Текущее время: 01 ноя 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: проблема с рулевым механизмом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 15:43
carina е 3s-fe,выезжаю с утра руль крутится туго,насос гура не шумит,уровень жидкости в норме в чем проблема может быть,предпосылок ни каких не было,машина ухоженная,все меняю вовремя,а и еще жидкость менял год назад Dot 2 как по справочнику,не знаю что делать?За советы зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рулевым механизмом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 15:55
Смотри карданчик на рулевом валу (как правило он основная причина). Можно проверить забрызгав ВД-шкой. если станет легче крутиться значит точно он. В таком случае лучше заменить крестовинку. По этому поводу кури соотв темы форума. Удачи.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:00
АстраК прав, единственное добавлю, карданчик нижний, который находится в моторном отсеке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 21:13
спасибо ребята за советы,а где нижний карданчик находится,ближе к чему?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 21:22
он одевается на шлицы рейки, добраться можно либо сверху, либо сняв левое переднее колесо, смотря какой мотор.
выглядит он вот так
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 21:35
спасибо за помощь,постараюсь решить проблему.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 23:47
крестовину бери фирмы GMB размер 1639
100грн стоит
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 07:45
Если я не ошибаюсь то крестовина подходит еще и TOYO, с такимже номером и GMB 1640 (она на 1мм длинее 39-й соотв)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 10:36
и TOYO тоже
1639 легче запресовать
так же подходит и от ваз 2105
так же перед установкой нужно будет набить правильной смазки туда и пыльник поставить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:04
2105 только в крайнем случае.
У нее размеры 1642, впендюрить можно но потом готовится с полной замене узла в сборе.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 18:33
я себе ставлю с 2105, за 7 лет две штуки поменял пока пыльник не поставил в прошлом году
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 07:55
Уже год катаюсь с стуком на кочках. Звук очень похож на стучащую рейку (на восьмерке стучало похоже). Залез в яму подергал за тяги, есть люфт, но что бы критический...Рейка сухая, жидкость за год ни капли не ушло. А недавно заметил приличный люфт руля. Подскажите, может рулевой карданчик издавать стук и быть причиной люфта руля? Так как вроде большинство проблем с ним это закусывание руля?Или все таки рейка?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 08:54
да, карданчик именно так себя и проявляет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:56
Спасибо, Артем. Как отлягло, а то я уже готовился на рейку. Надо закупать крестовину, пыльник и делать!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:12
промыл карданчик вдехой,смазал солидолом,подтянул ремень гура и никаких результатов?насос не гудит,жидкость не уходит,заливал 2 декстрон.Может на насосе гура выработка(стерлись лепестки),я не знаю больше на что грешить.Руль временами крутится туго в обе стороны.Двигатель 3s-fe,может жидкость еще раз поменять?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 23:22
авто: Carina E 1,6 LB
Если руль местами туго крутится "закусывает", это симптомы крестовины карданчика.
Промывка и смазка не поможет если выработка в крестовине существенная.
Люфт в крестовине нужно было еще проверить когда карданчик был снят.
А руль на мелких кочках стучит?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 20:04
руль не стучит на кочках,а карданчик я не снимал просто побрызгал вд и смазал солидолом и когда смазовал,то показалось,что карданчик нормальный.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 20:13
солидолом смазать карданчик нереально нормально, чтоб смазались иголки в чашках, ты просто помазал сверху, что ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 20:51
понял в общем буду менять крестовину,а дальше будет видно
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:14
Сегодня занимался рулевым в общем дело ясное,что дело темное.прочистил компрессором карданчик,побрызгал вд каждую иголку крестовины и смазал все это дело никаких изменений,сняли рулевые наконечники,проверили может быть на стойках подшипник накрылся,все в норме.Поддомкратил с двух сторон машину поворачивал рулем влево вправо пытались определить имеется ли люфт в общем его нет,единственное даже при не заведенной машине чувствуется тугое вращение руля в некоторых местах.Уже грешу на рейку и еще там есть контргайка ,которая поджимает рулевое может ее отпустить немного?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 05:26
отпустиш гайку будет стук и люфт проверено.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:33
понял спасибо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 20:46
У меня аналогичная проблема. Так в чем было дело?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 18:41
Короче почистил,продул и хорошо смазал нижний карданчик под капотом,натянул ремень гидроусилителя.Так и езжу до сих пор,но есть тенденция,что когда на улице мороз руль крутиться легко,может это связано с нагревом насоса гидроусилителя.
