Текущее время: 23 окт 2026, 05:49
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 02:06
Всем здравствовать!Комрады прошу помощи.Образовалась проблема.Карина 3 s-fe однажды не завелась,не крутил стартер,не горел чек.Полез в блок предохранителей под капотом,поправил контакт снизу на реле efi и поехал.Через месяца два опять та же история,опять поправил,но уже на два дня.А теперь окончательно стала.Не работает аварийка,нет сигнала(фа-фа),и не крутит стартер с ключа зажигания,чек само собой не загорается.Есть провод напрямую от стартера- кидаю на плюс аккума,стартер крутит но не заводится мотор.Заметил что даже при отключенном контакте снизу на реле efi и при вкл зажигании оно греется.Предохранители просмотрел все вроде целые,стоит сигналка,но она вела и ведет себя адекватно.Г де искать прошу помочь.
Было:
Carina E 1.6 LB 94 г.в.
Carina E 1.8 96 г.в.
Carina E 1.8 92 г.в.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 13:13
предохранитель AM2 целый? Значек АКБ горит?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 14:21
Лампа АКБ горит,а за что этот предохранитель отвечает?
Было:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 14:35
у мня была ситуация, вытек и замкнул конденсатор в трамблере, из-за этого сгорел предохранитель AM2, при повороте ключа на старт, стартер молчал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 14:55
И что,тоже не работали не аварийка,не сигнал? Где он находится АМ2 ?
Было:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 15:32
АМ2 целый.Все целые предохранители.При повороте ключа слышно 2 щелчка под капотом,при попытке запуска тухнут часы и слышен щелчок в районе перчаточного ящика( мозги я так понимаю).Что то не доходит до меня в чем трабла.
Было:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 16:28
Вопрос решен.Плохой контакт на подкапотный предохранитель MAIN.Просто тупо от вибрации отошел.Я когда поправлял контакт на efi видимо его подправил нечаянно и он работал пока окончательно не отошел.
Всем спасибо.
Было:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:40
Всем привет, похожая беда. В пробках, когда жарко, вырубаеться предохранитель efi. Не перегорает, а просто тухнет. После остывания( хватает пару минут) или замены заводиться. Задолбался. Сегодня в пробках глохла каждые 10 метров.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 05:44
Подожми в гнезде разъемы предохранителя в предохранительном блоке чем-нибудь тонким - была такая же история, но у меня еще и масса куда-то делась на ЭБУ, так я новую тянул
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 07:06
Предохранитель сидит хорошо (но попробую), я после всего засунул 30-ку и пока нормально но как-то стремно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:18
Похолодало, пока все нормально, но к этой беде обнаружил, что у меня пропал свет. Проверил предохранитель main, все нормально, но света нет??!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 17:14
У головного света не один предохранитель, проверь предохранитель headlight и кроме него есть отдельная коробка под капотом возле правой фары с предохранителями.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 11:57
Medved, спасибо! Дело было в этом предохранителе.
По поводу efi, когда разобрал блок предохранителей, тто увидел, что как раз контакты на этом предохранителе подзакисли, так что почистил, помыл, думаю все будет нормально. Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 08:56
Всем привет. Проблема с ефи осталась!!! Поменял весь блок предохранителей, а она глохнет! Заметил, что глохнет при включении вентилятора, постоит две минуты и заводиться. Если сразу включить зажигание, то слышен звук в раене компа как будто что-то коротит и моргает чек, длиться пару секунд потом перестаёт. Помогите!!! Задолбался!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:42
Это звук включения реле бензонасоса, оно у нас вроде там и находится.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:48
Всем привет! По совету Михаила1982, полез искать массу, которая где-то гуляля. И таки да! При включении вентилятора пропадала масса, завязанна на на нем. Это фишка межд всасывающим коллектором и правым стаканом( она у меня обломанна). Пока не глохнет, будем видеть. Всем спасибо, отдельное спасибо Мише!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 08:15
[quote="сергей30"] когда разобрал блок предохранителей, тто увидел, что как раз контакты на этом предохранителе подзакисли/quote]
Подскажите, как разобрать блок предохранителей?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 22:37
https://www.drive2.ru/l/5058258/
больше ничего не смог найти(((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 08:58
Спасибо! Я это видел. Если честно - особо не помогло, пришлось с помощью молотка зубила и какой-то матери...
Всё получилось. Там не так сложно.
Внутренняя часть блока реле поддевается тонкими отвертками по бокам в районе защёлок и аккуратно вынимается вверх, а потом верхняя часть отделяется от ниэней по принципу бутерброда. Главное при этом не потерять контакты и части дорожек платы, которые могут оказаться не закреплены должным образом.
Поэтому разборку блока реле лучше производить над столом, естественно предварительно нужно извлечь все реле и предохранители.
