеивать - болтанка исчезнет как только панель с кольцами будет защелкнута на место. Колца попросту прижмутся приборами.
PS: Я не против изготовления колец по другой технологии и тем более дешевле.
Ставил колца и в Т18 и в Т22 и не один раз. Не наступите на одни и те же ГРАБЛИ.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 08:38
авто: сенс
в одном месте выложу фото квадратных колец
с фаской
в близи слева фаска с права квадратные
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 06:38
авто: сенс
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:03
авто: сенс
осенняя скидка 2 комплекта за 300грн!
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 11:18
авто: сенс
вот сделал колечки в БМВ е39
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:14
Я вижу эти кольца чётко лежат по панэли не выпирают и смотряк совсем другой.На карину можно так же сделать?
пар.jpg [ 19.72 KIB | Просмотров: 29085 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 08:35
авто: сенс
можно и так , но у вас помоему оргстекло не сьемное, как кольцо просунуть в отверстие, силой?
ICQ 497976056
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 14:27
Тоже верно.Очень жаль
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:27
авто: сенс
колєчки на опель астру зробив!
2.JPG [ 49.81 KIB | Просмотров: 28906 ]
ICQ 497976056
