Текущее время: 27 окт 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: нужна ваша помощь!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:12
Добрый день всем! Хочу немного поднять свою каринку, подскажите как лучше. Поставить диски на 15"(и можно ли ставить 15е диски на каринку?) (стоят 14"), или как-то по другому?
Последний раз редактировалось vint_07 21 сен 2011, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: нужна ваша помощь!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:15
vint_07 писал(а):
Добрый день всем! Хочу немного поднять свою каринку, подскажите как лучше. Поставить диски на 15" (стоят 14"), или как-то по другому?
:)) поставить живые пружины!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:19
Пружины живые
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:43
авто: Toyota Corolla
есть вариант поставить проставки тогда машинка будет выше... Но красивее будет на 15 колесах...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:52
Да и на 16 тоже ничего будет смотреться! Есть опыт у товарищей на форуме :ok
VW Polo '04 1.4 16V 75 bhp 04
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:56
А у меня высокая по сравнению с другими Каринами. Там видимо и стоят у меня эти самые проставки! Даже с 195/70/R14 еще в арках много места!!!
Ксюша
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:06
Может проставки,а может усиленные пружины и аммортизаторы усиленные...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:49
Вопрос зачем??? Может проще сменить машину.
Увеличение размерности диска и одновременная установка на нее резины нормальной высоты (к примеру 185\65\15 или 195\65\15) приводит к потере динамики разгона за счет увеличения общей массы колеса. Для 2х литровых не так заметно как на 1.6.
Из плюсов увеличение мягкости подвески и клиренса.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:40
да на проставки ее поставить по 2см и все будет нормально. На 15 если переходит то профиль с 65 упадет на 60 и высота останется таже. или как варинат если оставатся на 14" то перейти на 185*70 это +1см клиренса от 185*65.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 18:05
Невздумай ставить проставки!!!!!!!!получется полная кака.
Лучше новые пружины,я постпвил усилиные машина заметно поднялась :ok
Были пружины на 5,5 витка,а я поставил,небуду врать кажется нето 6,5 нито 7,5 витков только растояние между витками меньше.Машина стала жостче и выше :money
Последний раз редактировалось Руслан 21 сен 2011, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 18:19
Можно поставить пружины с дизеля и тоже будет ничего!!!
CHEVROLET AVEO 1.6 16 v
MITSUBISHI LANCER 9 1.6
VAZ 21099 1.5
CARINA E 95. 1.8
VOLVO 850 2.5 TURBO R
CARINA E 93. 1.6 НЕ LB
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 18:38
Лучше новые пружины,я постпвил усилиные машина замтно поднялась :ok
Если поставить пружины с большими количествами витков или потолще (как фургон) то машина становится более жесткой. и соответственно сокращается срок работы амортизатора. Поэтому самый оптимальный вариант - либо новые пружины, либо проставка между подушкой стойки и кузовом. (Обязательно жёсткая_ типа текстолит, аллюминий, сталь)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:03
у меня проставки стоят между стойками и кузовом впереди 3 см, сзади-4см из текстолита. Мягкость осталась та же, стойки и пружины работают в штатном режиме. В поворты я на сотне не захожу, а лишние пару сантиметров бордюра, на который можно заскочить не мешают :yahoo . Сейчас знакомому на Камри поставили в те же места, но из плексикласа. Тоже нормально, а обрабатывать их гораздо проще, чем текстолит, бо текстолит-вообще капец в обработке! Там только болты на стойках длиннее нужно брать, остальное всё штатное.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:49
Увжаемый Владимир2406 заполните пожалуйста профиль :ok
Поповоду проставок я свами не согласен,то что придумано конструкторами то инужно ставить.
По поводу жоще пружины,я заметил пока что только + стойки работают нормально,на бордюр стало заезжать легче ,по брущатке идёт тоже лучше и по просёлочным дорогам,а пружины я поставил не от вагона и не от дизеля,а от cerina e GTI.
DSCF0163.JPG [ 162.67 KIB | Просмотров: 29950 ]
DSCF0164.JPG [ 169.28 KIB | Просмотров: 29950 ]
DSCF0165.JPG [ 170.04 KIB | Просмотров: 29950 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 20:58
http://carina-e.ru/search.php
Там де "Поиск через Google" набираєш "дорожный просвет" і тому подібне, видає купу інформації :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 07:42
и в чем разница "задраной" машины на мега пружинах и машины на обычных пружинах+проставка? Я ездил и с проставками и без, да с проставками изза того что машина выше меняется центр тяжести и не так четко вваливается в поворот, но никакой критичной потери устойчивости я не заметил. проверял в поворотах на 100 на ярмарочной . На 2110 обычные пружины , я в этот же поворот въезжал на 90 - выше было страшно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 13:08
авто: carina e
Проставки влияют на износ деталей -ускоряя его. Лучше ставить нормальные пружины для- Карины Е.
Carina e liftback 4a-fe GLI 115лошадок 1995г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 14:04
каким образом и на что? Это без обид, просто интересно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 14:16
дело не совсем в колесах, а в радиусе вращения.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 11:39
авто: carina e
При увеличении клиренса выше номинала машинка теряет в управляемости а соответственно при манёврах (повороты ,развороты и т.д) идёт большая нагрузка на ходовую и соответственно износ быстрее.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 16:11
Ксюша писал(а):
а как управление на 70 профиле???? это же у тебя летняя резина
