СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 11:58
во время холодов (-19;-18) перестали работать центральный замок на задних дверях и звуковой такой сигнал "писк" о включенных габаритах при выключенном зажигании.
но после потепления ц/з заработал, а вот "писк" не заработал, смотрел по книге вроде отдельного предохранителя нет, а все что приблизительно с ним паралельно может быть все работает :!:
ваши мнения господа :?: :?:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 12:13
у меня тоже ЦЗ замерз на двери...
но поптеплело, все заработало...
но ПИСЬК работал...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 12:39
Концевик вод. двери проверь, свет загорается?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:00
таки да спасибо Димон - голова!!!!!!!
пимпка заклинила и не срабатывала и якобы вод. дверь постоянно закрыта и не пишит.
раскрутил подмазал, оскребнул лед - все ок, все пищит и работает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:05
авто: Toyota Corolla
парни подскажите советом. У меня с этими концевиками постоянные проблеммы-они то работают,а то нет. Чем их помазать нужно чтобы голова из-за них не болела? или есть смысл купить новые?
Просто пару раз закрыл в машине ключи из-за не сработавшего концевика!
Извините,что не по теме.... Просто по пути решил спросить,раз вы уж о них заговорили.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:11
Попробуй и хорошо промыть ВД-шкой, одновременно хорошо нажимая его, обычно на пол года помогает.
Если вообще не поможет, то думаю менять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:14
Спасибо..но видимо в моем случае лучше менять,т.к. ВД-шкой не сильно помогаеть промывать...видимо выработка....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:16
в моем случае капнул маслеца моторного, но они еще вполне живые
На Карина-Е.ру
Даже отчет был по ремонту концевика с заменой чего то там
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 22:08
вот фигня какая не здоровая, у меня тоже на задние двери перестал работать центральный замок в морозы, вот только после потепления одну дверь смог открыть вручную, и закрывается она также только вручную, ц/з не срабатывает, а вот вторая вообще не хочет открываться? в чем может быть проблема? возможно ли заклинивание ц/з в двери так, чтобы нельзя было в ручную открыть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 22:54
Скорее всего попала вода через уплотнитель стекла в цз итог он мог сгореть этож электромагнит , палюбому прийдется вскрывать дверь и разбиратся что там.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 23:21
вариант конечно, но сразу два? и один в ручную открываться а второй даже не двигается флажок.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 23:41
возможно, если на цз приходит постоянный сигнал на закрытие, попробуй напругу с него снять...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 01:37
вода не токо замерзает она и окисляет и замыкае :!: :!: посмотри на всяк случ жгут из кузова в дверь мало ли иногда защита соскакивает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 09:04
в любом случае, чтобы разобрать дверь, ее надо открыть :(
отключить акум чтобы питание перекрыть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 17:39
ессно :)
