 Заголовок сообщения: Проблема с стеклоподемником
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:15
Возникла следущая проблема: задний пасажир открыл левое окно до половины, а вверх уже не поднялось, вниз едет нормально. И что самое интересное, кнопка на двери работает только вниз, а на главном водительском блоке вообще не работает. Стекло закрыл подав напряжение напрямую на двигалеть подемника. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с стеклоподемником
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:23
Закисли или обгарели кантакты на самой кнопке.
Разбирай кнопку покупать б.у нет смысла я думаю 20$ это дорого,а делов на 3 копейки
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:26
?[/quote]
Разбирай кнопку покупать б.у нет смысла я думаю 20$ это дорого,а делов на 3 копейки[/quote]
На какой кнопке, на задней двери или в главном блоке?????
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:47
На задней двери, а на водительском блоке уже после. Самое простое подставь на глючное место кнопку с другой двери.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:53
Спасибо! Завтра попробую...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:56
А, вот вопрос, когда отключить кнопку на двери, то кнопка на главном должна работать???
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:59
Конечно должна у меня работает
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:02
А вот у меня не работает!!! Значит проблема не в кнопке двери. Куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:06
Чесно не знаю
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:10
не должна! через кнопку идет питание на двигатель. когда кнопка в среднем положении, то поднядием стекла управляет водительская кнопка, а когда нажато вверх/низ(или снята кнопка с фишки вообще, либо в кнопке закис контакт) - водительская не действует. могу поспорить на пиво :drink
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:18
Ну предположим, что контакт в кнопке задней двери залип/закис/загорел, то тогда возможны такие симптомы, что задняя кнопка только опускает, а главная вообще мертвая?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:19
поменяй местами задние кнопки лев/прав и сразу все поймешь! 2мин делов то.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:21
:sps
Всё, пока не попробую, не буду задавать глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:33
У меня такая проблема была с задней правой дверью.
Снял кнопку задней двери, зачистил контакты и всё стало работать!!!
Удачи! :ok
С ув. Серёга
