 Заголовок сообщения: Замена сальника левой полуоси
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 23:19
Коллеги! Кто менял сальник на левой полуоси?Подскажите трудности в работе! Обнаружил жырную дорожку к низу коробки та и граната в замаслянном виде.
нег.JPG [60.99 KIB]
Последний раз редактировалось виха 02 мар 2011, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 23:43
тебе наверно не эта кака нужна,
то что стрелочкой то пыльник
а тебе надо искать сальник полуоси
он в разделе коробка
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 02:05
Точнее на выходе и МКПП - длинная полуось.Трудности обычные ,снять сальник :!:
Нужно вытащить его из коробки не повредив посадочное место.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 10:54
Где он покажите мне стрелкой. Это он?
E2_MCM845A.jpg [ 81.29 KIB | Просмотров: 41898 ]
Последний раз редактировалось виха 26 янв 2011, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 11:21
виха вот тема в помощь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6114&start=0 Думаю должна помочь :drink
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 18:51
Указаный на левую(короткую)полуось.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 13:15
А где на правую длинную? Может кто менял подшибники на валу подскажите как!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 14:02
На длинную на той же картинке каталога - №31105H.
Какие подшипники?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 14:34
я так понимаю подшибник подвесной на правом валу, деталь 43410с
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c7ac5deeb4
я не менял, но судя по схеме, откручиваешь подвесной, вынимаешь привод из коробки, отсоединяешь часть привода, который с обоймой от той части на которую защелкивается трипоид, берешь в руки и идешь в удобное место дальше курочить)
далее стопорное кольцо 43410N снимаешь, снимаешь старый подшибник и ставишь новый)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 20:13
подшибники 41311F и на другую сторону тоже есть.Они находятся если смотреть со стороны коробки на вал-стоит подшибник шариковый-- метал.шайба широкая--сальник--пыльник--шруз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 20:17
Спасибо тебе конечно там был .Разбор идёт правой стороны как я понял а мне левая нужна.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 21:10
Печально туда без снятия и вскрытия коробки не залезеш.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 19:11
А как ты знаеш?себе уже менял?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:30
Знаю потому что есть коробка S52(3S-FE) осталась от предыдущей Карины.
Которую поменял на другую и уже потом обнаружил что проблема была не вней а в наружной системе переключения.
Коробку вскрывал и осматривал, изучал шо воно таке.Ед чего не помню какие там подшипники конические или обычные цилиндрические.Возможно тебе нужно убрать люфты дифференциала а это делается без снятия коробки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 23:05
Блин похоже мы ушли в дебри (увидел твою темку на ру форуме).
Менял сам оба на обоих полуосях. Как и писал на длинной тяжело выковырять старый ,иногда садят на герметик и место ге, ни заглянуть ни дотянутся по людски.
Слить масло, отвинтить крепление шаровой к рычагу, высмыкнуть полуось из коробки.Дальше выковыривание сальника и установка нового.
Разбор займет с пол часа. Выковыривание может затянутся на большее время ,а может и нет - как повезет.
Главное при выковыривании не повредить посадочное место сальника.
И при установке полуоси постаратся не угробить новый сальник(вывалить его пружинное кольцо внутрь коробки), попасть в шлицы и задвинуть ее в коробку максимально глубоко.
Сальники полуосей желательно менять парами ,если один течет значит второй потечет следом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 23:19
сам устранял этот подтек в октябре 2010 года, ездил года 1,5 с замасленным корпусом КПП но на асфальте после долгой стоянки капель не было, как появились то уже решил заменить .....
подтек устраняется заменой сальника 41141Н, вал привода целиком выбивается от туда перед этим октрутив гайку ступицы и вытащив наружнуй гранату из ступицы, там его держит стопорное колечко за подшипником внутри КПП..., открывается доступ к корпусу с 6-ю болтиками 41141F в котором и сидит сальник, снимаешь корпус с сальником, запресовываешь сальник новый и сбор узла в обратном порядке.... делов на 1-1,5 часа с ямой
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:47
Выбивая шруз даст стопорное кольцо выйти из пазов чтобы открылся доступ к корпусу с 6-ю болтиками 41141F?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:55
Как понять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 02:30
В любом таком сальнике внутри стоит пружинное колечко которое обжимает(прижимает) манжету сальника к оси.
И если не соосно пытатся вставлять полуось на место его можно сместить с места и как итог сальник новый а всеравно течет - снимаеш сальник а пружинка уже тютю и приходится делать все по новой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 15:47
шрус - это наружная граната, с ней все понятно - открутил гайку на ступице и вынул из ступицы, разбирать и выбивать сам шрус не надо,
речь про внутреннюю гранату которая закрывает доступ к 6-и болтикам корпуса сальника - её поддев монтировочкой и немного ударив на выбивание, очень лекго вытащить из корпуса КПП
в итоге весь вал левый у тебя в руках взборе, дальше ......
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 20:45
Поня спасибо мужики буду действовать!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 17:15
Подскажи, масло с коробки полностью сливать нужно? Просто месяц назад только масло в коробке поменял, и начал сальник течь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 17:59
а это что проблема???ну масло полностью слить!!!его то менять не надо!!! :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 22:04
проблема слить масло так, чтоб не засрать его)
уже была мысль откачать шприцом с трубкой от капельницы.
