 Заголовок сообщения: Стук в передних супортах.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 18:36
Привет кариноводы.При езде по ямам и переезде через леж.пол. слышны глухие удары.При легком притормаживании звук исчезает.Поменял напр.суппортов ничего не изменилось они там болтаются.Есть ли возможность ремонта без замены суппорта?
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
Carina E 1.6 L.B.Liftbag 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передних супортах.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 18:59
Смазать направляющие правильной смазкой.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 19:18
Судьбу не обманеш. Как правило выработка в самой скобе. Варианта два: Развернуть скобу и выточить палец, или поменять скобу(или суппорт) Оригинальной смазки нет!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 19:31
У кого нет? У меня есть :hz
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 19:58
Может и номерочек даш??? :hz
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 20:04
SLIPKOTE 220R
viewtopic.php?p=28004#p28004
viewtopic.php?p=41730#p41730
Или тебе номер той же самой смазки, с кодом Тойоты нужен?
Пожалуйста 08887-80609
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 06:52
Пожалуйста 08887-80609[/quote]
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... 0noise.pdf
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:22
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... 0noise.pdf[/quote]
И...не пойму что ты хочешь?
У меня это есть. И смазка есть по 85 грамм и по 10 грамм.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 18:21
У меня это есть. И смазка есть по 85 грамм и по 10 грамм.[/quote]
Не я ничего. Просто смазка 08887-80609 не для пальцев. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 18:56
А что мешает смазать 220R (одной из лучших смазок для направляющих и поршня)?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 19:29
Ну и я о том же. Надо смазывать другой, т.к. оригинальной нет. Либо менять. А ты сразу в штыки (ЕСТЬ МОЛ У МЕНЯ). Не в обиду.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 19:43
ЕСТЬ МОЛ У МЕНЯ
Дак она у меня и есть :))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:06
А не подскажите где можно взять скобы и сколько это стоит? и еще-в скобах нет втулок чтобы их поменять?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:13
например у меня есть скобы с суппортами в сборе). нужно на 25 или 28мм?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 06:26
Есть правый суппорт. Цена вопроса 40 $
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 18:59
Друзья,а нельзя только скобы купить?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:20
Мона... Но только новые. :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:33
Можно:)
Цена вопроса 40 $
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 13:56
А какой зазор должен быть между втулкой и скобой суппорта?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:58
Конкретно по этой теме какая на хрен смазка ?! Господа если появился люфт если болтается то однозначно надо менять и нет другого выхода. Это ТОРМОЗА и если что то съедает (направляющие, супорта и т.д.) то их надо менять а не смазывать (это все равно что полопались тормозные шланги и взять их изолентой замотать может поможет) Так вот в любой момент при экстренном торможении вот именно этот люфт может сыграть большую роль (Сори но не в вашу пользу) И экономия в 100 - 150 грн. может превратиться в ...........................
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 10:14
Можно действительно только смазать и проездить ещё не одну сотню тысяч километров, пока реально появится необходимость в замене з/частей, выбор смазки полностью лежит на выбирающем, а посоветовать или нет - дело каждого свое, можно купить РМК пыльников суппорта - там идет доза смазки (сейчас на картинке в каталоге не вижу, но во времена когда у меня была карина - в комплекте шла смазка для направляющих). Относительно предложеной Димой смазки - против ничего не скажу, хотя и сам не пользовался, но зная Диму - срань не посоветует, все испытывает на себе, поэтому можно верить и использовать не покупая комплекта пыльников.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 19:43
Хотел ещё вчера много всего написать, но вот некогда было.
lis1 писал(а):
вам не кажется что наш клуб по не много превращается
Сразу вопрос: А что ты лично, сделал полезного, для любимого клуба?
lis1 писал(а):
Dmitry_R без обид я уже давно понял что лучше масло ПОЛО Купленного именно у вас лучше масла нет
А вот позволь обидеться, я кого-нибудь заставлял покупать у меня масло, я когда-нибудь говорил что POLO лучшее в мире масло? Я продаю только то, чем пользуюсь сам, что сам для себя считаю лучшим, и предварительно проверено и протестировано на себе. И да, считаю POLO одним из лучших вариантов баланса цены, брэндовости и качества на Украинском рынке.
