Текущее время: 10 авг 2026, 06:55
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:42
Доброго времени суток!
У меня Тойота Карина Е 95 года, 1.6 мотор, стаж 1.5 года
Завышена стрелка температуры двигателя. При езде не сразу начинает стрелка подниматься, поднимается даже после включения вентилятора.
Вентилятор рабочий, антифриза в системе в доволь, термостат включается, на сто сказали что не критично ездить можно, но я бы хотел решить проблему, потому что стрелка порой доходит до максимальной отметки. В прошлом году такого не было
Заменить датчик, который показывает стрелку?
Подскажите что может быть или где можно починить в Одессе, Суворовский район.
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:17
Не думаю, что датчик. Можна померить сопротивление. У меня так же в сильную жару стрелка поднимается выше чем обычно. Но у меня не работает вентилятор кондиционера, поэтому грешу на него. Греться может из-за позднего зажигания. Возможно засорен радиатор, не лишним бы было промыть систему, и если давно не менялся, поменять антифриз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:29
В бачке расширительном не булькало? В каком состоянии крышка радиатора?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:43
Антифриз не меня полностью, только доливал. Промыть систему где антифриз?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:46
Нет не булькало. Крышку снимал, вроде все в порядке.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 19:03
вот и начни с замены антифриза!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:29
Да систему охлаждения. Есть в любом магазине жидкости для промывки. Заливаешь в старый антифриз, ездишь или минут 10-15 на холостых (в инструкции написано), сливаешь, промываешь чистой водой и заливаешь новый антифриз. Конечно в идеале снять радиатор, что бы он нормально откис и промывать проточной водой. Но хотя бы сделать так для начала.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 17:14
ну как разрешилась проблема??? у меня сейчас такая же ситуация, поменял температурный датчик, ничего не поменялось - все симптомы остались, стрелка температуры прыгает до максимума, но машина не кипит, потом проеду 100 метров, стрелка возвращается на уровень....и так по кругу....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 17:59
Когда печку включаеш-валит тёплый воздух?.Может быть пробка воздушная.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 21:54
Стрелка зашкаливает выше отметок? А если ударить приборку - возвращается на место?
У меня было такое оказалось, что шлейф плохо держался в приборке - отсюда и зашкаливания.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 07:43
сделай фото завышеной стрелки, и да, - стукни по приборке в районе стрелки, бывает помогает !
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 09:33
Стучал, не помогает.
Печка очень плохо нагревается, сейчас уже прохладно, пока дождусь теплого воздуха, чтобы согреться - уже обычно прибываю к месту назначения, а летом постоянно на холодном положении регулировки температуры - валил теплый воздух.....с печкой какая-то лажа, но какое это может иметь отношение к моей сошедшей с ума стрелке?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 13:07
Потрогай трубки которые идут на печку ( они над правым коленом сверху) если обе горячие то с печкой все норм, если только одна то печка забита.Смотри только они горячие ))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 14:42
Спасибо, потрогаю)))
Со стрелкой разобрался с помощью доливания ОЖ, оказалось, что у меня был почти пустой радиатор.
Но теперь другой вопрос, куда делась из него вся ОЖ....ни подтеков ни луж идентифицировано не было, периодически в салоне чувствуется запах антифриза....неужели печка подтекает?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 14:56
Сними Изображение
и открути левую накладку под ногу если с водительской стороны и засунь руку под ковер, если там жиденько, то ищи утечку , хотя 2 дня подряд шел дождь может и вода натекла. У меня так в прошлой было, вода с дверей текла по резинке под ковер, вылечил проклейкой двери + прорезал свозные дырки в уплотнителе. А салон сушить можно не подрывая весь ковер - газеты ,журналы и картон под ковер и по мере высыхания меняешь на новые.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:29
Не помешает протверить приборку, технология проверки описана Здесь.
Естественно подтянуть все винтики - они крепят приборы и одновременно являются контактами.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 22:13
Спасибо, друзья! Буду искать. О результатах отпишусь.
