Текущее время: 22 ноя 2026, 18:03
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 16:38
Добрый вечер,уважаемые одноклубники,появилась такая проблемка: просела задняя правая дверь,и теперь на кочках и неровностях аццки стучит,стук 100% исходит от ответной стороны замка,он даже уже немного подъеденный от этого люфта,хотя я недавно скобу переворачивал(((А то что дверь просевшая - видно при медленном закрытии,когда обратная сторона входит в замок,то дверь как бы приподнимается на пол сантиметра,вообщем дверь надо выставлять(скажу сразу руки у самого откуда надо растут,но времени самому ковыряться просто нет).Кузов седан,с остальными дверями таких проблем на возникало,пробег 170 000.Посоветуйте пожалуйста достойного кузовщика,только не такого,который скажет,что дверные проблемы связанны с пониженной компрессией в третьем горшке)))
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 16:50
у меня подобное было на водительской двери, купил петли на разборке, поменял и тишина.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:32
Благодарю конечно за совет.Но есть один ньюанс,у меня нет времени на поездки по разборкам в поиске не просевших петель.Да и к тому же наши дверные петли допускают регулировки в 4х направлениях,только единственное - крепежные болты петель с центровочной формой шляпок необходимо сменить на обычные,в "умной книжонке" даже описание есть как это делать.Только вот на все это времени нет.А так советик конечно дельный,не просевшее взять.Так может кто-нибудь посоветует "пряморукого" кузовщика?Я понимаю,что "пряморукие" мастера это уже вымирающий вид,но все же хотелось бы еще одного найти)
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:38
А вот и сам инстракшн)Может еще кому пригодится)
Точечный рисунок.JPG [ 111.33 KIB | Просмотров: 21495 ]
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:49
если петли раздолбаны, все эти регулировки, что мертвому припарки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:56
А как определить,что они именно раздолбанны,а не просто просели под весом двери?
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:57
возьмись за торец двери и пошатай вверх-вниз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:59
Надо будет,пошатать)спасибо за совет.Но думаю мастер все равно пригодиться,даже в том же случае установки новых петель.
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 17:07
Сегодня решил проблему,спасли 1мм шайбочки под нижнюю петлю,теперь тишина....
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 22:42
Проскакивала инфа о ремкомплектах дверных петель.
Однако не тойотовские, нужно искать и примерять.
Выпускались кажись для шевролетов или доджей производство "Дормен" - в комплекте бронзовые втулки и железный штифт. Штатные удаляются и ставятся ремкомплектные.
Похожая тема есть для 21 волг.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:00
Да,неплохо бы натолкнуться на такие ремкомплектики для наших машинок,а так на др форумах смотрел по японцам - народ в основном колхозит,делает новые сердечники для петлей из сверел.
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 13:21
Нашел каталожные номера, но в руках не держал и размеров не знаю.
Подойдет или нет.
Качаем файл и ищем табличку PART # 030 - 208 это они, всякие и разные хотя и мало.
006-011_Sec1_Part1.rar [828.39 KIB]
