Текущее время: 07 ноя 2026, 17:44
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:44
авто: CARINA E (Lift) 3SFE
Вот после второго тычка в задний бампер (в темное время) озаботился такой темой.
Так как на Каринах нет отдельного стоп-сигнала, а только сочетанный в одном плафоне с габаритами, то решил приспособить для этого плафон задних птф.
Вариант1
тупо подцепится к плюсу стопов и запараллелить с лампами задних птф при этом естественно отключив полностью всю цепь задних птф (если оставить, то при включении кнопкой задних птф будут постоянно гореть и стопы. Хотя может там и посложнее все, вроде на англ. япах разный алгоритм вкл с габаритным светом, ну не суть пока.. )
Вариант 2
Использовать для сохранения работоспособности цепи задних птф диоды на управляющем +
Собственно вопрос, кто нибудь заморачивался таким делом и если да, то какие диоды нужны по характеристикам (сколько там А и тд) И еще - где на лифтбеке в салоне проводка от фонарей ляды и задних крыльев в один пучок сходится (если сходится)). Ткните носом , чтоб не подрывать наугад все сидухи и обивку пола :oops:
З.Ы.ю А может где-то уже обсуждалось - подтолкните, а то поиском не нашел
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 18:32
Лучше повесь под потолок 3й диодный стоп. Использовать птф не по правилам , да и слепить будут задних.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 18:48
на ru. форуме тоже все отговаривают ))
А если туда 5 ватную лампу, так ... для увеличения площади красного только. И не слепит и в темноте заметны изменения.
Да просто сам сколько раз такое наблюдал- если постоянно на габариты впереди идущего смотреть, то конечно заметно. Но если на встречке кто-то "ксеноном колхозным" подслепит, то можно и проморгать. А так включение дополнительного красного поля (даже с 5 W лампой) будет очень хорошо заметно
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:02
поставь спойлер со стопом)
а вообще у меня что птф что стопы горят с одинаковой яркостью.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:11
Спойлер есть, стопов в нем нетУ ))
Да я вот тоже смотрел на них в темноте и показалось, что одинаково, но на ru. форуме меня х.. обложили - говорят намного ярче птф светят, чем стопы и мне морду за такое надо бы набить :( )) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=25
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:01
В стопах и противотуманках стоят лампы одной мощности 21W, только лампы у нас стоят только слева! справа надо доколхозивать лампочку. Я только не пойму, у меня стоит заводской дополнительный стоп в заднем окне. Такая штука что не у всех стоит? Да, и.... не смотря на наличие доп.стопа, меня били в зад 6 раз в разных вариациях и с разной силой. Так что дебилам хоть во все места стопами свети, они всё равно дебилами останутся. И ПТФка в туман на трассе очень нужная вещь!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 21:10
на лифтах лампы ПТФ с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 21:20
я задние птф использую как доп свет когда сдаю назад в темноте, кстати тоже интересует по какой стороне идут провода на стопы- буду ставить центральный третий стоп на потолок.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:46
Нужны и стопы и ПТФ если уж очень хочется их зделать в паралель то нужна диодная развязка причем одним диодом не обойдешся нужна минимум пара.
Один для защиты стоповой линии а другой для линии ПТФ.
Ток в цепи расчитывается по закону ома, мощьность делим на напряжение в цепи = ток.
Для 21W расчетный ток 1,75А следовательно диоды должны быть не менее чем на 2А.
Как правильно подметили лампы в ПТФ будут гореть ярче чем в стопах при одинаковой мощности.
Дело в конструкции самих фонарей, в ПТФ кроме отражателя больше ничего а в стопе между отражателем и наружным стеклом установлена еще и прозрачная перегородка с рассеивателем немного уменьшающая яркость лампы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:04
Вот, примерно такие же мысли были. Спасибо :hi
Да, верно. Но при включенных габаритах (5W) + 21W стоповопых, яркость примерно одинакова с ПТФ. Ну субъективно-визуально, во всяком случае ))
Сейчас вот ехал за каким то "американцем", так там стопы как прожектора долбят во всю ширину кормы. Наши стопы, даже вкупе с птф, нервно курят бамбук в сравнении с этой "елкой".
Как вариант, чтоб не так напрягать задних и основными стопами и птф, можно их проводку (где-то там по сидушками задними) просто местами поменять в пучке - перекинуть плюсы. Тогда габариты будут отдельно + увеличенная их яркость при включении кнопки птф в этом же плафоне, а стопы будут автономно в отдельном плафоне стокового птф жить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:38
Мысль таки реализуема, только диоды надо хотяб 3А, а ещё лучше 5-ти амперники. И стопы и ПТФ могут гореть достаточо долго. 2А будет сильно греться. Ну и не забываем, что на диоде падение либо 0,2, либо 0,7 В в зависимости от типа диода, т.е лампа будет немного бледнее гореть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:42
авто: нормальный
В ПДД черным по белому написано что ПТФ запрещено подключать к стоп сигналу.
