Текущее время: 20 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Разборка фар (снятие стекла) фото
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 22:16
Разбоке подверглась фара производства CARRELLO.
Для этого необходимо только строительный фен(350\500град), пара отверток и много терпения.
1.Снимаем металические зашелки удерживающие корпус и стекло.
2.Греем феном стык корпуса и стекла постоянно перемещая фен по стыку стекла и корпуса :arrow: ВАЖНО не спешить и удерживать фен на расстоянии 15-20см от нагреваемого места.
Прогревал на первом положении фена :arrow: 350 град.
3.После прогрева в течении 5-10минут пробуем раздвинуть в одном из углов фары стекло и корпус при помощи отвертки. Если не поддается :arrow: продолжаем прогревать. Если поддается просовываем отвертку глубже и пробуем раздвигать соседний угол фары другой отверткой и прогреваем при необходимости.
Хорошо прогретый герметик раздвигается почти без усилий.
0003.jpg [ 204.75 KIB | Просмотров: 41195 ]
0002.jpg [ 187.65 KIB | Просмотров: 41195 ]
0001.jpg [ 186.32 KIB | Просмотров: 41193 ]
0000.jpg [ 167.57 KIB | Просмотров: 41193 ]
Комментарий к файлу: Инструмент
0004.jpg [ 214.92 KIB | Просмотров: 41193 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 07:35
в этом плане я балдел от БМВ Е46 :) мы с другом ставили ангельские глаза. Стекло держится на 10ти защелках и все... Вместо герметика специальный уплотнитель. Разбор и сбор фары легок и комфортен....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 23:20
С легкой руки D@mira в руки попала фара KOITO при сравнении с уже имеющейся CARRELLO выяснилось несколько отличий.
1.Стекла разные по рисунку ребер на стекле и по форме.
2.На японской на корпусе маркировка RH ,а на английской маркировка на корпусе LH а на деле они одинаковые.
3.KOITO тяжелее разбирать - за сщет более мощьного геметика , приходится дольше греть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 02:53
Под руководством Евгенчика разбирали мои фары и чистили.. Грели в духовке... Эффект бесподобен ; )
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 09:06
А еще они немного по цвету разные, карелло больше в желтизну отдает.
Когда свою който разбирал, пару сколов на стекле сделал на месте стыка(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 11:00
На стыках это мелоч главное что не лопнуло и отделилось целое.
BlazE Грели в духовке...
До какой температуры и сколько по времени :?:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 11:12
Грели минут 7-10 что б была теплая... Потом помыл её и опять в духовку и склеивалась обратно... Фары не потеют.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 01:54
Вопрос мож кто знает :arrow: нужна бюджетная замена штатному герметику :?:
Для вариантов когда родной герметик умер или набит под завязку битым стекло и подлежит замене и при этом должна остатся возможность в последствии разобрать и собрать фару несколько раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 08:14
Я когда камень фарой словил и менял стекло так использовал прозрачный строительный силиконовый герметик и при чём наносил на старый герметик тонким слоем, сутки выдержал чтоб схватился, установил и всё гуд!
Была: Шкода Октавия А5 1,6
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 19:56
Вопрос в том если снять старый герметик и вместо него положить силиконовый будет ли возможно разобрать фару еще раз или нет :?:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 20:15
Смотря какую он температуру держит
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 22:16
Да будет, он до каменного состояния не застывает, а остаётся достаточно пластичный и на практике после 8 мес експлуатации разбирал фару(когда купил деповские фары и снимал клипсы для внедрения корректора) всё отлично снялось после нагрева в духовке!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 07:58
Подниму еще раз старую темку. Может кто знает как такая "колбаска" называется и где наверняка у нас в Одессе есть? А может есть альтернативы какие-то? Заранее всем :sps
Уплотнитель-герметик.jpg [ 146.79 KIB | Просмотров: 40290 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:10
Я пока не знаю, но правда и не искал.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 09:11
"Колбаска" весьма похожа на уплотнитель, который клеят на кухонные мойки. У меня похожая валяется дома. При врезке мойки в столешку снизу клеят для герметизации. Названия не знаю, но наверняка можно купить в магазинах сантехники. 8-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 10:30
Осталось найти и проверить на температуру.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 12:37
Сегодня спрашивал на базаре, - никто не догоняет до конца что это за герметик такой. Одни говорят что он должен застывать, другие называют его "шовным", третьи ваще жмут плечами... разводят руками... мнуться на месте и при этом делают солиднуу физиономию. Так что полная неразбериха.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 16:40
Разобрал под эксперименты задний фонарь от вагона.
Разбирается также как передняя оптика, главное отличие нужно выкрутить крепежные шурупы и резиновый уплотнитель если он снимается, если нет то постаратся его не перегреть феном.
В принципе все просто - фотки в коментах не нуждаются.
IMG_1357.jpg [ 212.81 KIB | Просмотров: 40151 ]
IMG_1371.jpg [ 218.21 KIB | Просмотров: 40151 ]
IMG_1379.jpg [ 236.04 KIB | Просмотров: 40151 ]
IMG_1386.jpg [ 227.98 KIB | Просмотров: 40151 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 13:02
Никогда не используйте при сборке фар или фонарей обычный силиконовый герметик :!:
Эту фару(фонарь) вы не сможете повторно разобрать без последствий...
Проверено на себе когда попвтался снять стекло с туманки неоригинального производства, последствия на фото.
Razobralll.jpg [ 51.25 KIB | Просмотров: 38514 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 21:52
Оки, спасибо что предупредили. :)
http://frazis.ru/frazy/cinichnye-frazy-i-statusy
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 23:42
ага, стрёмная такая желтизна
Последний раз редактировалось Gilmour 29 июл 2013, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 18:51
Несмотря на имя HELLA а в частности туманки оказались собраны на таком же черном дубовом неразогреваемом герметике как и предыдущие китайские не оригинальные.
Более того корпус Hella в отличие от китайских более твердый и не дает отодрать стекло методом подрезания герметика иглой(шилом, шпателем) или спец крючками. Он нифига не гнется и не дает залезть глубже под стекло.
Рекомендую перед попытками снятия стекол провести тест на разогреваемость герметика.
Найти на фаре(фонаре) чуток лишнего герметика и попробовать его разогреть феном.
Если он при нагревании не станет мягким, то фару греть нельзя!!! Нагрев кончится лопнувшим стеклом.
