Текущее время: 24 окт 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Загорается лампочка ABS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:25
авто: 3S-FE
Доброго всем вечера(дня)! Помогите решить проблемку-переодически загорается лампочка АБС на приборке при движении.Если машину заглушить а потом опять завести то лампочка сначала загорается а потом тухнет. Колодки поменены. Где собака зарыта? :sps
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка ABS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 19:35
Проверить реле АБС под капотом там где предохранители, и провода к датчикам АБС они рядом с амортизаторами проходят. Перед тем как загорается лампочка, сама система АБС не издает никаких звуков?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 19:54
чаще всего проблема из-за датчиков, а вообще в поиск, тему много раз обсасывали.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:36
авто: 3S-FE
Перед тем как загорается лампочка я ничего не слышал.а вот на сухой дороге бывало слышно как срабатывает АБС
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 21:40
Рукожопые мастера при замене колодок могли и чего-то намудрить, мне так и сломали датчик. Если АБС срабатывает на сухой дороге и при этом на тормоза не давите то 100% датчик либо провод перетерся, либо мог сам датчик в ступице чуть сместиться и тогда система ругается на него, достаточно его выставить как положено и будет дальше работать. Если датчик то подходит датчик вращения то ли коленвала то ли распердвала от ГАЗ 3110 (цена 80-90грн. была)я так и сделал 6 лет полет нормальный. На ру-форуме вроде была тема поищи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 22:19
Датчик положения коленвала. Я брал за 65 грн. Уже 2 года без проблемм :smoke
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 00:16
С квадратным сердечником для 401 двигателя.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:42
авто: 3S-FE
Лампочка загоралась и до замены тормозных колодок
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 16:26
Считай скрепкой коды ошибок АБС и вперед за запчастями.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:38
Он самый. Только его провернуть пришлось, что бы сердечник параллельно зубьям на гранате стал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:47
на ру форуме faq есть, все понятно и с картинками :ok
http://carina-e.ru/faq/index.php/Замена_датчиков_ABS
