Текущее время: 23 окт 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Проблема вроде с печкой
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 14:30
Сеня что то моя каришка вымочила!
Включаю печку машина глохнет, а когда не на заведенной включаю ее, то из под капота издаются разные звуки что то пишит, подсасывает воздух еще пишал предохранитель под капотом которые в коробочке большой черный, а после того как печку вырубил в районе моторчика еще что то жужит, а потом щелчек и прекращает
что это такое может быть?
и как бороться?
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
 Заголовок сообщения: Re: Проблема вроде с печкой
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 16:36
а кнопка кондера нажата ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 16:38
нет
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 15:41
сеня поковырялся вобщем вынул отопительное реле машина стала нормально работать, тока когда включаю печку обороты подскочат, потом нормально все но это наверно из за отсутствие реле
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 16:39
осталось втыкнуть другое реле туда и проверить работу авто.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 16:48
Тогда кто с клубней хочет мне помочь?дать свое реле проверить
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 18:39
да яж тебе сразу сказал, звони!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 17:57
Проблема была вроде как решена вытащив и засунув провод идущий к мозгам, но не на долго, к сожалению((
ситуация повторилась, напишу пару симптомов которые не указывал раньше, может кому то что то придет в голову!
при включённой печки, скорость не набирается.
на заглушённой машине, если включить печку и заводить, стартер не крутит.
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 19:20
однозначно недостаток напряжения в бортовой сети, в только вопрос из за чего? возможно все таки нет контакта где-то в шлейфе на мозг или на коробку, либо генератор всрався ...
у кого какие еще будут соображения?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:33
перетыкнул разъемы, которые подходят к коробочке с предохранителями под капотом, проблема снова ушла!Главное чтоб на всегда)
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 19:48
ну ты все таки по весне сними ее и внимательно все проводки проверь как я тебе говорил, где-то может отходить все равно!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 21:03
завтра буду продолжать)))
доехал до маршала и опять заглох
там было пару проводков перемотанных изолентой, я их просто пожмякал
завтра попробую их раскрутить и по новой соединить, может что то там
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 01:09
А еще лучше вскрой, пропаяй скрутки и почисть окислы.После замазюкай все спец смазкой оч похожей на вазилин но очень хорошо защишающей контакты.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 15:31
считал коды оштиок, выдало ошибку 12
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
