Текущее время: 07 ноя 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Проблемы с отопителем
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 09:40
Всем доброго!
Появилась очередная проблема!
Точнее появилась она в прошлом году и временно была решена, но... С наступлением холодов и активным использованием печки, она вновь дала о себе знать.
В общем расплавилась фишка, которая подключается к блоку реле, расположенному возле аккумулятора. А если точнее - к предохранителю 50А, защищающему цепь отопителя (вентилятора печки, обозначен маленькой буквой а).
Кроме этого развалился один из металлических клеммников данной фишки. В прошлом году сиё непотребство, после зачистки контактов, было посажено на эпоксидку и о проблеме на год было забыто. Но за это время эпоксидка немного устала и фишка вновь отвалилась, отломившись при этом от защёлки.
При этом в движении кроме неработающего отопителя в движении (и на холостых от вибрации) щёлкают мозги, тухнет головной, свет загорается чек и мотор глохнет.
Вопрос в следующем - можно ли в данную цепь (два провода, идущие к фишке) воткнуть что-то типа колбы с предохранителем на 50А соответственно и расположить её где-то рядом с блоком или в блоке могут быть какие-то перемычки на реле или ещё куда-то и эта конструкция обречена на "успех".
Какие есть ещё варианты решения проблемы?
Спасибо!
Фото из интернета!!! У меня с левого края фишка (белая) оплавилась и рассыпалась. Сама клемма просто болтается практически в воздухе.
Третий (правый контакт) вроде бы неиспользуется. Вот я и думаю выкинуть фишку, а провода (их там таки два) соединить через колбу с предохранителем.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с отопителем
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:15
Ты пытаешься устранить проблему,а нодо устронять причину!
Если контакты на этой фишке постоянно греется,то проблема либо в плохих контактах либо сильной нагрузки!
Мотор печки снимал,проверял??
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 09:03
Наткнулся в интернетах на блог, где пишут, что это вообще питание мозгов и проблема очень похожая. Там правда 1.6, но думаю что в данном случае ничего не отличается...
Тогда получается, что с печкой другая проблема....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 13:04
Добрый день! как по мне для начала на разборке нужно купить фишку, снять старую и перепаковать клему, считаю что не нужно заниматься колхозом, а нужно всё делать под завод. Тогда вы обречены на успех. Я всегда считал, что будущее автомобиля зависит от криворукости предыдущего мастера, чем больше накосячит, тем быстрее авто выйдет со строя, ведь
все наши проблемы с авто происходят из-за неумения делать качественно свою работу, таковы реалии)
Создатель сайта по поиску СТО https://vsesto.com.ua
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:15
Батенька ВЫ бот или некропостер, выбирайте сами, последнему сообщению темы около года....
Меня конечно радует хоть какая то активность на форуме НО Кариноводов в нашей стране а особенно хоть как то активных в нете, особенно на форумах становиться всеё меньше и меньше. \
Тенденция проста - в мордошариках и инсте больше лайкают, а лента обновляется так быстро что вверх попадают только новости для дибилов - сиськи, письки и голимый хайп. Хоть что то полезное приходиться искать на самом дне...