JT164ATK000065634
+79787198890
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 23:55
И это правильно! Нефиг колхозить! У ПТФ своё назначение и нефиг подстраиваться под дебилов. Им хоть в ж...у вставь стоп-сигнал, всё равно въедут. Бампер надо по-железнее сзади :-). На Ниве у меня был такой! 5 иномарок об него сложились...очень больно. Капоты, решётки, бампера, фары, короче полные комплекты. Так что, машину надо менять, а не стоп-сигналы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 12:06
Я бы поставил доп сигнал на заднее стекло, из мощных светодиодов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 18:07
Итак провел сегодня проводку на задний 3й стоп под потолок . Вести провода короче всего так: снял левую боковую накладку сидения, распеленал проводку , в ней нашел зеленый с красным провод (у меня это +на стопы) и там же массовый провод, а дальше все достаточно просто .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:25
авто: нормальный
Есть еще способ надо купить такую штуку http://uktech.com.ua/stopBlinks.html .Установить в ПТФ двух контактную лампочку. Один на ПТФ который поярче,а второй на стоп.
JT164ATK000065634
+79787198890
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 19:03
Друзья а подскажите мне как задние ПТФ запитать от габаритов.Ну естественно и с родной кнопкой .Нужно включить включил.Без включения основного света.Хочу туда влепить лампы +стробоскоп.По городу едиш а оно стробоскопит постоянно(соблюдай дистанцию)
http://prom.ua/p67772253-led-lampy-t10.html
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:32
Задние ПТФ по заводу включаются только при включении передних ПТФ, а те, в свою очередь, после включения габаритов. А у тебя чего, совсем он не подключен? Насчет стробоскопа в городе я бы хорошо подумал! Иногда, когда некоторые включают задний ПТФ даже при еле видимом тумане в городе, учитывая, что в пробках едешь в 5-ти метрах от него, хочется, стоя за ним на светофоре, подойти и ему эту ПТФ в одно место засунуть, шоб там ему все освещало! Со стробоскопом все еще суровее будет! :wink:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:34
У меня птф передние включаются отдельно при габаритах.Зад включается при включенном ближнем свете.Вас послушать то складывается мнение что лучше выбросить все лампочки с зади и желательно стопы не включать то мы все нервные.Как по мне то меня бесят братаны не соблюдая дистанцию , особенно в городе.Ведь бывают моменты когда выбегая на проезжую часть всё живое с ногами .Требуется критическое торможение и тебя целуют прямо в зад.
А всё таки по существу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:06
Про "выключить все лампочки" я такого не говорил, но в городе, реально даже в Одессе 2-3 раза в году максимум бывает, что лучше включить в городе задний ПТФ. Во всех остальных случаях он(именно в городе) светит так, что иногда не сразу замечаешь момент включения стопов! Т.е., фактически, в такой ситуации шанс получить удар в задницу значительно увеличивается. Это я к тому, что задний ПТФ и так очень яркий и "совершенствовать" его, возможно и нет особой надобности. Но то такое. Отступление. Ставь чё хочешь. А ПТФ подключи к передним ПТФам через кнопку. Мне, например, так вполне удобно. Всё равно в первую очередь включаются сначала передние.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 11:37
Если хорошо подумать то можно подключить с добавлением функций стоп\габарит к задним туманкам и при этом не пороть штатную проводку и оставить функцию задних туманок в заводском включении.
Если только стоп\туманка - нужно провод стопа от штатного плафона довести до плафона туманки.
Габарит\стоп\туманка - добавляется провод габаритов, двуконтактные патроны с лампами.
И по 2 диода на плафон для развязки включения в обоих вариантах.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:59
Ловите схему подключения, названия линий не принципиальны.
Диоды ставятся любые, подбор по номинальному току. Если лампа(диод) потребляет 2 ампера то для увеличения надежности диод ставится больше 2х ампер.
СтопТуманкаГабарит.gif [ 15.79 KIB | Просмотров: 44059 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 22:25
Захватчики правильно сказали!
Третий стоп и на спойлер! Но не факт что в жопу перестанут бить!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:06
Странно у меня ПТФ горит одинаково с габаритами.Может лампочки по слабее по ставили до меня?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 11:10
Все возможно, штатная лампа ПТФ 21 ватт одноконтактная, в природе встречаются лампы с точно таким же цоколем на 5 ватт.
