Текущее время: 25 ноя 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Подскажите по стойкам
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 09:15
Много читал в том числе руфорум, но так однозначно и не понял - подойдут ли на лифтбэк каябы 333107 и 333108?
Или нужно брать 334063 и 334064? Или эти стойки для вагона?
Хотел ставить Токико, но нигде не нашёл B3146 (только под заказ за неразумные деньги).
В3145 полно и стОят 1800.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по стойкам
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 20:45
https://podkapot.com.ua/modules/files/f ... 73-471.pdf
https://www.drive2.ru/l/2372111/
Каяба зад:
333107 и 333108 — 20 шток
334063 и 334064 — 22 шток
На вагон согласно каталогу номера другие
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 19:35
Я бы больше внимания уделил не диаметру штока а высоте чашки амортизатора.
Диаметр штока даже на жесткость подвески особо не повлияет, а высота чашек может как уронить на 4 см так и задрать заднюю подвеску на те же 4 см.
Все зависит от того что уже стоит - пружины + стойки.
В нашей задней подвеске встречаются пружины высотой 350/390/420 мм, количество витков 5/7 шт.
Добавим сюда 2 высоты чашек и в итоге можно получить винегрет из 12 вариантов.
Варианты всех наших стоек по каябе и токико встречались в сводной таблице по высоте чашек на ру форуме.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 21:54
KYB (Kayaba)
Перёд:
333197 (333198) Япония, 20 мм шток (мягкие);
334137 (334138) Англия, 22 мм шток (жёсткие).
Зад:
333107 (333108) Япония, 20 мм шток, без 4WD;
333112 (333113) Япония, 20 мм шток, 4 WD;
334063 (334064) Англия, 22 мм шток, не для спецификации "Ирландия";
334061 (334062) Англия, 22 мм шток, для спецификации "Ирландия", чашка ниже на 1 см, для усиленных пружин.
Tokico
Перёд:
B2198 (B2199) 20 мм шток, код параметров SFE30/20X145A, (аналог KYB 333197/333198);
B3224 (B3225) 22 мм шток, код параметров SFE32X140A, (аналог KYB 334137/334138);
B3226 (B3227) вроде как для 4WD (аналог KYB 334298/334299).
Зад:
B2200 (B2201) 20 мм шток, код параметров SFE30/20X183A, (аналог KYB 333107/333108);
B3145 (B3146) 22 мм шток, код параметров SFE32/22X183A, на универсал вроде как, но большая часть народа ставит именно их на седаны и лифбеки, (аналог KYB 334063/334064);
B3161 (B3162) 22 мм шток, код параметров SFE32/22X183A, на седан вроде как, пакет "Суровая дорога", (аналог KYB 334061/334062 - те, на которых чашка ниже).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 21:59
KYB-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOKICO
333107 (333108) - исключая пакет для плохих дорог и версии для Ирландии - чашка выше - В2200 (В2201)
333112 (333113) - с пакетом плохие дороги и версии для Ирландии - - - - - - - чашка ниже - B3161 (B3162) ???
334061 (334062) - с пакетом плохие дороги и версии для Ирландии - - - - - - - чашка ниже - B3161 (B3162)
334063 (334064) - исключая пакет для плохих дорог и версии для Ирландии - чашка выше - В3145 (В3146)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 09:49
То есть на англичанку эти не подойдут?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:33
не подойдут
Carina E седан (T190) 1.6 (JPP) [4A-FE] 99 л.с. Бензиновый 1992 - 1996 -199601 Япония Номер шасси: JT... для автомобилей без оборудования для плохих дорог -199308 Великобритания Номер шасси: SB... Ирландия
Carina E седан (T190) 2.0 D (JPP) [2C] 73 л.с. Дизель 1992 - 1996 Япония Номер шасси: JT... для автомобилей без оборудования для плохих дорог
Для англичанки нужен 22 шток.
Можно и эти воткнуть но тогда отбойки на шток нужно новые
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 13:51
не подойдут
Принял, понял, перезаказал
334063 334064
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 10:57
regenwurm писал(а):
не подойдут
334063 334064
Спасибо!
У меня такие!
Правда я ещё не ставил!
