Текущее время: 27 окт 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Обнуление ошибки SRS
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 21:32
авто: Audi A4 06 Sedan
Всем день добрый.
Давно порвал шлейф на руле, купил б/у и с помощью поставил его.
Как результат - постоянно горит лампочка SRS (хотя перед этим паял шлейф - то есть тоже снимал его, вернул на место и все ок).
Проездил так уже месяца 2 точно. Раздражает :angry и в итоге решил сбросить.
Прочитал мануал в нашей помощи по сайту, полопатил российский и белорусский форум.
В итоге действовал по Коды неисправностей SRS Toyota - белорусский форум
Процесс переключения
  • Замкнул ТС с землей
  • выдержал секунду
  • быстро меняю замыкание на землю вместе с АВ (переключение менее 0,2 с - по крайней мере надесюь на это :-) )
  • и так несколько раз.
В итоге часто горит лампочка. :-)
Но после выключения зажигания и проверки, опять выдает 14ю ошибку. :o :o :cry:
Предложения? :help
у меня варианты:
  1. не полностью/не верно мой товарисч установил шлейф, т.е. потерян один канал и комп поэтому ругается;
  2. как-то неверно делаю сброс ошибки
CARINA E GL 7AFE LB 1,8 '97
COROLLA XLi 1.4 '95
CARINA E GL 4AFE 1.6 '94
CARINA E XLi 1.6 '92
 Заголовок сообщения: Re: Обнуление ошибки SRS
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 09:45
Можно и проще.
Включаеш зажегание,и снимаеш предохранитель EFI на секунд 30,всё обнулилось :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 14:52
Спасибо - попробую
Я правильно понимаю, что речь идет об этом предохранителе?
Ключ на ACC/On, вынул предохранитель и подождал секунд 30-40??
11.JPG [ 93.45 KIB | Просмотров: 26819 ]
COROLLA XLi 1.4 '95
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 19:46
Да он самый, в клемной коробке под капотом рядом с воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 23:35
Только сначала вынул предохранитель а потом включил зажигание!
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:59
Не помогло.
Еще предложения? Жаба душит за 150 грн обнулять ошибку...
Проще БК на робокар"е взять - там естьи диагностика ошибок и сброс. так он же у меня еще и останется
COROLLA XLi 1.4 '95
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 16:09
не может быть что не скинулись мозги!!!!
Сними на пол часа клемы с аккума, 100% скинутся!
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 16:24
НЕ поверишь :) - снимал около 2х недель назад - глушитель варили.
Тогда два часа был отключен - не снялось.
COROLLA XLi 1.4 '95
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:58
Блин :o надо букрварь грызть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 08:14
Та не, ну тут тогда один вариант, просто со шлейфом на самом деле что-то не так! :reed
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 08:52
Покупал, потом прозванивал - все работало.
COROLLA XLi 1.4 '95
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 09:16
не факт что все жилки рабочие... проверял на снятом.. потом поставил, руль покрутил и...
тем более что ты говорил, что при при старом шлейфе (паяном) ошибки не было!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:52
не факт что все жилки рабочие... проверял на снятом.. потом поставил, руль покрутил и... !
Оно-то так конечно, но мысль о том, что надо покупать новый шлейф - не радует :(
А возиться со старым - уже проходили, знаю что гемор и не всегда результативный...
З.Ы.
Что и требовалось доказать. Снял шлейф. Проверил каждую жилу-нигде нет обрыва.
COROLLA XLi 1.4 '95
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:04
У меня такая же проблема! Я подъехал к знакомым чтобы они очистили ошибку но не смогли! Мне сказали что если долго ездил с этой ошибкой она записывается в блок под подлокотником и потом её тяжело очистить , но вроде это могут сделать в Малой долине , там тоётовский центр и есть Сережа который занимается компьютерами!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 00:03
Н-дя. Мне из Киева немного далековато... :))
В Киеве никто не подскажет?
COROLLA XLi 1.4 '95
