Текущее время: 22 ноя 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: регулировка фар
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 21:40
Не могу отрегулировать фару, есть регулировочный винт, но одна фара на него не реагирует ... где копать причину?
и вообще, как должны светить наши фары? типа шаблон есть какой-то? (например 5 метров от стены, высота луча такая-то?)
 Заголовок сообщения: Re: регулировка фар
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 22:59
Причины только внутри шото либо стерлось либо отвалилось вокруг рег винта.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 13:12
та же история, правда в гараже валяются почти новые депошные но никак руки не дойдут поменять)))
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 09:51
Обленились вообще =)
Даже гараж есть, там дел на 15 минут с ключем на 10 и отверткой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 22:25
Настраивать всеже проще в спец сервисе, точнее будет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 09:34
Dima настраивал фары в спец-сервисе по приборам, они у него в небо светили после этого.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 11:59
Надо фару разобрать по другому ни как :sila
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 13:40
а его починить можно? этот винт регулировочный? тогда дождусь весны, тепла, и буду разбирать, а то пока холодно так ковыряться :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 01:08
Теоретически можно ,нужно разобрать фару до основания но там есть парочка подводных камней.
Поскольку у меня есть разобраные фары могу зафотать места опасные при разборке.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 00:06
А где этот винт? Я все вроде обыскал и не нашел. А левая фара светит не вперед, а на обочину. Если можно, то фото.
Завтра попробую все винты на фаре покрутить. А вдруг угадаю... :))
Тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 01:44
там поидее 2 регулировочных винта!!! один горизонталь,второй вертикаль!!!они под крестовуюотвертку но и под ключ на 8!!! увидишь сразу!! возможно он просто вышел из своего крепления,там работы таки на 15 минут! это чтоб вставить,но фару таки прийдется снять...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 08:02
у меня такое было - при замене лампочки там мешает аккум сильно и лампочку криво поствил, потом всеже снял фару полностью и поставил нормально
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:23
Кто знает, где в Одессе можно отрегулировать фары?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:59
вечером во дворе))). Чё там регулировать? Закрываешь 1 фару тряпкой, вторую выставляешь право-лево, потом вторую так же, затем обе уже немного подстроить и всё.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 12:07
у меня хсенон стоит в рефлекторных фарах, светят хто куда хочет. + сейчас у меня Пикник, там дальний и ближний разделены
ладно, попробую сам поковырять, а там будим посмотреть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 12:12
не всё так просто как хотелось бы!!
нужна ровная горизонтальная поверхность и ровная вертикальная(это может быть:стена дома,стена горожа или ворота)
точки Е это центр ваших фар.меряем рулеткой от земли до центра фар,так же меряем ширину центра фар.
размечаем на стене!!
shema-regulirovki-far-tavriya.jpg [ 25.18 KIB | Просмотров: 45759 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 12:15
это при условии что в рефлекторных фарах стоит галоген, с ксеноном другая картина
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 12:40
авто: нормальный
Для регулировки установите ненагруженный автомобиль с нормальным давлением воздуха в шинах на горизонтальной площадке перед экраном на расстоянии 5 м от фар.
Нанесите на экран осевую линию 0, лежащую в плоскости симметрии автомобиля. Симметрично осевой линии следует провести две вертикальные линии Л и П, расположенные в плоскостях, проходящих через центры фар. На высоте Н, соответствующей расстоянию центров фар от пола, нанести линию 1, а ниже ее на 50 мм линию 2.
Включите ближний свет и, поочередно закрывая каждую фару, проверьте расположение световой границы А на экране. Она должна проходить по линии 2, а наклонные отрезки выходить из точке Е.
fara.jpg [ 12.91 KIB | Просмотров: 45754 ]
JT164ATK000065634
+79787198890
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:10
тем более! Ни на каком стенде тебе ничеге не выставят. Разметка на стене-процесс сложный и не факт, что с твоим ксеноном в "галогеновых" фарах они после такой стенки будут светить куда надо. Я на всех своих машинах, начиная с Запорожца так выставлял, как написал. Всегда был нормальный результат. А, вообще, у моего друга в Камри стоял от старого хозяина ксенон в обычных фарах. Так он поменял его обратно на галоген и прозрел! Может и ксенон дешёвый стоял, но реально эти фары не приспособлены под ксенон, плюс ещё и встречку слепят конкретно. Тоько надо, чтоб на улице не было рядом никакого освещения, тогда пучок света видно очень чётко и свет выставляется довольно легко и очень точно. Я думаю, что если мою поставить на стенд, то рисунок будет почти идеальный.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:54
тоесть при выборе что снимать победила фара???? :)))) странный выбор :))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:57
вот оно во всей красе!!!!!! как там на форуме это называлось..... а!!! колхозный ксенон!!!!! и ведь знает что во все стороны!!!! но пофиг!!!! зато ксенон!!!!! эх!!!! автолюбители!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:59
размечаем на стене!![/quote]
Алекс!!!!! а расстояние между авто и стеной какое должно быть??????????? думаю это тоже важно!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:43
Тоже фары не поддавались регулировке,думал уже или менять или разбирать, но однажды взял шуруповерт а не отвертку и ,как ни странно, она пошла.То есть надо довольно много оборотов делать.Так и отрегулировал-верхний винт шуруповертом, а нижний уже отверткой. Где то в гараже даже записал куда что крутить, а то забывается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:48
Ты это, попустись, умник.
С этим ксеноном мне авто досталось. При возможности поменяю либо стекла либо лампы. А пока, чтоб не было мучительно больно, тебе же, от моего "колхозного" ксенона, хочу их настроить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:50
Если б был внимателен, а не читал бы между строк, по увидел бы, что расстояние 5 метров
