 Заголовок сообщения: Амбрэ на заднем сидении
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:14
В который раз могу служить наглядным примером как делать нельзя. Возвращаясь после тяжелого трудового дня и длительного похода по супермаркету с женой к автомобилю, поленился открывать багажник, а свалил все что было приобретено на заднее сидение. И как, вероятно, и следовало ожидать , протекло у меня на заднее сидение полпачки молока. :(((
Салфетками промакнул, что сумел, но сидение не разбирал. Запах кислого молока стоял в салоне дня два, но, благо жара стояла, скоро пропал, и я про сей инцидент практически забыл.
Но на мое счастье, неделю тому назад после тренировки неплотно закрыл наследник мой воду в спортивной бутылке и на удобренный молоком паралон попала живительная влага. :( И началось. Реакция не заставила себя ждать. Запах в салоне с утра - хоть святых выноси. В машину сажусь сначала я, потом после пяти минут проветривания - семья.
Психонул, решил выстирать паралон и обивку. Снял сидение, принес домой, а разобрать не могу. Все, вроде, просто. Но есть одна загвоздка. Внутренние швы, которые так красиво делают рельеф сидению, притянуты к паралону проволочными спицами. Как их снять мне понятно, но сильно опасаюсь, что назад я их не засуну, уж сильно они внатяг установлены.
Братцы, есть у кого идеи как с такой бедой справиться?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:38
Там типа пружинные колечки (как для ключей только маленькие) материал медненая сталь Ф2мм ,при определенной сноровке снять можно методом разгибания витков и выкручивания :!: Если заманаешся и поперезаеш можно заменить пластиковыми стяжками :!:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:43
я бы не парился и на мойке попросил чтобы спец химией почистили сидение, если разбирать, большая вероятность что потом сидение потеряет форму.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:47
Там таких колечек штук 9-10. И все внутри паралона в узких глубоких тоннельцах в паралоне. Страшно подумать о разгибании и выкручивании. Это изощрение какое-то особое.
Опасаюсь, что перетрутся стрепы-то пластмассовые. Спицы не полированные совсем.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:52
Я за мойку тоже думал. Но там вымоют материал обивки, а молоко-то в паралоне. Кабы хуже не стало. Мне бы посушить, а тут намочат больше прежнего. :((( Я думал може антисептиком и абсорбентом каким-то порошковым тот паралон напичкать, типа гранул китайских, что в кеды суют, на которых написано "это не еда".
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:57
Не извращайся, потом прийдется сидение перетягивать, у меня на мазде была похожая ситуация, разобрал с трудом, собрал с еще большим усилием а вот сидение получилось совсем не то что было до этого, а после пары месяцев его вообще расплющило, едь на мойку и пусть они его хорошенечко вымоют с химией, поездиешь пару дней без него пока оно высохнет но сидение останится прежним!!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 10:05
Разберай не бойся,сам снимал родные чехлы и стирал потом всё село на свои места.
P.S.Если умеиш надевать призервативы то чехлы одениш :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 10:50
я б замыл его хорошо мыльной водой. с какойто фигней для чистки ковров например.(без фанатизма) и выставил на пару дней, на солнце. выжжет там все.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 12:12
самый простой способ:
бери безконтактную мойку (химию). вывози сидушку на дачу или в гараж (там где есть вода). заливай ее всю водой а потом химией. дай покиснуть часок - два, потом вымывай и суши.... самый легкий способ...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 12:16
не выжжет.... надо мыть химией обильным количеством и водой... самый гемор в машине это молочные продукты, пиво и яйца... это просто тушите свет :( так просто мылом не отделаешься....
вообще самый идеал (только додумал):
замочить сидушку в ванне с водой, потом слить воду и залить безконтактную химию или что то в этом духе. Тоже замочить, помять, в общем постирать.... дать покиснуть пару часов и затем промыть водой начисто.....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 13:46
"Сидушка" - это, как я понимаю, паралон в чехле (потому что я их разделить не могу). От железного поддона я "сидушку" отделил легко. Переживаю только, как себя с активной химией спицы проволочные почувствуют.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 14:31
да сидушка это все что удалось снять - паралон в чехле. спицам ничего не будет.... можешь провести эксперимент - сначала по описанной мной технологии вымой, только вместо химии возьми к примеру первуль гель или любой другой стиральный порошок.... если поможет и отмоешь - супер.... если нет, то возьмешь химию.... разница только во времени.... это даже интереснее вариант - сначала стиральным гелем или порошком, а в случае неудачи химией...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 00:56
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=661& ... &start=125 вот тут разбирают сидушки, может что полезное найдешь
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 08:56
Спицы легко снимаются, там где их не получится поставить на место их можно заменить кабельными стяжками. Я прошлой осенью перестирал весь салон кроме сидушек на передних сидениях (вот их снимать реально геморойно). Все стало на место как родное. Стирать со спицами не стоит - они ржавеют, потом убешь избавляться от ржавчины
