Текущее время: 23 окт 2026, 08:10
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 00:42
Последнее время в пробках начал нагреваться двигатель(перестал включаться вентилятор)!!!на заведенном двигателе снимаю фишку с датчика включения радиатора и вентилятор включается ставлю фишку обратно клацает реле и вентилятор выключается!!!!
Вопрос:в чем проблема в датчике включения вентилятора, в реле или в самом вентиляторе???
Принимающим участие в решении данной проблемы заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 10:18
Ну смотри, если снимаешь фишку и вентилятор включается, значит вентилятор работает, датчик включения вентилятора мне кажется тоже не причем. А может у тебя проблема с датчиком температуры(их два- один идет на индикатор приборки, второй на мозги), и если проблема с датчиком который идет на приборку, то он показывает что машина греется, а на самом деле мотор не перегревается и вентилятор не включается. Понаблюдай за машиной, заведи ее, дай поработать пока нагреется, открой капот и смотри будет включаться вентилятор или нет. Кстати, антифриз не кипит в бачке, не булькает?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 14:23
понаблюдаю напишу!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 18:35
Как ты определяешь? Или ты умеешь ввиду стрелка температуры поднимается?
Шланги радиатора пробовал, примерно одинаковой температуры?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 09:28
все везде одинаковой температуры!!!просто не включается вентилятор!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 09:45
Проверь датчик омметром в кастрюле с водой на плите, в букваре есть методика проверки всех температурных датчиков.
В чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 15:29
А стрелка поднимается? почему он должен включаться?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 21:09
стрелка поднимается до красной метки!!!!и по идее должен включится вентилятор-но он не включается!!!!снимаю фишку с датчика вентилятора и он сразу включается!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 23:27
Стрелка на приборке не должна подыматся выше середины иначе есть какаято жо и при это вентилятор просто обязан вертется :!:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 10:39
А температура, судя оп датчику на прборке падает?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 12:22
а я думаю что это релюха, у Михи помоему такая же беда была если я не ошибаюсь!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 13:43
если бы реле тогда бы он не включался вообще,так что это не реле
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 16:44
Да температура падает!!!А релюха клацает!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 16:52
ты так и не сказал, антифриз в бачке не булькает? Жижу давно менял, как она вообще по цвету?
