Текущее время: 28 окт 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 16:58
Сегодня обнаружил, что перестал работать спидометр. Скорость показывает, а километраж не двигается. Я сначала начал считать, какой расход и с ужасом понял, что он как у Икаруса, потом присмотрелся-циферки стоят на месте! Как разобрать приборку в общих чертах понятно, а вот какая шестерня там могла загнуться и ремонтируется-ли она не понятно. Кто разбирал, может подскажете что и как. Ну и, на всякий случай, может у кого завалялся спидометр от 22 приборки. Подозреваю, что придётся покупать, а приборку в сборе чё-та покупать не хочется :(
 Заголовок сообщения: Re: не работает одометр
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 17:33
У меня было тоже самое. Проблема там не с шестерней, а с электроникой. Вылечил заменой спидометра всборе.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 17:45
Возможно застрял механизм сброса суточного пробега, но мог загнутся моторчик одометра.
Проверить на столе можно генератором прямоугольных импульсов.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 23:52
Была такая же ситуация. Разобрать приборку там несложно было, а вот стрелку со спидометра снять, чтоб добраться до моторчика одометра как-то не смог. В конце концов купил приборку Т22, думал заменить. А там оказались грабли. Приборка Т22 на авто 95-го года отличается от приборки Т22 на авто 94-го года. Пришлось поменять спидометр с одной на другую - они оказались одинаковы почти (за исключением мелочей по дизайну шкалы).
На ру-форуме была тема, так там по-моему предлагали вариант ремонта одометра.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 11:48
На руском форуме проскакивала инфа что Т22 разные вплоть до разницы в косе приборки.
Ребята ставили Т22 вместо приборки без таха и сильно матюкались.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:11
спасибо, порадовал :-) . Ладно, попробую разобрать. Там посмотрим :oops:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:27
У них разные распайки но приборы одинаковые, можно переставить.
Да у Т22 спидометра хитрость при разборке - мотор одометра прикручен шурупами под шкалой и на него припаяна плата спидомера и плата прикручена к нижней части прибора шурупами.
Если при разборке шкалу и стрелки снимать не хочется нужно плату открутить и не пытатся тянуть (оторвеш мотор одометра) отпаять моторчик и только тогда пробовать отделить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:03
Medved, спасибо большое за подсказку. Учту обязательно при разборе. Ты у нас спец по приборкам, фарам и печным панелям :-) . Сегодня одометр неожиданно заработал, так что пока не полезу-холодно в машине копаться. Если дотянет до тепла, то уже потом разберу и посмотрю что там.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:37
Тогда на 90% механика или плохой контакт на моторчике одометра, особо разбирать не прийдется.
Вытащить прибор из приборки и больше не разбирая продуть пылячку и возможно пропаять несколько точек на плате.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:30
я один суточный одометр починил просто набрызгав вовнутрь Wd40 и прокрутил .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 15:27
Шестеренки пластик, трутся по тихоньку и клинят иногда а чаще всех система сброса суточного.
Вдха всегда смажет но пыль то она не убирает.
 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:47
приехал в киев! С одометром всё нормально. Блин , работает без намёка на проблемы. Что это было-ХЗ :o . Может мусор какой попал?
Да, ребятки-киевляне, чтоб новую тему не открывать, кто знает, где в районе Большевика на просп.Победы можно лампочки для фар купить? Либо завтра я в районе Бажана буду, может там?
 Заголовок сообщения: Re: ~хз как работает термометр
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 17:44
Сегодня обнаружился необычный глюк , при включении зажигания ,на приборке, стрелка температуры стрельнула вверх выше красной зоны на 2 см. Тутже подлечил ее несильным ударом и она вернулась в нормальное положение , но если стучать еще то она опять возвращается наверх, еще стукнуть и опять вниз, и так до бесконечности можно игратся. Это гдето масса пропадает или что...?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 18:54
Это вроде классика, - маленькие гайки на плате приборки отворачиваются, завернуть нужно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 19:06
Что-то такое подозревал, но перед тем как лезть решил уточнить. Доберусь до нее -отпишусь , главное чтоб кондеры не перепаивать.
Добрался , и как часто бывает произошло самолечение. Хоть и оставил стрелку в положении "в небо", после ночи все вылечилось. Несмотря на это зачистил все контакты . Думаю это какойто прикол перегрева приборки т.к. вчера она стояла на солнце и после этого началось.
ps/ Кроме того, раз была снята приборка - залечил щель между воздуховодом который идет на лобовое стекло, находится справа под жгутом проводов. У меня там давно уже родной поролон раскрошился и пропускал воздух внутрь торпедо, -подсунул новый + прижал пластиковой картой соединение воздуховодов, теперь дует только на стекло .
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 16:14
Не хотелось создавать новую тему, поэтому спрошу здесь.
У меня на спидометре не работает периодически сама стрелка, километраж, тахометр и все остальные приборы работают а стрелка намертво лежит.
Заметил, что это лечится после того, как я правым колесом въеду в какую-то ямку или попаду на неровность.
У кого какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 16:14
Весело, даже предположить особо нечего. У Т18 все контакты на спидометре являются крепежными болтами, у Т22 спидометр подключен штекером внутри приборки но при пропадании сигнала входящего в приборку должен и километраж стопорится. Очень похоже что пропадает сигнал внутри приборки на машинку самого спидометра и на кочках восстанавливается. Одометром заведует отдельный мотор.
Если помогает только жесткая встряска нужно попробовать ослабить крепежные винты приборки и потрясти ее саму.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 19:30
Откопал свою каринку, после снегопадов, поехал - а спидометр и одометр не работают :(
В чем может быть проблема? Может намокло где? Коротнуло?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:51
Пропал сигнал с датчика скорости, он стоит на КПП проводами вверх на корпусе дифференциала 83181-12020. Возможно снега надуло и он сейчас мокрый или контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:22
Спасибо! Завтра на СТО подъеду, подскажу им если что. А то попадаются какие-то мастера, не знают нифига :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 14:46
Был на СТО, сказали менять датчик, по-другому говорят способа проверить нет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:33
Врут безбожно ........ Если датчик не выкручивать из КПП.
Поднять передок машины на подставки, включить 1 ю передачу при работающем двигатели (колеса должны крутится), на контакты датчика подключить СТРЕЛОЧНЫЙ тестер.
Стрелка тестера должна скакать - датчик здоров. Если тестер будет молчать - датчик под замену.
Если выкрутить датчик из КПП то так же подключаем его к тестеру и крутим руками шестеренку - стрелка тестера должна скакать.
PS: вот нормальный электрик 096-365-51-70 Саша, он и датчик проверит и приборку сможет проверить если надо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:29
Этот Саша из Одессы? Мне тоже электрик нужен
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:09
Да он самый.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:03
Спасибо огромное за номер электрика! Не мог нормального найти, все делают выводы даже не прикоснувшись к машине.
Завтра позвоню Саше