И самое интересное что да, я продаю а не дарю, вот так получилось, что у меня такая работа - продавать, ты на работу же не бесплатно ходишь?
Но при этом, делать свою работу, я стараюсь очень качественно: Делаю скидки,
никто не может упрекнуть меня в продаже, даже неправильно подобранного товара, после длительных консультаций, а уж тем более в подсовывании какой нибудь фигни. Я никому никогда не продавал, например графитку для ШРУСов или зелёный Литол для суппортов. И надеюсь хоть кто-то это ценит.
lis1 писал(а):
Конкретно по этой теме какая на хрен смазка ..... если появился люфт если болтается то однозначно надо менять и нет другого выхода.
А вот тут ты как раз ошибаешься, не все так однозначно.
Человек спрашивал:
И такая возможность, действительно есть! Как ни странно.
Если выработка не критическая, и люфт не очень большой, то действительно хватает всего лишь смазать направляющие смазкой SLIPKOTE 220-R DBC GREASE.
И что ещё более странное, как показала длительная практика, больше практически ничего не помогает, или помогает но очень не надолго. У меня эту смазку уже 2й год покупают ВСЕ авто-сервисы нашего города, именно для лечения стука суппортов. Кстати надо сказать, что в попытках сэкономить, они перепробовали все что только могли.
И напрямую марку уже никогда не говорю, т.к. тут же находится умник который начинает обвинять в рекламе и навязывании, и поэтому мне уже пох., смазывайте свои суппорта чем хотите, и мучайтесь сколько хотите.
Наш клубень adyrov, с суппортами и смазками испытал все на себе, если интересно всю историю можно у него и спросить.
И я никогда ничего и никому бесполезного не "впаривал", ради того что лишь бы продать! И намеки на это, мне как плевок в лицо.
Ну вот, типа, где-то так.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 08:50
авто: carina e
Ну можно ещё не весь суппорт менять а отдельные части например направляющие и конечно смазать правильной смазкой
Carina e liftback 4a-fe GLI 115лошадок 1995г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 17:27
Привет всем.Я все таки нашел решение проблемы стука.Есть у нас(в мариуполе) один мужик,он занимается ремонтом супортов,так он взял мою скобу , разсверлил отверстие чтобы убрать овал и расточил пальцы большего диаметра до нужной велечины и все готово.Работает как новое.Всего 200 грн.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 17:37
я сегодня тоже боролся со стуком..правая сторона была проблемнее чем левая
набил смазкой, которую купил у Димы (25грн), одел новые резиновые втулки (50грн/пара) на нижние направляйки и одел новые пыльники (4шт/80грн) стука больше нет (пока нет)
левый верхний палец судя по всему стоит новый, закажу ещё и правый на всякий случай
кстати ставил нижний (тот, который с бороздой под втулку) вместо верхнего и люфт значительно уменьшился в соотв. с чем возник вопрос одинаковые ли они по диаметру или выработка разная просто..этот вопрос отложил до переборки второго суппорта т.к. штангеля не было под рукой, но так и за был про замер т.к. делалось не только это, одновременно, да ещё и на станции, вобщем суета, но новый палец я поставлю
читал, что некоторые задавались вопросом про применимость двух нижних (т.е. нижний наверх) так вот со втулкой он туда не лезет, а без - лезет и люфт уходил
вобщем надо лезть опять, замерять, блин, чтоб понимать какой заказывать
у некоторых стоит таковой сверху, скорее всего без резинки просто, но вопрос - зачем тогда он там, если с резинкой он не лезет? видать всё же толще
блин - это оба опять разбирать прийдётся
или кто-то внесёт ясность?
