Текущее время: 20 сен 2026, 23:04
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:41
Вопрос к знающим людям! Решил поменять все стойки вкруг, с пружинами на моем лифтбеке. Хочу увеличить клиренс, помогут ли стойки (зад- перед+ пружины) от универсала???
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:50
Да подойдет есть зад. пружины если шо .передние стойки одинаковы все.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:58
Стойки можно не ставить, только пружины?
А как поднять равномерно зад и перед, хоть на пару сантиметров?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 18:59
зад пружинами перед проставки для увеличения клиренса,
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:48
зад легко поднимается проставками от москвича 2141 . причем есть 2 вида проставок 2 и 4 см. пара стоит около 99грн
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:40
Как универсал с постоянно низкой посадкой сзади не смотря на новые стойки и пружины предупреждаю!
Большинство продавцов запчастей особенностей Карины Е не знают нихрена.
Внимание хотим повыше - пробиваем по каталогам задние стойки только на карины японского производства до 95 года выпуска - у англичанок после 95 года выпуска опорная тарелка пружины находится ниже и рассчитана для пружины высотой 390 мм.
Пружины для японок высотой 350 мм и у стойки для японки опорная тарелка выше.
При этом общая высота стоек одинакова. Пружины можно ставить любые.
На японской пружине будет штатная жесткость а на английской будет чуток по жёстче.
Если взять стойки для англичанки и пружины для японки то получится естественное занижение -40 мм.
Клиренс поднять можно только проставками под опоры или установкой резины большей высоты.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 11:44
есть пружины японские ОВК (синие) стандартной жесткости но удлиненные, в каталогах производителя так и пишутся для увеличения клиренса
если и менять, то и стойку и пружину в паре (одновременно), тогда будет как с завода.
просаженная пружина (даже с проставками) быстро убьет новый амортизатор
а старый амортизатор также быстро приведет к просадке пружины новой
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:01
Спасибо всем за подробное объяснение!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 07:45
на просаженую пружину ставил проставку , и аммо был уже не девочкой на тот момент, 5 лет откатала машина без проблем , еще и грузы возила по несовсем хорошим дорогам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:20
Может кому нибудь пригодится- проставки пружин на Карину Е подходят от Камри 40 (так мне сказали в интернет магазине)
Заказал себе полиуретан 30мм толщина. Пара стоит 510 грн.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:17
ставил себе перед от дизельной карины брал бу получилось хорошо у меня 1.6
делается все...если хочется
