Текущее время: 31 окт 2026, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:04
вот и у меня из-за этого кольца абс не работает :cry:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:14
А что с кольцом?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:23
А как можно увидить, стоят ли эти кольца? А то я не уверен. Это надо датчики ковырять?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 23:36
Датчики лучше не трогать, они как правило закисают намертво.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 00:15
Я не уверен но походу надо гранату со ступицы вытянуть крапаль.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 00:17
та не надо не чё вытягивать!
удобнее заехать на яму и глянуть!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 00:18
Не помню видно их или нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 10:41
с ямы видно невооруженным взглядом!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 17:08
Ну тогда вобще никаких проблемм.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 18:44
как с ямы вы увидите кольцо зубчатое?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 19:16
Ренгеном :))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 19:41
Если бы оно тут было, его можно бвыло бы увидеть!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:38
это фото с моей машины, делал когда датчик менял на абс)) так что кольцо там присутствует, видно его через отверстие для датчика.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:48
:nimp капец, у меня немного по другому, думал на карине один в один, сорри :hi
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 21:47
Достаточно взять тонкую отвёрточку и на перу миллиметров отогнуть защитное кольцо. И всё перед глазами.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 18:23
Всем привет. Такая проблема: когда взял машину горел АБС, при осмотре обнаружились проблемы по передку, слева небыло шестерни и датчик в хламе-заменил; справа оторван провод датчика-заменил.
После выдаёт ошибки 31 и 36. Снял заднюю левую ступицу, всё в норме, прозвонил датчик сопротивление 1,46- по букварю. Где искать?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 19:35
Датчики все прозванивал? Датчик ставил оригинал или от волги? После замены датчика и ремонта проводки ошибки скидывал?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 22:41
Датчики ставил бу оригинал, прозвонил только задний но он в норме и визуально. Передний прозвоню, а по заднему не знают, есть подозрение, что есть обрыв в салоне.
Ошибки скидывал каждый раз когда туда лез, путём скидывания массовой клеммы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 10:55
Работа датчика абс похожа на работу датчика скорости, при вращении колеса он выдает импульсы - тестер в режим переменки вольт и крутнуть(пошевелить) вывешенное колесо.
Если шестерня загрязнена или нет нужного зазора то импульсы отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 11:35
Попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:05
Появилась проблема, при сильно вывернутом руле на небольших скоростях при торможении срабатывает ABS, вроде бы появилось после замены ШРУСов, кольца на ШРУСах целые, вынимал из ступицы осматривал, зубья точно напротив датчиков, проводка тоже целая, в чем может быть проблема? Проявляется и при левом и при правом вывороте. Ошибок по ABS нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:20
а может все таки прооводка, при повороте провод гнется и в какойто момент идет разрыв цепи :hz
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:30
тогда б ошибку зажигало сразу, а оно молчит, такое впечатление что видит разницу в скорости колес и срабатывает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 22:14
а ступичная гайка хорошо затянута???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 22:27
Померь сопротивление датчиков передка в динамике - при вывороте и на прямом руле.
Подозреваю провода. много раз встречал пропадание контакта при абсолютно целой изоляции.
Можно подключить тестер и просто хорошо шевелить провода датчиков при дохлом проводе сопротивление будет скакать.
