Текущее время: 07 ноя 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стук опоры задней стойки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 14:58
Очень сильный стук в области задней правой стойки, приехал на одно сто - сказали стойка накрылась (хотя она не потёкшая), приехал на Тойоту сервис - сказали, что это подушка стойки, подскажите плиз -просто сам туда никогда не лазил и не знаю как она выглядит эта подушка - может ли она стучать??????
NO STRESS
Carina E 1.8 LB, 7A-FE, sedan
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 15:38
запросто! У меня именно так и было. Сняли стойку, а подушка тарахтит. Стойки правда всё равно поменяли, поскольку у же были куплены новые, ну и подушку само собой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 18:27
а если покачать машину - стучит?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 18:30
не, у меня не стучало, только при езде по ямам с рубленными краями
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 14:51
вполне может стучать, там даже не стук, а как буд-то гремит что-то.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 21:49
еще вариант, это проверить поперечные тяги, они тоже очень хорошо грюкают на рубленых ямах, у меня как раз вылезла такая история, стойка одна потекла, поменял обе задние, подушки не менял, и на тесте опять грюк, мастер сзади проехал, вычислил, что подушки не стучат, хотя могли бы, а дело в другом, и уже на подъемнике, подставив под ступицу можно проверить хорошо эти тяги на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 08:06
треба відчути по ямам, чи стукає стойка по стакані. Це такий стук метал об метал. ЇЇ з нічим іншим не можна спутати.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 09:18
та же проблема. пол года назад ее менял (кстати тоже заднию правую), снова ушла. наверно херню дали за 30 уе. думаю ставить б\у.
А проверить можно через салон. откидываешь седуху и там на подоконике :D есть пластмаска, тянешь в право и видна пробка подушки. под ней болт, фанариком смотриш не ходит ли он вниз\вверх приэтом кто-то или ты сам раскачиваеш машину. но лудше кого-то попросить чтоб нажал пару раз на задок.
_____________
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 05:38
Анологичная ситуация была и у меня.
Поджал гайки подушки и всё пропало.
Комментарий к файлу: Задняя
DSCF0294.JPG [ 221.44 KIB | Просмотров: 55783 ]
Комментарий к файлу: Передняя
DSCF0295.JPG [ 204.27 KIB | Просмотров: 55841 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 09:35
Стаканы на жигулях, а здесь резиновая гофра от грязи и пыли.
Когда у меня полетела опора стойки,
то звук слышался в салоне.
Проедь с открытым заднем стеклом двери, если услышешь стук из вне,
то тяги смотри.
ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДОЛЬШЕ БУДЕШЬ ЕХАТЬ!
2С, 1992г.
Последний раз редактировалось rurik 07 июл 2010, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 09:40
резиновая гофра это пыльник)
а стакан, это то место куда вверху опора стойки прикручивается тремя гайками.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 10:12
Как стойка может биться о стакан????
Между ними пружина.
2С, 1992г.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 10:42
чесно говоря фразу Шумми я сам не совсем понял, возможно он имел ввиду, что когда умерла опора, то ее металлическая сердцевина болтается и бьется о внешнюю часть(эти части разделены резиной).
как стойка может биться о стакан????
Между ними пружина.
может стучать в районе гайки штока(синяя стрелка), и в районе гаек опоры(красные стрелки).
fw0uoic4.jpg [ 46.96 KIB | Просмотров: 55745 ]
_____________
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 10:46
не думаю, что может стучать в районе красных стрелок, там опора жестко крепится к стакану.
кстати на фото передняя стойка.
Последний раз редактировалось R-tem 07 июл 2010, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 10:51
у меня стучало в районе гайки штока, а Руслан выше писал что он поджал гайки опоры и сё пропало, поэтому и написал.
_____________
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 10:59
не, ну если не дотянуть гайки то конечно:)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 18:35
Похоже что и у меня полетела задняя правая опора. Интеречно почему именно она у всех...
Каким производителем заменить?
Экзист предлагает оригинал за 548 грн, febest за 306 грн и RBI за 188 грн.
На оригинал что-то жаба душит, а вот febest, как он???
 Заголовок сообщения: Re: Стук опоры задней стойки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:03
опоры это как раз тот случай, когда нужно брать оригинал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:11
И желательно как все детали по ходовке менять парами.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:12
Никак, так же как и RBI/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:30
Никак - это зничит, что мало проходят?????
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 20:06
Не, больно дешево - чаще замены.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 16:09
А что лучше б/у оригинал или новая febest??????????? Цена +/- одинаковая
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 17:53
Народ может кто подскажет если опора амортизатора имеет люфт точнее я так понимаю подшипник то опору менять надо или нет? Или это терпимо?
Просто пару лет назад я менял передние стойки и тогда опоры имели люфт, тогда на СТО сказали мол типа необходимо менять. Тогда я забли на это и поставил их обратно, а сейчас вот у меня возник вопрос.
